Гардове, дръжки, сглобки и секакви фитинги по ножа.
#1 Мнение от RAZORBLADE » 14 Яну 2009, 21:34
Една тема, дето май ще е полезна. Първо снимчици за гард с разрез.
Re: Гардове, дръжки, сглобки и секакви фитинги по ножа.
#2 Мнение от woody » 14 Яну 2009, 21:48
Така и не казваш, ти ли ги направи или са изтеглени като нагледен материал.
А, да, сега видях логото на страницата.
morbili
#3 Мнение от morbili » 14 Яну 2009, 21:57
Да,това за дръжките е интересна тема.
Имам идея да направя от кост, не е новост но още не съм правил такава.
Гардове, фитинги даваите мнения :wink:
#4 Мнение от дядоБлаго » 15 Яну 2009, 02:18
цялата тая щуротия,привидно здрава поради фул танга се преебава от среза за гарда.там е слабото място.няма значение колко ще е широка дръжката след това.цялото това е техническо решение на декоративен елемент :D
#5 Мнение от RAZORBLADE » 15 Яну 2009, 06:00
верно, голема е засечката. Може спокойно да се направи и без нея, или да е само 1-2мм. Ножовете от типа на Боб Ловлес са с такива гардове, ма без засечки по пластината.
#6 Мнение от dipetrov » 14 Фев 2009, 16:47
Какъв епоксид или друго може да се ползва за залепване и ако не е нитовано или закрепено по друг начин ще е достатъчно надеждно. Всъщност освен чрез нанизване, изливане и заваряване има ли и други начини за закрепване на гарда и танга. По ми е интересно за гарда може ли само с залепване и с какво.
#7 Мнение от RAZORBLADE » 16 Фев 2009, 19:10
Запояване с некъв мек, нискотемпературен припой и яко поялник (нажежено в пещта джелезо).
#8 Мнение от дядоБлаго » 16 Фев 2009, 22:16
тва запояване няма да изтрае дълго.по принцип се ползва за гардове на мечове,но бронзов,или месингов припой.
ся има разни модерни лепила фокси-мокси-покси поли и т.п.няма да мръдне :D
#9 Мнение от dipetrov » 16 Фев 2009, 22:26
А освен тези модерни лепила нужно ли е и нещо допълнително като при показаните начини от Ясен с нит щифт или както точно там се казва.
#10 Мнение от дядоБлаго » 17 Фев 2009, 00:20
то,ако ще се слага нит не ти трябва лепило.
Baian
#11 Мнение от Baian » 17 Фев 2009, 02:49
Значи аз имам няколко меча които се ползват за историческа фехтовка(поне веднъж седмично) което значи че по гарда постоянно попадат удари .
Гардовете са правени на много точен размер и са лепени с епоксид и начуквани с тръба до като легнат на място и за сега държат единия вече две години другия е по нов. Натоварването върху гарда е много по голямо от колкото при нож, както казах постоянни удрари огъване, вибрации.......
Месингов или сребърен припой също биха държали, на опаковката е писана здравината на връзката, при най добрите здравината е над тази на епоксидните лепила.
На епоксидна основа има и специални лепила за стомани.....
#12 Мнение от dipetrov » 17 Фев 2009, 11:15
Месинговия припой с какво се запоява - поялник, горелка. Гледах някъде едни малки газови горелки с флакон дали могат да свършат работа.
#13 Мнение от дядоБлаго » 17 Фев 2009, 11:24
месинговия припои е за мечове,щото с меча се сече с първите 20см от острието,а като се запои с този припой в началото острието ще омекне малко,което за дълго острие е добре дошло - ще бъде по-гъвкаво и поздраво ,ако до гарда отпуска е по-голям.ножа обаче при тая процедура,ако е 12-15см ще се отпусне до върха :D
Baian
#14 Мнение от Baian » 17 Фев 2009, 12:17
Месинговия а и сребърния припой са така легирани че им трябват по около 600 градуса, тоест на нож ако се пои на готово острие това става само за пета иначе закалката отива по дяволите.
Аз се опитвах да поя гард без да кача температурата освен локално и не успях.
Във всеки случай ти трябва газова горелка и то толкова голяма че да качиш температура на детаила който поиш, колкото по голям детаила толкова по голяма горелката. Аз имам 4 горелки от бижутерска до такава дето ми захранва газовата пещ.
#15 Мнение от dipetrov » 17 Фев 2009, 13:06
Мерси за отговорите ето че има смисъл човек да пита.
