Olight S2R Baton II
marcinkov
Olight S2R Baton II
#1 Мнение от marcinkov » 16 Ное 2018, 22:46
Привет колеги, отдавна не съм правил ревю и се надявам да не се изложа, но смело напред.
Днес ще ви запозная с един вече доста популярен модел на Olight - S2R Baton II. Моделът се появява има няма месец и нещо след премиерата на "по-късия" му събрат Olight S1R Baton II.
Фенерът се явява ъпгрейд на доста популярния S2R Baton, сред нашите среди още по-голяма популярност доби незареждаемата версия - Olight S2 Baton. Фенерът се радваше на изключителна популярност и ето че идва време за подобрение в лицето на новия презареждаем модел. Някои от публикуваните снимки са от интернет!
Olight S2R Baton II идва в бяла картонена кутия, комплектът включва:
•Фенерът заедно с прикрепения към него син клипс
•Резервен черен клипс
•Фирмен, къстъм 3200 mAh 3.6V 18650 акумулатор
•Преносим бързо заряден MCC II USB магнитен кабел.
•Връзка за ръка с поставена игла
•Кафява велурена торбичка
•Инструкция за използване на Български
ТТ данни:
*Далекобойност: 135m.
* Интензитет: 4600cd
*Удароустойчивост: падане от 1,5 метра върху твърда повърхност.
*Luminus SST-40 CW LED
* Поддържани батерии: 1 x 18650, 2 x CR123A
* Размери: 100мм. (Дължина), 23мм. (Диаметър на главата), 23мм. (диаметър на тялото)
*Тегло: 98,5гр. (с батерията)
Olight S2R Baton II се предлага единствено във вариант със студена бяла светлина, версия със неутрална бяла светлина няма налична за момента. Едно от дребните нововъведения е, че вече се изписва цвета на светлината и индексът на цветопредаването (7500K, 70CRI) върху безела на фенера. За почитателите на студената светлина тези 7500 келвина са един истински празник, докато за останалите може би ще е разочарование. Цялата тази бяла прелест се дължи на новия диод - Luminus SST-40, той е доста близък по спецификация с XM-L2 и XP-L, но волтажът му е доста по-нисък, което води и до по-добра ефективност и по-високи рънтайми при еднаква мощност. Индексът на цветопредаването на SST-40 e 70CRI. Съответно S2RII е със точно такива високи рънтайми, поради тази причина ще удовлетвори напълно почитателите на дългите разходки на открито. В този ред на мисли, като единствен недостатък ще спомена липсата на един малко по-висок режим между 1150 и 400 лумена, нещо от порядъка на 600 лумена например.
Фенерът както споменах по-горе е много подходящ за разходки, повече от прекрасен за ЕДЦ, риболов, къмпингуване или за домашно използване. Новият му TIR рефлектор спомага за всички тези му приложения и прави много широк хотспот и не толкова силен лъч в сравнение с рефлекторните фенери, за сметка на това осветявайки значително по-голяма площ. Всички нововъдения при този модел повтарят тези от по-малкия му събрат S1R Baton II, а това включва и новия тип накатка на тялото, която видяхме за пръв път при S1R II. Другото различно от предишните модели е начина по който се отваря фенера за да се извади батерията, развърта се горната част на тялото под рефлектора, което води до липсата на задно капаче, което да се отвърта. Това е любопитно решение, продиктувано от желанието на инженерите да направят фенера възможно най-компактен за този форм фактор и както се забелязва са успели - фенерът е с 5% по-късо тяло от предишния S2R. Недостатък е някак неинтуитивното отваряне на тялото, при положение че 95% от фенерите се отварят отзад, получава се и триене с клипса при развъртане на тялото в тази област. За да се избегне това триене, аз повдигам леко клипса, а това е едно допълнително неудобство при боравене. Говорейки за клипса тук има една екстра, която липсва при S1R Baton II - матирания двустранен син клипс, синият му цвят е доста сполучлив и ненатрапчив, въпреки началния ми скептицизъм. На тези на които синьото не им допада е предвиден резервен черен клипс в комплекта. Следвайки S1RII и тук клипса е позициониран така че да не се върти и е на 180 градуса от бутона за управление, това дава една добра представа къде се намира бутона в тъмното.
