Проект финка "Залез" - с кания
Re: Проект финка "Залез"
#46 Мнение от dipetrov » 15 Май 2010, 21:01
По принцип да е изчистено отзад е най добре особенно ако е дамасково парче. В тоя случай на пръв прочит ми хрумва ако можеш по някакъв начин за завариш или нещо от сорта два нита които да влизат в дръжката. Абе нещо от сорта.
untitled 111.JPG (4.39 KiB) Преглеждано 11205 пъти
#47 Мнение от kalinux » 21 Май 2010, 23:34
Напоследък не ми оставаше много време за работа по ножчето. Основно си играех да изчиствам каналчетата по неръждавейките, подготвих задната дамаска за монтаж, направих скрита гайка, гнезно за нея в оранжевото парче и отверка за тази гайка. Днес реших, че е време да започна монтажа.
Острието и гарда бяха полирани, обезмаслени и подготвени за ецване.
Това са всички части преди окончателното слепване. Роговете, челата на неръждавейките и каналчета по дървените части са полирани до водни шкурки а биволския рог допълнително и с кече, защото после няма да може се пипа толкова лесно.
Тук се вижда гайката и отверката специално за нея. Дамасковият помел ще се обработва по-късно, след като се залепи всичко преди него. Всички равнини, където ще има лепило са обезмаслени и надупчени за по-добро залепване.
Пристъпваме към лепене. Опашката я набраздих леко преди това. Естествено всичко става мазало, защото докато наливаш лепило отгоре, преди още да си стегнал гайката всичко изтича през неръждавейките. :D С отверката намествам всички части правилно, така както са полирани. Ако дупките на частите се правят без никакви луфтове или се пуснат щифтове за водачи, няма да е такъв ужас.
Паснати доколкото може, всички части съм почистил с коресилин. Да се надяваме, че лепилото от малките дупчици в голяма степен е премахнато. Утре като се стегне всичко ще се разбере.
Остава пасване на помела, полиране и още декорации. :)
scorpio_ddt
#48 Мнение от scorpio_ddt » 22 Май 2010, 01:07
Като гледам нищо няма да се получи. Предлагам да те отърва от това недуразумение!!!
#49 Мнение от BorisPetrov » 22 Май 2010, 08:51
Направо ела с него до Бургас днес следобед на срещата да го оплюем, пък Скорпио ще го вземе да го хвърли някъде :) И на мен хич не ми харесва... ТЦ :) Въобще :)
#50 Мнение от sa4mo » 22 Май 2010, 11:56
УУУУ...че е грЯзная...мноо мразим такЪви ножки! :-!(.."само един кусур имам ... лъжа..")
GrEmLiN
#51 Мнение от GrEmLiN » 22 Май 2010, 17:24
Много голяма красота,аз съм ползвател,таз красота колко би струвала?
nikolai4ou
Местоположение: софия-мрамор
#52 Мнение от nikolai4ou » 22 Май 2010, 17:53
Сигурно ще трябва да продадеш единия си бъбрек... :D :D
zoso
#53 Мнение от zoso » 22 Май 2010, 17:58
според мене, ще струва между 0,80лв - до 1,50лв.
GrEmLiN
#54 Мнение от GrEmLiN » 22 Май 2010, 18:30
Според мен таз хубост,ще има доста наддавания.
PREDATOR
#55 Мнение от PREDATOR » 22 Май 2010, 21:43
zoso написа:според мене, ще струва между 0,80лв - до 1,50лв.
Аз давам 1,65 лв. от старите банкноти.!!! :D
zoso
#56 Мнение от zoso » 22 Май 2010, 21:46
PREDATOR написа:
Предполагам, че се шегуваш :D *DRINK* .
А за тези, които не знаят ценоразписа на форума: като се каже "Цена 1лв." означава 1лв/1грам от теглото на ножа.
