1.Ръчно с пила за метал и след това шкурка залепена върху нещо плоско (стъкло например)
2. Със ъглошлайф
3. Със шмиргел (доколкото разбирам с него правим само линза и то не широка)
4. Гриндер (това не го искам)
И съм пробвал първите 2 варианта , НО!
1 вариант (ръчно) има проблем - като дереш с няко мощна пила горе долу ок , но след това като реша да изчистя драскотините с шкурка почва да се оформя коремче а това не го искам искам сканди (клиновидно) заточване (например)
2. вариант ми расказа играта . Имах една заготовка с острие дълго около 20 см и доста дебело в момента е около 8 см дълго и двойно по тънко
а. Първо пробвах варианта остире в менгеме и леко отгоре сваляме като държим шлайфа право , тоест диска се намира вертикално спрямо ножа , и хубаво обаче така първо , а мръдна леко шлайфа и ..... се получава вдлъбнатина и започваме да оправяме тази простотия ножа намалява , появава се нова грешако и продължаваме докато не направим игла за шиене
б. Направих онова устрийство със шпилтие и ъглошлайфа под наклон и плъзгаме натам насам (като лански )
Значи дере здраво прави първичен скос нещо следно между линза и клиноведен ОАБЧЕ ! от едната страна винаги както и да напасвам става скоса различен, шлайфа дере агресивно и леко врътне ли се шлайфа , знаете какво става , но определено този вариант е по добър от горния по точка а. но има сериозен с малко играчка и развалени железа и заготовки ще напарвите равен първичен скос НО той е прекалено тесен диска не позволява да движеш по оста и да направиш хубав широк скос.
Та в момента имам голяма мъка с боренето на тези скосове .
Дайте акъл или споделете как преборихте този проблем. Най вече ме интересува ръчното правене (защото ми писна от ъглошлайфа много е агресивен и безкомпромисен за подобна работа) Как да не се получава корем при ръчно пилене на скоса ? Може ли да направим линза ръчно ?
