Премахване на окиса след закаляване
#1 Мнение от Rigor Mortis » 13 Авг 2007, 18:13
Дядо, виж тука един човек какво питане отправи. Какво ще се произнесеш?
Цитирам:
Здравейте! Голям проблем се появи след закаляване на ножове 4Х13. Използваме горено масло ( може би с ново няма да го има този проблем). Та проблема е съответния. След закаляване ножовете са покрити с черно, което на шкурката ИЗОБЩО не пада. Та дайте идеи с какви химии да свалим това покритие. Чух за някакъв разтвор на сярна киселина и не знам кво още? . Друг вариант е ако ги полираме преди закаляване и това черното да стане равномерно покритие. Мисля че ще изглеждат много добре. Даже това ми се вижда по добър вариант. Моля, ПОМАГАЙТЕ! В чудо се видяхме ... Благодаря предварително!
#2 Мнение от дядоБлаго » 13 Авг 2007, 22:36
това са пълни глупости :D всяка стомана закалена в масло става черна.нормално е.зависи от много неща,най-вече в какво е нагрявана.още при нагряването стоманата се покрива с окисен слой,който е черен.той може да е сразлична дебелина в зависимост от това колко дълго е нагряването и в каква среда.това няма значение обаче - на шкурка всичко пада :D освен ако не се ползва водна шкурка - много зор ще падне докато побелее металът :D
закаляването на 4х13 е малко по-особен процес.за нож въобще не знам защо човека е ползвал масло.въпреки,че съм закалявал 4х13 и в масло и във вода(ще сте страшни късметлии,ако не се получат пукнатини) и на слънце :D тука не важи принципа с магнитчето когато спре да хваша си стигнал нужната температура :D трябва да се загрее до 1000-1100 градуса.дали ще е на слънце или в масло за нож няма никакво значение - получената твърдост е една и съща.
Последно промяна от дядоБлаго на 14 Авг 2007, 00:07, променено общо 1 път.
#3 Мнение от Rigor Mortis » 13 Авг 2007, 23:05
Дядо, мерси за включването. Позволяваш ли да те цитирам?(с прякор или без прякор ми е все тая).
Baian
#4 Мнение от Baian » 14 Авг 2007, 00:05
аз въпреки че съм ламер бих спекулирал че по дебел оксидиран слой може да се дължи на твърде малко количество масло или недостатъчно раздвижване на ножа при потапянето !
какво ще кажеш Дядо така ли е?
#5 Мнение от дядоБлаго » 14 Авг 2007, 00:06
цитирай ме,няма проблем.но да пробва и на шмиргел...и ако и след това е черно,значи е получил черна стомана и може да я патентова :D
#6 Мнение от дядоБлаго » 14 Авг 2007, 00:09
окисния слой зависи само от нагряването и от неговата продължителност и от средата в която е нагряван елемента.маслото запечатва окисния слой получава се черна повърхност като при оксидация.
гаден пухчо
#7 Мнение от гаден пухчо » 14 Авг 2007, 07:19
Термообработка на 4Х13 или друга неръждавейка може да се направи и м/у студени стоманени или медни плочи.Така се избягват и "неизбежните" за тези стомани изкривявания.Температурата е посочената от дядото--1000-1100,но е добре да не се прегрява,защото с това нараства и самия кристал на материала.
Dragony
Регистриран на: 07 Юни 2007, 22:54
#8 Мнение от Dragony » 14 Авг 2007, 13:08
4х13 не се ли закалява на въздух? Яската май завидни резултати постига с обдухване, хмм
#9 Мнение от дядоБлаго » 14 Авг 2007, 16:18
на въздух де :D на въздух=на слънце :D и няма нужда от обдухване,че може да изкриви от неравномерното охлаждане :wink:
#10 Мнение от RAZORBLADE » 14 Авг 2007, 17:37
аз ползвам 4х13 за сега. Изкривяването е наистина проблем. ако оставиш ножа прекалено тънък преди термообработката става с накъдрен ръб. затова го оставqм около 1 - 1,5мм дебел режещия ръб преди да види огън.
А това за магнита, че не важи за неръждаемите стомани не го знаех. :shock: по принцип нагрявам до светло-оранжево, почти жълто и задържам около 4-5 минути. После вадq от огънq и обдухвам с компресора леко. после го оставqм да се "отвърне" висящо на тел над огнището - около 150 градуса някаде.
А за оксидациqта на 4х13 и аз видях зор. едвам на шмиргела със шкурката сваля окиса. Една лента ми са запълни със сажди. ама така е гадно, щото може да се прегрее и отвърне метала.
Американците ползват някакви спрейове преди закалката и като се напръска на острието - след закалката пада на луспи и отдолу остава напълно чисто острието.
#11 Мнение от RAZORBLADE » 14 Авг 2007, 17:48
Ако имате регистрация в Bladeforums.com
Тука се показва ефекта от такъв химикал - това черното на острието от първата снимка
http://www.bladeforums.com/forums/showt ... ton&page=3
#12 Мнение от дядоБлаго » 15 Авг 2007, 01:47
този ефект може да се постигне и без "специалните" спрейове на американците :D верно,няма да е с такъв блясък след закалка,но няма и да се мъчиш толкова със шкурката :D
м/у другото добре е да отвръщаш острието след шлифоване.
гаден пухчо
#13 Мнение от гаден пухчо » 15 Авг 2007, 09:06
Имам рецепта за подобна защитна паста,която се нанася в/у закалявания детайл,но е на базата на жълта кръвна сол,която отделя цианиди и е доста опасна,но за сметка на това много ефективна.
По въпроса за прилагането бих казал само:"Пусти мързел....,пуста тояга!" :lol:
#14 Мнение от RAZORBLADE » 15 Авг 2007, 11:49
Дайте акъл, бре, майстори. Как да се намали окиса? знам, че като се закали в среда без кислород почти няма оксидация. някои майстори завиват острието въс фолио от неръждаема стомана, ама ползват електрически пещи. Други си правят камера от желязна тръба с капаче, която слагат във огнището и освен ножа слагат вътре дървени стърготини за да се изразходи кислорода.
Давайте рецепти. :)
#15 Мнение от дядоБлаго » 15 Авг 2007, 12:36
всеки майстор си имам метод,който си и е негов - или го е откраднал или разработил :D този метод го прави майстор :D направи нещо просто - не допускай острието да се оксидира.моя е един от най-простите,но действа :D
