Въпроси за стомани
Re: Въпроси за стомани
C-1,1 Si-0,90 Mn-0,40 Cr-8,30 Mo-2,10 V-0.5 + допълнения
Ето така:JoroHondata написа: (важен е и начина на получаване)
Покрай точно тази машина съм се вътрял няколко години с лопата в ръка. Колко съм ровил в ония лайна долу
- JoroHondata
Здравейте
Значи в начина на получаване на сплавта няма нищо специално (не е прахова)- това е установка за непрекъснато леене на стомана (електрическа пещ с електроди) и с "вграден кристализатор", но тук електрода се движи нагоре и така кристализира стопилката (както е показано на схемата). Предимствата са получаване на плавки с висока чистота спрямо вредните примеси и неметалните включения в стоманата (предполагам, че се прави и допълнителна извънпещтна обработка на стопилката).
В "Кремиковци" имаше ел. пещи с 3 електрода (ако не се лъжа) и тътена и вибрациите при стапяне на плавката беше неописуем... после инсталирака установка за непрекъснато леене, но вече там всичко приключи.
За стоманата: нищо особено не е като легиращи елементи- само където подлежи на корозия (не е неръждаема), но е по- устойчива на корозия в сравнение със Ст. Х12.
Относно механичните свойства: определям я като по- нисък клас от стоманите Х12 и Х12МФ (D2).
Старай се, за да заслужиш !
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
JoroHondata написа:
Явно ще търся нож и да пробвам лично.
п/п между Х12МФ и Д2 разлика голяма
ще питам и аз нещо
каква стомана е смукателния клапан на трактор ЮМЗ на пример щот имам и от кировец и от железница питам дали ръждясват или въобще стават за ножове. Със уважения
- JoroHondata
Здравейdan4o написа:JoroHondata написа:
В голяма заблуда си- Х12МФ и D2 са идентични стомани.
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
http://zknives.com/knives/steels/steelg ... hrn=1&gm=0
Тук се вижда, че са идентични както каза JoroHondata
Виж ако закалката не е както трябва, разлика може да има в пъти
Молибдена на Д2 навсякъде го дават 0,7- 1,2
Няма значение . На практика при мен , дране , обезкостяване и ползване в гората на лов, Д2 държи ряз повече.
Наблюдения от много ножове.
- JoroHondata
Здравейdan4o написа:Молибдена на Д2 навсякъде го дават 0,7- 1,2
Добре- Молибдена е в някакви граници, но ако въглерода при Х12МФ и D2 е различен (в допустимите граници според марката)- кое е по- важно според теб: по- високоти/по- ниското съдържание на Въглерода или по- високото/по- ниското съдържанието на Молибдена в дадената стомана ?
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
молибдена при д2 е 0.6 - 0.9,при х12мф е 0.4-0.6.Djigit написа:http://zknives.com/knives/steels/steelg ... hrn=1&gm=0
Виж ако закалката не е както трябва, разлика може да има в пъти![]()
V при д2 е 0.9-1.1,а при х12мф е V 0.7-0.9
идентични са кат бъркани яйца и яйца по панагюрски, или кат боб и боб с люта чушка.и понеше количеството боб е едно и също,то корема е еднакво натъпкан,демек са щампи нема значение...кво значение има при режещ ръб около 90градуса...
ПонеШе елементите в двете стомани са в граници, които се застъпват на 95 % съм написал че са идентични (явно правилния термин е изключително близки)...
dan4o, един човек ли е правил термообработката на ножовете от д2 и от Х12МФ?
те може да са идентични,но това не означава,че остриетата изработени от тези две стомани ще работят по един и същ начин.рвл-а и атс-а също са идентични,ма едната е прахва другата не,и въпреки идентичния си сътсав остриетата не работят по един и същ начин.друг пример е шх15.има шх15 получена в мартеновски пещи, има шх15-ш получена по метода на електоршлакова плавка има и шх15-в получена в електродъгови пещи под вакуум.и всичките състава им е в дадени граници,но шх15-ш е уж незначително по-чиста от шх15 и кат направиш остриета разликите са огромни - изпитъвал съм го на гърба си.
- JoroHondata
ЗдравейдядоБлаго написа:те може да са идентични,но това не означава,че остриетата изработени от тези две стомани ще работят по един и същ начин.рвл-а и атс-а също са идентични,ма едната е прахва другата не,и въпреки идентичния си сътсав остриетата не работят по един и същ начин.друг пример е шх15.има шх15 получена в мартеновски пещи, има шх15-ш получена по метода на електоршлакова плавка има и шх15-в получена в електродъгови пещи под вакуум.и всичките състава им е в дадени граници,но шх15-ш е уж незначително по-чиста от шх15 и кат направиш остриета разликите са огромни - изпитъвал съм го на гърба си.
Дядо Благо, принципно е така- да, но в практиката няма две напълно еднакви стомани (от едни и същи или различни производители- независимо по какъв начин са получени стоманите)- затова си има допустими граници както по хим. състав, така и на техните свойства по марката.
Затова стоманите е прието да имат марки с някакви допуски по хим. състав- иначе ще стане за всяка нова произведена стомана- патент и т.н.
Поради това щом стоманите влизат в една марка по хим. състав се приема, че те са идентични по хим. състав, и може да се очакват много близки свойства.
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
scorpio_ddt
Кажете 440V за какво става, че ми изпадна малко. Другото и име било S60V.
- Тошко
За подаряване става.Излишна ли ти е,мятай я насам.А аз ще я заварям пред опашките на финките
