Та става дума за Manly Drugar, за който няма нито дума в сайта на производителя. Поизчетох доста неща за него и част от информацията беше, че се прави по лиценз и само за износ и затова не е качен в сайта, но пък от друга страна свободно се продава и в България.Та купих миналата седмица този нож за подарък от магазина на АрмсБГ на Самуил. Характеристиките също съм копирал от сайта им:
Стомана - D2 или CPM 154
Твърдост - 59/61HRC
Обща дължина - 230мм
Дължина на острието - 110мм
Дебелина на острието на петата - 4мм
Ширина на острието - 30мм
Ширина на дръжката - 26мм
Тегло - 180гр
Ъгъл на заточка - 15°
Материал на дръжката - G10 или орех
И ето малко снимки и повърхностни впечатления:
Прилична, непретенциозна кутия, подходяща за опаковане като подарък.
Така е опакован вътре в нея.
А това има в кутията - нож с кания, клипс и сертификат. Понеже изчетох доста негативни коментари за канията я разгледах много внимателно и направих малко опити да изкарам ножа от нея с тръскане. Стои стабилно и трябва доста силно да се замахне, за да падне ножа. При нормална употреба не знам как ще стане. Не съм голям специалист по качеството на кайдекса, но ми се струва ОК. Пробвах и клипса, пак поради многото негативни коментари и установих, че има поне по три - четири варианта за хоризонтално и вертикално носене. Дупките съвпадаха добре. Само дето имаше само три винта в плика - не знам дали си е така по изискване или са затрили единия за тоя нож специално, но това не е болка. Сертификатът е доста постен като информация - може да се барне малко, за да е по-подходящ за подарък. Някоя шаренийка, рисунка на ножа, място за името на собственика, печат на фирмата и други такива. Едва ли ще оскъпи толкова продукцията.
Това е самият нож - взех от Д2 стоманата, че не можах да преглътна 100 кинта повече, а и човекът едва ли щеше хване разликата... Както и да е - скръндза съм, ясно е
Изглед отгоре с насечката.
Не много качествена снимка отдолу - тази насечка е малко неудобна, въпреки че го държах в ръката само докато го наточа още малко за разкош.
Дръжката е много приятна и на вид и на пипане и е доста удобна. Пасната е перфектно, но не съм я разглобявал да видя лепена ли е или се държи само на тези винтове.
Тук нападнах една рекламна брошура след като го наточих. Острието е много добре сведено, точи се лесно и реже като змей. Намалих и малко от козината по предмишницата докато го пробвам
Та това е от мен, ножът вече е гравиран и подарен, ако чуя някакви отзиви от новия му стопанин, ще ги споделя.
Благодаря за вниманието!
