Зонова закалка на У8
Zagy
Регистриран на: 31 Авг 2016, 19:30
#1 Мнение от Zagy » 23 Ное 2016, 22:43
Здравейте, замислил съм да направя упражнението от заглавието, а именно - зонова закалка на нож от пила, стомана У8.
Разгледах нета и видях какъв е режима на ТО на У8:
http://s-metall.com.ua/index/stal_u8/0-373
Мисля да направя следното: след стърженето на пилата ще направя нормализиране, след това обмазвам острието (без РР) с цимент или високотемпературно лепило за камини, загрявам до степен да не го лови магнит (около 780-800 по Целзий), цопвам за секунда в топла вода, и после веднага в масло до пълно охлаждане; разкарвам цимента и влиза в печката за 1 час при 200 по Целзий.
Какво ще се получи - нож или говно?
Re: Зонова закалка на У8
#2 Мнение от tinko » 23 Ное 2016, 22:59
Ако си направил нож - ще излезе нож, ано е такова - такова ще излезе. Ама за по лесно първо загрей пилата до червено и я пъхни в пепел и остави там да изстине и тогава стържи.
Zagy
#3 Мнение от Zagy » 23 Ное 2016, 23:01
Аз така и ще направя - въпроса ми е дали тва дето го мисля въобще ще сработи от гледна точка на техника на ТО...
#4 Мнение от tinko » 23 Ное 2016, 23:18
Би трябвло да стане.
V.K.
Местоположение: Троян
#5 Мнение от V.K. » 24 Ное 2016, 00:50
Очаквам резултата!
Agarvaen
#6 Мнение от Agarvaen » 24 Ное 2016, 07:38
Водата я направи между 27-35 градуса. Правил съм подобна занимавка, но при мен вода и масло бяха заедно.
metero
Местоположение: Sofia
#7 Мнение от metero » 24 Ное 2016, 10:56
Лепилото за камини ужасно се стърже след това, ако можеш, избягвай го, след него остават дълбоки язви. Май най-добре е глина +талк.
Аз правя закаляването тип самурайски меч. Първо тънка обмазка , под 1мм, след това по-дебела на задната част и накрая с тънка дървена лопатка бабунки през 2мм по острието. Така скоростта на охлаждане на тънката част е висока ( режещия ръб), гърбът е по-мек ( и по-еластичен). А тези бабунки по острието редуват по-твърда и по-мека зона. Така при огъване режещия ръб не се чупи/пука. Освен това при рязане първо се износва по-мекото, но остава нещо подобно на зъби от по-твърдо закалената част на РР.
Направил съм около 6-7 такива ножа от 4034 и 440B. Характерно е, че макар и мека, 4034 държи доста дълго ряз. Не бръсне, не реже хартия, но се справя с дране и расфасоване, както и с хляба и мезетата. Едно точене стига за дране на 2 малки прасета и расфасоването им, както и за 3-4 сърни. По-добре се закаляват третия и четвъртия нож, маслото вече се е нагряло и става по-рядко, съответно по-добре провежда топлина (може би :))- виж сайта на Виктор Кузнецов, той закалява в 200 * масло, получавайки изотермична закалка- едновременно закаляване и отвръщане.
У8А кована, закалена на 820* и отвърната на 190* за 2-3 часа има пружинни свойства и много добър ряз.
Последно промяна от metero на 24 Ное 2016, 11:26, променено общо 1 път.
placet experiri
#8 Мнение от danaec » 24 Ное 2016, 11:02
Как го разкарваш тоя цементит?
metero
#9 Мнение от metero » 24 Ное 2016, 11:24
Част пада при закаляването. Останалото изчуквам, накрая стържа. И пак остават петна. Голяма работа, не правя ножове за изложба, а за работа.
placet experiri
Zagy
#10 Мнение от Zagy » 24 Ное 2016, 11:42
Мерси за съветите - ще видя какво ще излезе, още повече, че като чета из разни форуми и сайтове - колкото майстори - толкова и мнения. Вече се примирявам, че ще излезе някакво страшно говно, но не съм се отказал и ще мина по тоя път, пък каквото стане :)
metero
#11 Мнение от metero » 24 Ное 2016, 11:59
Изобщо не се притеснявай. У8А е лесна за работа и не капризна стомана, даже на око да я закаляваш става пак. Много я харесвам, особено ако се изкове.
placet experiri
Zagy
#12 Мнение от Zagy » 07 Дек 2016, 17:49
И така - заготовката вече е налице:
Острието е около 10см, горе-долу толкова е и дръжката. Дебело е около 4,5мм.
За пръв път пипам гриндер, но май се получиха нещата - скоса е равномерен навсякъде (много го дебнах, маа му деа), РР в момента е малко под 1мм. Предстои да взема материала, който ще се маже по острието, за да се получи зоновата закалка. Самото острие ще прекара една вечер в котлето за още едно отвръщане - четох, че така било по-добре ако ще се калява във вода.
markav
#13 Мнение от markav » 08 Дек 2016, 21:50
Скоса ти, за преди закалка в повече от перфектен. *THUMBS UP*
Само да не забравиш да си разпробиеш танга преди да закалиш, щото после..... *wallbash*
Zagy
#14 Мнение от Zagy » 09 Дек 2016, 00:10
Няма, няма :D - вече е разпробит, и острието е минато на шкурка 400 - четох, че ако се остави на груб финиш водата като агресивна среда за охлаждане може да го спука по някоя от по-дълбоките деруги, та се презастраховах.
webe
Местоположение: около Бургас
#15 Мнение от webe » 09 Дек 2016, 00:22
Zagy написа:Няма, няма :D - вече е разпробит, и острието е минато на шкурка 400 - четох, че ако се остави на груб финиш водата като агресивна среда за охлаждане може да го спука по някоя от по-дълбоките деруги, та се презастраховах.
Аз пък знам същото за перпендикулярните деруги.
По малко с любов !