Друга екстра от по-компактния модел която присъства и тук е трицветната индикация за заряда на батерията разположена върху бутона за управление.
•Зелено показва че заряда е >=70%
•Жълто - 15-70% заряд
•Червено <=15% заряд
Приликата с S1RII се отнася и за зареждащия MCC II USB магнитен кабел, който зарежда с големина на тока от 1А и е доста по-подходящ за точно този модел, отколкото за по-малкия. Разликата с предишните зарядни кабели е във заоблената и много по-приятна на външен вид форма на магнита на кабела, както и променената LED индикация на зареждането. Тя вече е отзад на магнита и е донякъде по-слабо забележима сравнено с преди. Червения цвят е за зареждане, а зеления за приключило такова. Магнитът е достатъчно силен и прикрепя фенера много стабилно към метални повърхности.
Къстъм акумулатора в комплекта е 3200 mAh 3.6V 18650 и е ориентиран в посока към задната част на фенера. За съжаление само той може да бъде зареждан в тялото, други 18650 могат да се използват, но не могат да бъдат зареждани, уви това си е една странна политика на Olight, която най-вероятно е обвързана с продажбата на персонализираните им акумулатори.
Работата с фенера и режимите е лесна и за тези които са използвали фенери на Олайт не би представлявало трудност да се нагодят. Повечето фенери от серията Baton на Олайт имат почти сходни режими и начин на управление.
• За включване и изключване се използва страничния бутон, както и за смяна на режимите, като те се изреждат в последователност Режим 6(Лунен) - Режим 5 - Режим 4 - Режим 3 - Режим 2 - Режим 1 (Максимален). За всеки от тези режими(без максималния) фенерът има памет.
•За пускане на Стробскопичния(10Hz) режим, при включен фенер се прави бързо тройно натискане на бутона. Този режим няма памет.
•От изключено положение чрез двоен бърз клик се задейства Режим 1(максимален или Турбо).
•За Лунен режим, при изключен фенер натиснете и задръжте страничния бутон за една секунда. Този режим има памет.
•Фенерът има и електронно заключване за предпазване от инцидентно и нежелано включване. От изключено положение се натиска бутона за три секунди, след секунда се задейства Мунлайт режим, а след още две фенера се изключва и заключва. За да го отключите задръжте за около две секунди бутона натиснат и той се активира в Ниския режим. Понеже резбите са анодирани, фенерът има и механично заключване, чрез отвиване на тялото.
*Режим 1: 1,150~400 лумена - 2 минути~230 минути (Турбо режима сваля от 1,150 до 400 лумена за 2 минути с цел предотвратяване на прегряване).
*Режим 2(Силен): 400лумена - 4 Часа
*Режим 3(Среден 2): 120 лумена - 14 Часа
*Режим 4(Среден 1): 60 лумена - 20 Часа
*Режим 5(Нисък): 15 лумена - 100 Часа
*Режим 6(Мунлайт): 0,5 лумен - 60 Дни
За финал ще обобщя, че фенерът е много добре изработен и новата накатка е изключително сполучлива, освен че има добър външен вид, тя добавя едно доста прилично сцепление с ръката. Още по-компактните размери правят този фенер доста ЕДЦ friendly. Комбинацията на диод SST-40 и 3200 mAh акумулатор, изстрелват рънтаймите на съвсем друго ниво, със 3500 mAh акумулатор, рънтаймите ще се подобрят още повече.
+ Компактен размер за 18650 фенер
+ Резервен клипс
+ Двустранен клипс
+ Упоменаване на келвините и индекса за цветопредаване върху безела на рефлектора
+ Трицветна индикация за заряд на бутона за управление
+ Висока мощност на светене
+ Плавно изгасване при високите режими на светене
- Липса на междинен режим между 1150 - 400лумена
- Липса на избор между студена бяла и неутрална бяла светлина
- Неудобство при развъртане на тялото и триене с клипса
- Невъзможност за зареждане на друг освен къстъм акумулатора от комплекта
