За пържолата и керамичната чиния
Здравейте,
За мен ножът предсталява инстумент за преододоляване на ежедневни трудности в градска среда и офис.
Или най- често използвам инструмента в следната последователност:
"Ряз парченце, боц мезенце, голям гълток БИРА"
Скоро попаднах на този форум и питам специалистите, дали ви се е случвало аджеба като си режете пържолката върху каквато и да е чиния, после мястото на което се е опирало острието винаги е подвито.
Може би трябва да кажа, че най - често ползвам един ВИКС, но и със Спайдеркото и др подобни резултата е същият. Заточени са с полирано острие /демек парцалена шайба и полир паста за финиш/
Моля препоръчайте начин на заточване при който хем да реже пържолката като масло, хем да няма последици за острието.
scorpio_ddt
Re: За пържолата и керамичната чиния
Затова си има специални ножки - не си ли виждал? От каквато и стомана да е направен ножа, той ще е по-мек от керамиката.dzver написа:Здравейте,
Мене ич ме нема по заточването, ама като чета, ми се струва че или керамичен нож, или дървена чиния те оправят.
виждал съм ножове със назъбени остриета, така наречените безопасни, но ги ненавиждам, с тях по скоро разкъсваш нещото, а не го режеш. Удоволствите от бръснещия нож - ИЗЧЕЗВА
Пък за дървената чиния съм напълно съгласен. Само дето рядко се случва.
Дървена чиния, щото керамичния нож му е още по-противопоказно да реже върху керамична чиния - туй е като да режеш месо върху стъкло с друго стъкло!
То керамичния нож по-вероятно да го счупиш, отколкото да ти служи дълго в чинията. Ох, горката чиния!
Според мен по-добрия вариант са си дървените тарелки или още по-добре си купи дървена маса, та хем ще си режеш върху нея където намериш за добре, хем ще си забиваш ножа в нея (за повече авторитет)!
Друг вариант е,да режеш с ножа под ъгъл 70-80 градуса,т.е. само с върха на ножа.По този начин захабяваш върха,а не цялото острие.
Не се качвайте преди автобусът да е дошъл.
Antagonist
- Местоположение: Бургас
Другия вариант е да заточиш единия страничен ръб на вилицата...Пробвано от мен-работи
аз като го пробвах си порязах езикаAntagonist написа:Другия вариант е да заточиш единия страничен ръб на вилицата...Пробвано от мен-работи
иначе за порцеланова чиния си има назъбени кухненски ножчета в комплект с вилиците и лъжиците, както са отговорили по-горе
Antagonist
Е, да има го и този момент....
И аз съм се рязвал лекичко
това е тест провал за всеки нож(само дето е нормално да се прави от жени).та теста включва следното:
жена - 1 брой(ако немате своя,може и на комшията)
нож - 1 брой(нема значение къв е.все пак добре е да земете нещо светооовно квалитетно като прахова стомана,нож на бай ти юка,нож на бай ти дозер...тук квалитетните специалисти свършиха)
порцеланова чиния -1бр
чушки и домати - достатъчно.
давате всичко това на жената да ви направи салата и тя обикновенно нарязва всичко директно в порцелановата чиния.после търсите да си купите диамантено точило за незътъпяемия си нож от прахова стомана,щот с друго не може да го заточите
Antagonist
E, тука вече удари модата в земята, че даже и дупка направи....
ся,има вариант при който и ножа ще си остане остър и пържолата нарязана в порцелановата чиния...дзвера трябва да си измери ъгъла на заточване.ако тои е 18 градуса(примерно),просто трябва да реже пържолата не перпендикулярно на чинията,а под ъгъл 18 градуса
тъй докато си реже пържолата ще си заточва и ножа
...а водица, или газ за горене следва ли да слага...щот аз нЕкой път мокря белгиите..?дядоБлаго написа:..а под ъгъл 18 градусатъй докато си реже пържолата ще си заточва и ножа
нема нужда,щот пържолката си има мазнинка
и водица - 2 в едно.а кажи ся точил ли си едновремнено с вода и газ а