#57 Мнение от kalinux » 23 Май 2010, 01:40
Докато вие се бъзикахте, днес падна голямото търкане. :)
От вчерашното лепене останах доволен. Оказа се, че коресилина си беше свършил добре работата и нямаше излишен епоксид по неръждавейките. Между гарда и острието само беше потекло, което беше добре в случая, защото гарда не го лепих с калай, а ще разчитам само на епоксида. Излишното лепило внимателно рязнах с ножче, после изчистих остатъка с коресилин и беше готово.
Сега трябваше да се пасне кривия болстер към дръжката. Тук виждате вчерашната сглобка как се е получила. Допълнително пробих 2 дупки за щифтовете. Пасването става много бавно и много внимателно. Мажеш с молив по метала, слагаш го върху дървото, чукваш 2-3 пъти докато се отбележи графита и изпилваш връхчетата внимателно. На снимката се виждат следите от молива горе ляво и долу дясно.
По същия начин става и като се подложи индиго или най-добре от зъболекарското индиго между метала и дървото като на тази снимка.
След около час пилене се стигна до горе долу добро пасване. Като се натисне силно ляга вече равно. Останалото лепилото ще запълни.
Преди да залепя болстера, трябваше да полирам окончателно дървените части, за да не засегна после дамаска острани. Това между другото се оказа излишно, защото после пак пилих дръжката, включително и дамаска след ецването.
Това е положението преди окончателното слепване. Дамаска е ецван, щифчетата и дървената част са набраздени, всичко е полирано на водна шкурка.
Ползвах 5 минутен епоксид. Сглобката беше достатъчно здрава и плътна, че да не изпусне. Едвам успях да напъхам метала. От подгряването епоксида почна да стяга и остана малка видима ивичка от лепилото. После малко каноконлит, боичка и всичко маскирах. Получи се все едно има черен фибър.
После почна голямото полиране, първо с алуминиев окис, после с шлайф паста от най-финната. Целта беше огледален блясък. Това се получи накрая.
После почнах декорациите по дървото и рогата. Първо накатих биволския рог за по-добро сцепление. Все пак ще се ползва за работен нож. После ми се видя подходящо и симетрично да накатя и половината от оранжевото парче. По прект трябваше централната част също да е грапава. За целта си направих ето това приспособление от хартия и тиксо за симетрично отбелязване на линиите.
След още 1 час дупчене и полиране най-накрая след десетина дни мъки "Залеза" беше готов. Първоначалната идея беше цветовата комбинация да прилича на истински червен залез. За съжаление пигмента за дървото ми изигра номер, защото цвета на еленовия рог и цвета на дървото бяха еднакви, но във дълбочина пигметна в дървото се филтрираше и оставаше само едната от компонените му. Вместо циан се получи зелено/синьо.
Това беше. Получи се много удобно и красиво ножче и реже дървото без грешка. Приятно гледане.
(цъкни върху снимката).
zoso
#58 Мнение от zoso » 23 Май 2010, 01:59
kalinux написа:...Приятно гледане.
Калинукс, два часа през нощта е и още не съм си легнал от гледане, мама му стара! Изтекоха ми очите! Завиждам ти благородно! *BRAVO* .
Сега остава Джигита или Рейзъра да очистят малко от спама дето сме го направили и темата става едно чудесно ръководство за изработка на нож.
Последно промяна от zoso на 23 Май 2010, 10:06, променено общо 1 път.
Re: Проект финка "Залез" - готов
#59 Мнение от Djigit » 23 Май 2010, 04:41
Спама ще ъъ почистя такова... утре =-O
Сега не мога да се нагледам... kalinux... ако ми го кажеш кой ще е този, който ще ползва ножа за работен ще му изкривя кунките в неестесвена посока, докато не изпукат :D Това творение, което сте създали с дедото е просто убийствено. Много рядко нож ми харесва толкова... може би са 5-6 фаворитите ми, и този се нарежда сред тях. За цената се надявам да е повече от 1,50... или поне дръжката да е тъпкана с осмий :D
kiro.b
Местоположение: Нови хан
#60 Мнение от kiro.b » 23 Май 2010, 07:32
Благодаря,това невероятно творение ме зарежда/предполагам и не само мен/с нови идеи и мерак за работа.
Благородно завиждам на собственика. *THUMBS UP*
