vek0
- Регистриран на: 09 Авг 2009, 00:53
#1
Мнение
от vek0 » 09 Авг 2009, 11:42
Първо здравейте на всички във форума.
Реших да си взема един "Cold Steel" ,но се колебая между 2 модела :
1.
Cold Steel Bushman :
Дължина на острието: 7"
Дължина: 12"
Дебелина на острието: 2.5mm
Стомана: SK 5 High Carbon
2.
Cold Steel G.I Tanto :
Дължина : 12"
Дебелина на острието: 4mm.
Стомана: 1055 Carbon
Сподер вас кой е по-добрият избор и ако е Бушмена , по-широкия или по-тесния да си взема .!
Поздрави!
- Регистриран на: 30 Юли 2009, 11:21
#2
Мнение
от Bradley » 09 Авг 2009, 12:33
Преди 2 месеца и аз се колебаех м/у точно тези два модела. Преди да си купиш който и да е от тях трябва да решиш за какво ти е - за чистия кеф да имаш идиото устойчиво острие и да не го жалиш или да дадеш малко повече пари за по-прибрано и качествено острие от др. фирма или тази.
Аз се бях спрял на Бушмена, който не е Боуи стайл, защото найстина е една здарва, добре наточена лопата /определението е от др. ножарски форум/, която се точи лесно, държи ряз прилично и при елементарни грижи няма да ръждясва. Ръкохватката става доста хлъзгава при потна/мокра ръка, така че не е лошо да се омотае по цялата й дължина паракорд или просек /помощно алпинистко въженце - 2/3 мм - 50 ст. на метър му е цената/. КАнията върши работа и нищо повече като представяне. За парите си получаваш инструмент и то здрав.
С тантото ще режеш по-трудно, но пък ще цепиш дърва по-лесно, заточването е една идея по-старнно За стоманата - същото като за Бушмена.
- Регистриран на: 07 Юни 2007, 22:01
- Местоположение: Под небето
#3
Мнение
от Djigit » 09 Авг 2009, 17:07
Добре дошъл
Ако е за кеф, което по- ти харесва но не бих те посъветвал да си рискуваш пръстите
Ако е за работа, кажи какво точно мислиш да правиш и до колко пари може да отделиш и ще те посъветваме.
sabin
- Регистриран на: 23 Май 2009, 18:18
- Местоположение: Ямбол
#4
Мнение
от sabin » 09 Авг 2009, 17:33
Ако не съм подведин от ника, колегата е риболовец. Та мойто скромно мнение е, че ако си търси нещо за хобито си да вземе нещо функционално. За сечене си има брадви или мачете.
Поздрави.
vek0
#5
Мнение
от vek0 » 11 Авг 2009, 00:23
Много не ги разбирам ,точно затова реших да ви попитам за вашето мнение.
Предложете ми нещо за около 60 лева.
Не е за някаква определена работа.
Ей така за мулти-фукционален нож (ако има въобще такъв).
ПП: Ако не съм подведин от ника, колегата е риболовец
- Да аз съм ! : ) казвай ако имаш нещо впредвид под функционален ?!
vek0
#7
Мнение
от vek0 » 11 Авг 2009, 09:10
Ами да и аз имах една на ум за този Мора 2000 ,но го няма никаде по онлайн магазините. Намерих един на "Kershaw" Antelope Hunter II :
Този добре ли е >? А ако знаете онлайн шоп за Мора 2000 ще съм ви много благодарен.
#8
Мнение
от Bradley » 11 Авг 2009, 09:49
Ами - ето го ревюто на голямото му братче - същият нож, но с 11 сантиметра острие.
Най-доброто за цената си на българския пазар.
viewtopic.php?f=1&t=1036
vek0
#9
Мнение
от vek0 » 13 Авг 2009, 14:03
Вчера се сдобих с "Мора 2000" и й направих малко модификаций по канията...
ПП: Благодаря на всички , който ми помогнаха с избора (специално на
bradley_cutlery
Mangusta
- Регистриран на: 13 Авг 2009, 21:43
#11
Мнение
от Mangusta » 13 Авг 2009, 21:59
Здравейте, реших да си взема единият от двата "бюджетни" ножа, но толкова се двоумя, че накрая ще купя и двата
И все пак кой е за предпочитане ако се абстрахираме от "малката" разлика в цената ?
- Новият Хънтар на фирмата...
- Mora.jpg (19.82 KiB) Преглеждано 7742 пъти
- Изглежда добре..коментарите в други форуми са че е като Мората, и като острота и ряз и като дебелина на острието..
- Marttini_390010T.jpg (95.73 KiB) Преглеждано 7742 пъти
skype : generala79
Мнение
от RAZORBLADE » 13 Авг 2009, 22:31
Брех, каква Мора изкарали. Ако е за по-здрава раота бих взел Мартинито. Ако е за по-леки туристическо-хранителни и рибарски цели - Мората.
Косача
- Регистриран на: 16 Мар 2008, 22:53
- Местоположение: Sofia
Мнение
от Косача » 13 Авг 2009, 23:05
Mangusta написа: но толкова се двоумя
Значи въпросът е кой ще купиш пръв.Мора 2000 вече имат всички,много банален стана тоя нож.
Mangusta
#14
Мнение
от Mangusta » 13 Авг 2009, 23:25
някой имали преки впечатления от Мартинито ? Пише че : "The blade of a few select products is coated with Martef, a coating that reduces friction and protects the blade from corrosion, salt water and contaminants", по принцип и аз мислех да си взема Мартинито първо, а ако не ме удовлетвори да си взема Мората (модела е 2010), но исках сякаш някой с опит от "първо" лице да я похвали че да се реша
skype : generala79
GrEmLiN
- Регистриран на: 15 Май 2008, 21:31
#15
Мнение
от GrEmLiN » 14 Авг 2009, 00:22
Към Мангуста:Това острие си е на 2000,от де тая дръжка и има ли почва у нас?Па и канията гледай...бравос.Ако споделиш сега от де да се ъпгреидвамеее...в BG.
