Проблеми с дръжките
Vinev
Регистриран на: 17 Юли 2010, 09:11
Проблеми с дръжките
#1 Мнение от Vinev » 05 Окт 2010, 20:39
Та...винаги,когато правя дръжка-пробивам ножа,пробиван чирените,нит от медна тел с около мм по-дълъга,разплесквам с малкото чукче,и шлайфам,обаче от операцията с чукчето,се наранява и дървото,чета тук,за някакви шайби на нитовете...може ли някой да ми обясни,за какво става въпрос?И,ако чирените и нитовете се залепят с Поксипол,без да се "плескат" ще бъде ли достатъчно здраво?
Re: Проблеми с дръжките
#2 Мнение от dipetrov » 05 Окт 2010, 20:59
Хич не върви аз да ти давам акъл, че все се оплесквам с нитовете, но общо взето решението е да се занитва когато дръжката е по грубичко финиширана. Така неизбежните наранявания в последствие ще се изшкурят. Само лепене без разплескване на нитовете, става но според мен при по дебелички нитове.
Vinev
#3 Мнение от Vinev » 05 Окт 2010, 21:41
Да,това за повечето шлайфане съм се сещал,но,ми се струва несигурно,защото я няма главата на нита,и,просто не ми вдъхва доверие...следващата съм решил да я лепя само,щото ми омръзна тия нитове да ми загрочяват,и изглежда грубо и недовършено... :-[
PREDATOR
#4 Мнение от PREDATOR » 05 Окт 2010, 21:44
Лепенето е смотана работа , нитенето е маисторкса работа.По добре е да нитиш с алуминии макар че и аз съм ползвал мед.А по добре е да лепиш с епоксид и да нитиш , от колкото да лепиш само с каквото и да е . Лично мнение .аз оставам по 2 мм и плескам спокоино нита и после пиля с пилите, но дръжката требе да е очти оформена инак ако занитиш от раното полсе пилиш върху нита и тои ще отхлаби.
#5 Мнение от dipetrov » 05 Окт 2010, 22:05
Изгледай това филмче http://www.viddler.com/explore/rashid11/videos/8/ в две серии е и е доста подробно и точно с дебели нитове и лепене се правят нещата. Аз така не съм опитвал.
LIONSIO
Местоположение: БУРГАС
#6 Мнение от LIONSIO » 05 Окт 2010, 22:33
http://picasaweb.google.com/boris.a.pet ... 1170222018
На единия нож се виждат шайбичките нанизани на нитовете. Аз първо пробивам чирена със свредло, което е с 0,2 мм по - голям диаметър от нита. След това със свредло с много тъп ъгъл на върхът разширявям отворите за да влязат шайбите. Не използвай алуминий- изглежда гадно и не е много надежден. Успех.
Vinev
#7 Мнение от Vinev » 06 Окт 2010, 07:26
Това с лепенето не ми харесва някак си,и за мен,то беше в краен случай,а номера с шайбите,разплесквам ли нита да държи и желязото+чирените,или само чирените накрая,където е шайбата?
И,с алуминий по-лесно ли се работи отколкото с медта?
kova4ev
#8 Мнение от kova4ev » 06 Окт 2010, 09:49
dipetrov много добре ти е обяснил.Просто нитиш на етап няколко шкурки преди финиша,така си имаш достатъчно аванс за оформяне на нита и изчистване на нежеланите вдлъбнатини по чирена .Алуминия се работи като медта,дори по-лесно ако говорим за алуминиевите нитове(продават такива)-разплескват се чудесно и се полират огледално.Вече е въпрос на вкус и естетическо възприятие дали мек пиронь,алумин,мед,месинг,тръбички или разни там комбинации..
Hof
#9 Мнение от Hof » 06 Окт 2010, 10:14
ако на нита се направят засечки и се обмаже с поксипол или епоксид , не виждам накъде може да отиде този нит. Но не споря че е най добрия вариант просто познавайки качествата на двете лепила съмнявам се че то ще бъде ненадежно, просто на нита е хубаво с пилата да има всичания нарезки да може да влезе хубаво епоксида вътре
Vinev
#10 Мнение от Vinev » 06 Окт 2010, 13:08
Алуминиевите нитове не ми вършат работа...става въпрос за 1,5-2см дължина...ще шлайфам повече следващия път,Мерси за помоща,а...някакви тръбички споменахте,как став амагията?
Agarvaen
#11 Мнение от Agarvaen » 06 Окт 2010, 13:46
Нямам снимки под ръка, иначе щях директно да ти покажа. Иначе идеята е следната - вземаш една тръбичка с по-голям диаметър, вътре в нея редиш няколко с по-малък и пълниш с епоксид. След това нитиш.
kova4ev
#12 Мнение от kova4ev » 06 Окт 2010, 14:20
Vinev написа:Алуминиевите нитове не ми вършат работа...става въпрос за 1,5-2см дължина...ще шлайфам повече следващия път,Мерси за помоща,а...някакви тръбички споменахте,как став амагията?
Ми те са по 2,5см.Що не си сложиш класиката -един стоманен пирон-размери всякякви.
Ако пък ще е само тръбичка,без друго в нея (по акъла на един изключително презиран съфорумец) - режеш я по размера,слагаш я дето трябва,пъхаш в нея един конусовиден център и млатиш по центъра първо от едната и после от другата страна.По този начин обема на тръбичката се разширява леко в двата края и нема вече мърдане,а и спестяваш лепенето.Аз поне така процедирам и съм доволен *PARDON*
Vinev
#13 Мнение от Vinev » 06 Окт 2010, 15:43
Това с тръбичката и нитенето ми хареса,ще се пробва скороа пирона не се ли плеска трудно,в смисъл все пак е железо/стомана а не меките мед,месинг,алумин,а относно готивите нитове...по наще железарии са до 8 мм дължина,бати тъпото.Питам толкова,защото е много гадно да направиш дръжка,и накрая да е оплескаш,и да правиш нова...знаете какво е ]:->
Agarvaen
#14 Мнение от Agarvaen » 06 Окт 2010, 16:07
За това говорех...
#15 Мнение от dipetrov » 06 Окт 2010, 17:21
Agarvaen това как го нитиш, в смисъл няма ли да се деформира или само лепило :)
