Технологии на коване
http://www.youtube.com/watch?v=k_LA_R4i ... ed&search=
http://www.youtube.com/watch?v=hmUf1GG_ ... ed&search=
http://www.youtube.com/watch?v=W6XQAzGF ... ed&search=
коментарите после
коментарите после
Ахаа, значи изковаваш грубо острието, после го дооформяш ръчно с отнемане и изпилване и накрая го полираш пак ръчно.
Нали не ковеш корабни котви и вериги за тях.
- lady Marian
- Регистриран на: 06 Юни 2007, 21:32
- Местоположение: Amber
Ще ми обясните ли, моля, като на ламер, какъв е смисълът на коването? Какво се случва при ръчното коване на острие, което не може да се случи с помощта на съвременните технологии?
Съжалявам, ако съм объркала мястото, но някак си тема "технологии" в подфорум "Майсторски" ми се струва съвсем подходяща за този въпрос...
Холандски свещеници настояват за легализация на леките грехове.
Не знам какво визираш под съвременни технологии, мацка. Изковаването се използва и до днес в машиностроенето независимо дали е ръчно или машинно и то за много отговорни машинни части с високи механични свойства. При изковаването се изменя макроструктурата и се повишават механичните свойства на стоманата.
Както видя на филма работниците добавяха нагорещени парчета стомана към слитъка на котвата по време на коването. Това се нарича ковашка заварка. Метала е загрят до момент в който молекулите в кристалната решетка са нестабилни и лесно се прегрупират с натиск - коване. Така се спояват два или повече детайла. Така се прави и дамаската стомана. Само че за дамаска се ползват два или повече вида стомана с различен състав. Виж в "Изработване на скрамасакс" как Дядо Благо е надиплил отделни прачета стомана на първата снимка. След коването се вижда по острието отделните видове стомани. Така се получава шарката в стоманата на дамаска.
Нека Дядо Благо да дообясни или да ме поправя натам.
- Baian
Въпросът е абсолютно смислен , не става въпрос дали коването ще е ръчно или с механичен чук а за разликата дали от парче стомана ще изрежа нож или ще го изкова !какъв е смисълът на коването
Та от ламер към ламер : във всеки вид стомана има примеси като въглерод и други легиращи елементи ,ако ги няма значи имаме чисто желязо което е много меко! Тези елементи не са вместени в кристалната решетка на стоманата а цялото е една смесица с по малки или по големи зърна , размера не тези може да се намали чрез коване или рафиниране (второто се прави и при съвременните машинни стомани) Най общо чрез коването структората на стоманата се згъстява .
И сега идва майсторската дисциплина - ковашката заварка ,чрез нея могат в едно острие да се комбинират различни видове стомана (твърда и жилава) и така да се комбинират и качествата им ,така режещия ръб се прави от много слоен "слоест дамаст" а централната част на острието е от тородиран !....
чрез коване могат да се правят и "грешки" в материала особенно при леки и дълги остриета е много важно ковача да си разбира от работато , чрез многократното загряване метала губи и въглерод (твърдост) затова е и важно ковача да работи възможно най бързо .
та загряването на парче метал и произволното удряне с чук по него не наси нищо!
А в промишленоста в наши дни се ползва коването в gesenk как се вика това на български не знам но е вид матрица в които се поставя нагорещения метал и се притиска с голяма сила....
но сигурен съм че истинските маистори ще си кажат и те думата
поздрави
- Baian
от началото на 2007 на пазара се предлага промишлено създадена суминагаши - дамаска стомана от 22 слоя с по дебел среден слой от бяла стомана (weißem Stahl)
стоманата се предлага при дик http://www.dick-gmbh.de/ на парчета 1м х 5,5мм х 33мм за 57,12 евро
- гаден пухчо
Аз такава тока кога ще имам...или сам да си я кова?
Баян,хубав линк си дал..Тук обикаляме като алтави да намерин подходяща кожа за кании,а при вас всичко си имате
simeonov knives
- Регистриран на: 29 Ное 2008, 15:49
Re: технологии
Дядо,ако се намаже материала с графит или сажди дали няма да се навъглероди.
- Baian
Re: технологии
Мачкаш кутийка от ламаринка, дървени въглища на прах заготовка, хоп в огнището на 800-900 градуса, въпроса е колко време за да се стигне 1,5-2мм дълбочина. Зависи отмного неща, маса надетаила, повърхнина .....simeonov knives написа:Дядо,ако се намаже материала с графит или сажди дали няма да се навъглероди.
Да каже Дядото той има вероятно опит
Re: технологии
За обезвъглеродяването значи колкото можем висока температура без значение на източника,а за навъглеродяването обясни по-подробно :?Ако се загрява с газова горелка и има няколко въглена в ''пеща'',няма ли желязото да прихване от тях малко въглеродец?дядоБлаго написа:за навъглеродяване задължително дървени въглища в огнището.за обезвъглеродяването квот ви хрумне,само да вдига температураможе и кокс,може и пещ на гас - върши работа.дървени въглища също вършат работа
Re: технологии
Привет,
Трудно ли се гравира върху дамаска, имам предвид върху токата показана по горе едно лого на сайта ще ми дойде добре че скоро ще има подръка гравир машина но тя е за по "мекички" повърхности.
Коване на нож
Майстора на боуито е Филип Патън http://pattonblades.com/
http://picasaweb.google.bg/knifemaniac0 ... llipPatton#
Re: технологии на коване
Господа ковачи и ножодели , дайте акъл дали няма някакъв стар древно еврейски начин за сваляне на окалината след коване че много се мъчи пилата и мисля че даже горката китайка си намалява много живота след подобни испитания.
