митко_990 за конкурса ,,Остър МезАджия"
#1 Мнение от митко_990 » 25 Дек 2016, 20:25
Започвам със половин лагерна черупка 165мм/6мм вероятно стомана шх15
Следва разковаване на шина с ръзмери 195мм/33мм/3.4мм.Много бавна процедура правя я за пръв път отидаха 5кг дървени въглища и много размахване на една ламарина за разпалване на огъня
Шината се челосва от всяка страна и ръзмера стана 192мм/31мм/3мм и рисувам проекта на нея,след което следва изразване със флекса и оформяне на заготовка
Re: митко_990 за конкурса ,,Остър МезАджия"
#2 Мнение от RAZORBLADE » 25 Дек 2016, 22:49
Страхотен старт!
#3 Мнение от woody » 26 Дек 2016, 00:59
Митев
Местоположение: Добрич
#4 Мнение от Митев » 26 Дек 2016, 07:13
Браво !
#5 Мнение от митко_990 » 26 Дек 2016, 18:01
След изрязване на острието се заглаждат ръбовете и се оформя модела на загатовката
Намирам центъра на острието като използвам маркер и свредло със дебелината на шината
Запачвам стъргане с пила и абразивен камък на флекса
Слагам на флекса мека шаиба р60 и подравнявам с нея след това отново със пилата и накрая слагам р120 на флекса
Следваща операция ръчно изправяне и заглаждане започвам с р120 и карам стъпка по стърка до водна р600
#6 Мнение от митко_990 » 26 Дек 2016, 18:31
Шкуря ръчно с помоща на равно трупче тефлон
След заглаждане на острието го опаковам да не го драскам и изрязвам и оформям опашката
Вече е готово за закалка
Предварително загрявам маслото със горещо желязо
Проверявам за магнитни свойства
#7 Мнение от митко_990 » 26 Дек 2016, 18:52
Сега закалявам
След закалка пробвам със пила и стъкло
После слагам острието във фурната за 1час на 250градоса за да се отвърне стоманата
След престоя във фурната леко бронзов цвят мисля,че ще е достатъчно
Сега следва ръчно заглаждане със шкурки и трупчето,аз лично ще го лъсна до р1000 и ще го заточа грубо
mitaka76
#8 Мнение от mitaka76 » 26 Дек 2016, 19:54
Добре изглежда засега. Какво целиш с това проверяване на магнитни свойства? При тази температура - видимо над 800 градуса целзий формата на желязото е аустенитна, и няма да има магнитни свойства?
Целта оправдава средствата
mitaka76
#9 Мнение от mitaka76 » 26 Дек 2016, 19:57
И друго - стъклото не е критерий за твърдост, ти сега предполагаш че е 60, ама може и да 66 примерно и да е много крехка заготовката, което няма как да разбереш с баене и хвърляне на боб, ще се разбере чак когато е късно - когато се счупи. Проверявай на твърдомер.
Още нещо - не може да си изпляскаш темата в Инструкции, Стъпка по стъпка, и да сложиш снимка как закаляваш по пантофи, с вана с масло върху линолеум. То всъщност може де, и тати може ама козата си иска пръч малко като във вица. :D Не си палил 200 литров варел с масло със заготовки за закаляване (като мен в един завод)и не знаеш какво се случва изобщо. Не е до желание - ентусиазма ти е в повече, но и главата ти е корава и не чуваш какво те съветваха майсторите.
Иначе засега, пак казвам се получава добре, с изключение на малките отклонения, темата е интересна, да видим крайния резултат...
#10 Мнение от митко_990 » 26 Дек 2016, 21:42
Ами по пантофи ще съм във къщи с какво да ходя цялата направа на ножовете си ги правя във домашни условия т.е. в апартамента,а сега по темата след лъскането със шкурки заточих острието и леко го полирах с кече и паста на флекса
Подготвям острието за ецване в железен трихлорид като мажа местата който искам да останат лъскави със лака за нокти на жената :D
Следва ецване за около 10минути
volf48
#11 Мнение от volf48 » 26 Дек 2016, 22:40
#12 Мнение от митко_990 » 26 Дек 2016, 23:05
Острието е ецнато и готово чака за дръжка
DIKISANA
#13 Мнение от DIKISANA » 27 Дек 2016, 09:23
Браво Митко ,
Само за ентусиазма заслужаваш някаква награда !
Аз само ще добавя две неща : колегата който ти каза за пантофите имаше впредвид да спазваш техника на безопасност , защото лошото лесно става и не пита кога да дойде .
С магнита предполагам проверяваш за температурата , но имай впредвид нещо : на ШХ15 (която ми е любима и на мен ) температурата на размагнитване , т.е. когато става аустенит е по спомен към 780 градуса .За закаляването ти трябва към 820-840 градуса (т.е. след проверката с магнита ще трябва още малко да загрееш) и най-вече при тази температура да задържиш поне по 1мин на милиметър дебелина на заготовката .
Още веднъж - Браво за ентусиазма , а и да не забравяме че всеки може да участва с до 3 ножа !
#14 Мнение от митко_990 » 27 Дек 2016, 09:39
Правилно не бях се сетил за безопасноста вече ще го имам в предвид особедно и както се спомена за облеклото при закаляване и както каза проверявам с магнита дали е достатъчно загрято
#15 Мнение от BorisPetrov » 27 Дек 2016, 10:52
=-O Много яко!
