Две нови за форума немски ножарски стомани .
S.T
Местоположение: ПЛОВДИВ
#1 Мнение от S.T » 24 Фев 2015, 15:16
Две нови за форума немски ножарски стомани . 1.2360 /А8 и 1.2519 / 07
1.2360 стомана известен също като Моторни Steel, X50CrMoV8-1 или A8 мод.
C: 0,50 Si 0,85 Mn 0.40 Cr: 8.20 Mo: 1.3 V: 0.39
Тази стомана е много здрав и универсален стомана, особено за тежкотоварни остриета. Добър задържане ръб и подобрена устойчивост на износване. В сравнение с D2, тази стомана има балансирана експресия на твърди карбиди.
закалени
Постигнато твърдост: 59-60HRC за
Термична обработка:
закаляване на 1020 ° C - 1050 ° C в масло
Закаляване 2х 1 час при 150 ° С
1.2519 / 110WCrV5 инструментална стомана
1.2519 е хром / волфрамов студена работа инструментална стомана, която е в близост до О-7.
C: 1,10
Si: 0,25
Mn: 0.3
Cr: 1.20
V: 0.20
W: 1.30 , съставът е почти същият като Hitachi Aogami1 или Aogami2. Предполагам, че може да го наричат ​​супер O-1 или 52100 на стероиди. Roman Landes е коментирал, че това е един от най-добрите не-неръждаема стомана на разположение за ножове, че волфрам и ванадий допълнения ви позволяват да се смила много тънък, остър като бръснач ръб с изключително добро задържане на ръба . С ниво над 52100 / O1 / A2 или CPM1v или CPM3V с ниска температура термичната обработка 800C закаляване в топло масло. Отвръщане 1 час. на 180 С НRc63-64
IN VINO VERITAS
S.T
Re: Две нови за форума немски ножарски стомани .
#2 Мнение от S.T » 24 Фев 2015, 17:16
Добавям още една стомана .Steel 1.2604
стомана 1.2604 / 73WCrMoV2-2. анализ: 0,7% C; 0.3% Si; 0.5% Mn; 0.5% Cr; 0.3% Mo; 0.2% V; 0,6% W Wolframlegierten трябва да се класифицират като много интересна ножари.
※ химичен състав (тегловни%)
С (%): 0.68 ~ 0.78
Si (%): 0.20 ~ 0.40
Mn (%): 0.40 ~ 0.60
P (%) ≤: 0.035
S (%) ≤: 0.035
Cr (%): 0.40 ~ 0.60
Мо (%) : 0.25 ~ 0.40
V (%): 0.15 ~ 0.30
W (%)0.40 ~ 0.70
※ Механични свойства - гореща обработка, термична обработка в и твърдостта
Hot работен tenperature / ℃: 1050 ~ 800
отгряване температура / ℃: 680 ~ 710
Твърдост след отгряване ≤HBW: 225
Охлаждане температура / ℃: 810 ~ 840
охлаждаща среда: масло
температура Чести закаляване / ℃: 180 ~ 300
Твърдост след закаляване при температура HRC | 100 ℃: 63
Твърдост след закаляване при температура на HRC | 200 ℃: 61
Твърдост след закаляване при температура на HRC | 300 ℃: 58
Твърдост след закаляване при температура на HRC | 400 ℃: 53
Последно промяна от S.T на 24 Фев 2015, 17:39, променено общо 2 пъти.
IN VINO VERITAS
S.T
#3 Мнение от S.T » 24 Фев 2015, 17:35
РАЗМЕРИ И ЦЕНИ
1.2360 4.4мм х 625мм -1см -6лв
1.2519 5мм х 700мм - 1см -5лв
1.2604 4.1мм х 760мм - 1см - 6лв
IN VINO VERITAS
kiro.b
Местоположение: Нови хан
#4 Мнение от kiro.b » 24 Фев 2015, 18:13
Ако ще поръчаш бих взел 1.2519 ако има по тънко.
S.T
#5 Мнение от S.T » 24 Фев 2015, 18:19
Това са размерите ,няма други.
IN VINO VERITAS
#6 Мнение от woody » 24 Фев 2015, 21:34
Мен ме заинтригува тази: 1.2519 5мм х 700мм - 1см -5лв.
Струва ми се добра за ламиниране. За режещ ръб на дамасковите остриета. Ще става и за изцяло дамаскови пакети. Ако се съберат желаещи бих взел 30 см.
welimir
Регистриран на: 28 Сеп 2012, 21:24
#7 Мнение от welimir » 24 Фев 2015, 21:36
И аз бих взел малко от 1.2519 или 1.2604. И двете изглеждат обещаващи.
#8 Мнение от vlastelin » 24 Фев 2015, 21:59
1.2519 5мм х 700мм - 4см (да има)
bossos
#9 Мнение от bossos » 24 Фев 2015, 22:58
за мен по една шиничка:
1.2360 - 4.4мм х 625мм - 4см
1.2519 - 5мм х 700мм - 4см
1.2604 - 4.1мм х 760мм - 4см
Последно промяна от bossos на 24 Фев 2015, 23:41, променено общо 2 пъти.
S.T
#10 Мнение от S.T » 24 Фев 2015, 23:18
Вижте и първата 1,2360 не е за изпускане.
IN VINO VERITAS
limonad13
#11 Мнение от limonad13 » 24 Фев 2015, 23:22
1.2519 5мм х 700мм-6см
bahur47
#12 Мнение от bahur47 » 24 Фев 2015, 23:31
И за мен едно
1.2519 5мм х 700мм - 6см
S.T
#13 Мнение от S.T » 25 Фев 2015, 11:00
Поръчка
Стомана 1.2360 4.4мм х 700мм -1см -6лв
1.S.T - 14sm
2.bossos - 4sm
3.boykobg -8см
Стомана 1.2519 5мм х 625мм - 1см -5лв
1.S.T - 12sm
2.woody -30см.
3.welimir - ?
4.vlastelin -4см.
5.bossos -4см.
6.limonad13 -6см.
7.bahur47 -6см.
8.boykobg -8см.
9.volf48 -5см.
Стомана 1.2604 4.1мм х 760мм - 1см - 6лв
1.S.T - 12sm
2.bossos -4см
3.boykobg -8см
Малка корекция на дължините на първите две стомани . Бях ги разменил.Вече са коригирани .1.2360 4.4мм х 700мм и 1.2519 5мм х 625мм
Последно промяна от S.T на 25 Фев 2015, 11:42, променено общо 2 пъти.
IN VINO VERITAS
boykobg
Регистриран на: 21 Яну 2014, 21:26
#14 Мнение от boykobg » 25 Фев 2015, 11:01
И за мен по една шина:
1.2360 - 4.4мм х 625мм - 8см
1.2519 - 5мм х 700мм - 8см
1.2604 - 4.1мм х 760мм - 8cм
volf48
#15 Мнение от volf48 » 25 Фев 2015, 11:37
За мен от 1,2519 една шина 5 см.
