Планове за механичен чук
Аз пък търся инфо за механичен чук: принципна схема,чертежи,задвижване,производител,секънд хенд(евент.)-изобще всичко което ви доде на ума...ми не ми се върти млатът - тежко мий(се пак съм дедо..)Айде със здраве,и благодаря предварително!
- Baian
Re: Планове за механичен чук
http://up.picr.de/808720.jpg един пич ги прави в месерфорума има дискусия . тоя е чисто дървен само леко подсилен ,рамото е от ресиор "чука " е 15 кг супер як е
освен това виж американците
http://www.anvilfire.com/power/nc-jyh_index.htm
ей туй е логиката : http://youtube.com/watch?v=hBicL-jaZII&feature=related
Чудя се как става подаването на по-голям ход на бойника. Тая тръба-педал какво прави точно в цялата схема?
общо взето вариантите са два.педала е свързан с шаиба и се регулира опъноста на ремъка.педала измества ремъка по един конос и това променя оборотите.лошото на тези чукове е, че няма задържане в горно положение,няма възможност за определяне докъде да се движи главата.тези проблеми липсват при пневматичния
- гаден пухчо
Значи,не си съвсем прав.При тоя,с ресорния блок,бабката си стои горе(отзад има амортисьор),при тоя с гумата-тоже,пружината е в нормално свито състояние,бабката-пак горе.Обаче духалката ме смъкна под масата!!!
В "анвийлфайър-а" има един от заден мост на автомобил,двигателя е вързан за дефиринциала,педала за спирачката,а бабката към барабана.Да живее "планетарния механизъм"!
те и двата са с ресьорен блок.говоря ти за клипчето в твоита туба.педала се пуска и движението е свободно на горе надоло докато не спре.като спре главата е в долно положение.гледай внимателно.
Айде..пак го обърнахте на дискусия...благодаря на Baian за инфото,на лични ще го питам за подробности.А инак..тоз-дървения..най ми се вижда лесен за домашна изработка,дано и като конструкция да е добър
- Baian
виж и тоя ,същия принцип е само от профилни тръби.
http://www.tlim.net/minipowerhammer/
http://www.youtube.com/watch?v=1iUgy8KFEwU&NR=1
А работата с педала е съвсем проста като не го пипаш - ремъка е хлабав и приплъзва според това колко го натискаш увеличаваш сцеплението....
- гаден пухчо
Гледам,темата за чука-домошарка се завъртяла и в ДИР-а,в "Направи си сам".
то само с чукане не става...трябва да се повдигне
Абе гледах един как вместо да кове - пресова. хидравлична преса 26 тона, дето е била машина за извиване на тръби. Вместо кривките слага бойници с различна форма и мачка. И дамаск така прави.
става и то много добре.недостатък е ,че пресата е бавна,но за получаване на дамаск е идеално.
- Baian
нали и на такава преса домошарка пусках картинки с пневматичен крик за кола 22 тона ....
Намерих крик...ама 7,5 тона...при това от скрап..още не съм го натаманил(разни уплътнения ит.н.)Ама като чета..май за нищо не става - слабичЕк...та затуй - мех.чук, ама и там още неяснота..но ми се струва - по-реализуем като "хенд мейд" направа
Позволю себе присоединиться к дискусии. В приложении по ссылке схемы и фото нескольких простых механических молотов.
Простые механические молоты (часто именуемые в России "Шлеп-Нога"
) довольно несложны в изготовлении и нетребовательны к материалу. Их основным недостатком является необходимость постоянно резко нажимать ногой на педаль. Таким образом мы просто заменяем усилие руки на усилие ноги. К такой простой конструкции вполне можно добавить двигатель с редуктором и шатуном.
Фрикционные и пневматические молоты имеют чуть более сложную конструкцию.
Все виды кузнечного оборудования подобного рода требовательны к первоначальной настройке, плюс часто требуется дополнительное оснащение их амортизаторами, что необходимо учитывать при их конструировании (длинные шпильки с резьбою для регулировки хода молота и настройки).
Собственно, ссылка.
http://rapidshare.com/files/136638447/molots.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Несколько ссылок на сайты, где изображены самодельные молоты:
http://delnero.com/blacksmith/treadlehammer.html" onclick="window.open(this.href);return false; рычажный молот (английский язык)
http://www.auroraforge.com/blacksmithin ... ppers.html" onclick="window.open(this.href);return false; еще рычажный молот (английский язык)
http://brainfortunes.com/Treadlehammer/ ... hammer.htm" onclick="window.open(this.href);return false; картинка рычажного молота с качелью (англ.)
http://www.anvilfire.com/news1/jyh-dwg.htm" onclick="window.open(this.href);return false; хорошая картинка принципиальной схемы молота (англ.)
http://gjnelson.myweb.absamail.co.za/PowerHammer.html" onclick="window.open(this.href);return false; простейший механический молот на электромоторе и шатуне, сделанный, похоже, из обломков со свалки. Хорошие картинки. (англ.)
http://delnero.com/blacksmith/power-hammer.html" onclick="window.open(this.href);return false; мехмолот (английский язык)
Собственно, ссылка.
"A knifeless man is a lifeless man"
-Nordic proverb
-Nordic proverb
