Пасване на криви повърхнини
#1 Мнение от kalinux » 21 Яну 2011, 19:42
Ето каква сгода са измислили хората за тия работи.
Само не ми е ясно, как не се разрушава самия инструмент като се търка шкурката в него. :-|
Re: Пасване на криви повърхнини
#2 Мнение от gogotattoo » 21 Яну 2011, 19:46
Калине, а с кво пилиш но вдлъбнатата страна?
П.П. И като гледам така на мене ще ми трябват 7 - 8 сгоди!!!
#3 Мнение от sa4mo » 21 Яну 2011, 20:32
gogotattoo написа:Калине, а с кво пилиш но вдлъбнатата страна?
*PARDON* не ти ли са малко бе,бате..? Ти, ако нямаш две дузини - и си ВРЛО нещастен...
Тошко
#4 Мнение от Тошко » 21 Яну 2011, 20:34
Предполагам вдлъбнатата част се прави на гриндер на която ролката е колкото диаметъра на тази джаджа.
ifoo
#5 Мнение от ifoo » 21 Яну 2011, 21:11
fgjhrshs
Последно промяна от ifoo на 24 Яну 2011, 14:00, променено общо 1 път.
#6 Мнение от kalinux » 21 Яну 2011, 23:46
Вдлъбната страна е лесна. Колело с подходящ радиус и шкурка на него. Трудна е изпъкналата част. Също трябва да се вземе в предвид дебелината на разделителя, който ще се сложи между двете повърхнини. Ако имаш 7 размера разделители, ще ти трябват 8 инструмента. *CRAZY*
Hof
#7 Мнение от Hof » 22 Яну 2011, 00:07
На бормашина се слага един кръгов трион има ги по магазините различни радиуси. С това изрязвате всички части и всичко пасва идеално. Видях го някаде това
#8 Мнение от dipetrov » 22 Яну 2011, 00:13
Може би лентата с шкурката се движи в канал /един два милиметра/ и е по тясна, а за дебелината на разделителите не мога да те разбера. Явно с болтовете се регулира.
#9 Мнение от kalinux » 22 Яну 2011, 01:05
Hof написа:На бормашина се слага един кръгов трион има ги по магазините различни радиуси. С това изрязвате всички части и всичко пасва идеално. Видях го някаде това
Чел си глупостите в Zadi. Несериозно е така да го правиш, опасно и не е практично.
Борка, радиусите между вътрешния и външния R се различават точно с дебелината на разделителя. Поиграй си с 2 кръгчета и ще го разбереш. Болтовете служат за стягане на детайла между двете метални пластини. Тук интересното при тази сгода е как ще движиш шкурката плътно до метала, без да го нараняваш. Единственият вариант, който виждам е шкурки във вид на ролки закачени на настолна бормашина и лагерен опипвач отдолу, същото като работа с фрезери по шаблон. Предполагам, че може и на гриндера да се направи подобна приставка.
#10 Мнение от gogotattoo » 22 Яну 2011, 01:14
Калине, дай линка откъдето си свалил снимката на сгодата да го разгледам от близо и да поразсъждавам...... *become senile*
А Дипетров е Митака, не е Борката - Борката е оня от Варна *BRAVO*
#11 Мнение от kalinux » 22 Яну 2011, 02:26
Верно бе, Гого, недогледах имената. :-[ А за снимката не мога да ти помогна, намерих я преди година някъде из форумите, ама щом нищо не съм разбрал, може да е шведския. Друга информация няма да намериш.
ifoo
#12 Мнение от ifoo » 22 Яну 2011, 02:26
sajfjryjkrs
Последно промяна от ifoo на 25 Яну 2011, 22:59, променено общо 1 път.
#13 Мнение от kalinux » 22 Яну 2011, 02:45
Ифо, бъркаш. Дебелината на разделителя играе голяма роля за единия от двата радиуса. Ако например външната крива е с радиус е 80мм, и ползваш разделител 2 мм, то вътрешната квива е с радиус 82 мм, за да лежат равнините от край до край. На снимката дъгата която е опред (външния R) примерно ще бъде 80 мм, а задната дъга (вътрешната) би трябвало да е 82мм, ако сгодата е предвидена да разделители от 2 мм. Ако ползваш друг разделител, например от 1 мм, ти трябва нова сгода с външен 80 и вътрешен 81.
В практиката не е нужно да имате различни радиуси. Ползвате един базов външен и няколко съответни на него въртешни за различните разделители. Мойта база например е някъде около 90мм.
ifoo
#14 Мнение от ifoo » 22 Яну 2011, 16:23
*DONT_KNOW*
Последно промяна от ifoo на 24 Яну 2011, 13:57, променено общо 1 път.
#15 Мнение от gogotattoo » 22 Яну 2011, 16:42
Аферим, и аз се замислям периодично от снощи и първом реших по простата инженерна логика, че Калин е прав, но сега заключих друго - Ифо е прав. Къде е заблудата - по формалната логика като слагаш нов слой върху дъгата, увеличаваш радиуса, с което вече новата дъга, със слоя няма да пасне на вдлъбната дъга с предишния радиус. Но случаят не е такъв - радиусът е същият, но центърът му се мести назад по общата ос с милиметрите, колкото е дебел слоя. Ако нещо не го обясних точно, Калине, ще го начертая - тогава става очевидно.
П.П. Мале мале, какви сгоди ще си направяяяяяяя *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
