Проект за пещ за термообработка
Re: Проект за пещ за термообработка
#16 Мнение от RAZORBLADE » 06 Яну 2009, 20:02
То едното за сметка на другото. Ето я философията.
- дебел кантал - дълъг живот,
- но дебел кантал = голяма дължина, следователно голяма камера.
- Оттам идват големи загуби, но тука се компенсира с пресованите вати.
Моя човек си направи пещ с ватите и газобетон отвън с размери взети от Набертерм, но пещта на Набертерм е 45 киловата само с лековес, а той стига същите температури с плоскостите и 15 или 20 киловата мощност. Контролери има готови с термодвойка от една пловдивска фирма за около 300 кинта. има възможност да запамети 6 или 8 програми с 15 времево температурни стъпки.
Baian
#17 Мнение от Baian » 06 Яну 2009, 20:22
Аз също съм навит да правя такава пещ и смятам да я глася от лековесни тухли с 50мм вата и отвън 7см итонг, ще стане голяма заради изолацията но просвета няма да е по голям от 10х 10см.
Кантала по дебел от 1,2-1,5мм няма да го взимам защото той така и така прави устойчив оксиден слой та не вярвам да е нужно чак пък 2мм да е .
Чудя се защо чичкото от видето е ползвал трансформатор? Реално като ползваш по високо напрежение постигаш с по малко ток по висока мошност а тока е това което разрушава кантала, не напрежението?
Реално по ефективно е ако цялото върви на трифазно напрежение!
Я гадния като термист да даде малко акъл ако обича!
#18 Мнение от RAZORBLADE » 06 Яну 2009, 20:38
Йок, сакън. Тва четриполюсното не е траф а някакъв симистор. Solid state relay. Демек полупроводников заместител на Въздушните контактори. Едните полщси са вход-изход на фазата, а другите два са за да се подаде отпушващо напрежение от ПИД контролера.
Baian
#19 Мнение от Baian » 06 Яну 2009, 21:25
Мен ми е ясно какъв е елемента с големия радиатор чичкото си и каза SSR (Transistor или Thyristor за големи мощности) само дето бях разбрал че работи на 110 волта ама сега като погледнах си е на 220!
Грешно съм го чул просто, то и нямаше логика да е на по ниско напрежение!
#20 Мнение от RAZORBLADE » 12 Яну 2009, 20:10
http://www.mars-bg.com/
http://bulgaria.domino.bg/elinpelin/fir ... index.html
http://www.glazura.bg/
Ето малко инфо за фирми в Бг, където могат да се вземат топлоизолационни плоскости за високи температури ти други материали за пещостроене.
Ето докъде стигнах аз. Следва врата и монтиране на кантала. Къмто месец-два дано съм готов. :lol:
Solid state relay - заместител на въздушния контактор - фирма
Аз съм си поръчал на фирмата Omron един 40 амперов за една фаза с 220В управляващо напрежение.
Small Oven.JPG (55.05 KiB) Преглеждано 12102 пъти
Small oven 2.JPG (60.29 KiB) Преглеждано 12101 пъти
Small oven 3.JPG (67.26 KiB) Преглеждано 12096 пъти
#21 Мнение от gogotattoo » 12 Яну 2009, 21:49
Браво Ясене,
Напредваш. Видях релето - точно това имам, но то иска и алуминиев радиатор на гърба, иначе е велико - не се чува. Виждам тия ужасни Елинпелински шамотни тухли, дето ти е външният пояс, виж колко много примеси имат, добре че не са вътре, на три пъти ми правиха стопилка и то проводима.
И аз като Катон Стария за Картаген, помисли пак за малката вратичка, в голямата врата!!!
http://www.kosterknives.com/shoptour.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
#22 Мнение от RAZORBLADE » 12 Яну 2009, 21:56
Няма смисъл, бе, Гого. От какъв зор ми е. Това има списъл когато е пещ за коване за да пъхаш детайла. Може би имаш предвид, че като подхвана няколко ножа за закалка да не се губи много енергия при отваряне и затваряне ли?
#23 Мнение от gogotattoo » 12 Яну 2009, 22:01
Енергията също, но по-скоро ме плаши огромната разлика в температурите при отваряне, на стоманата й няма нищо, но ватата и реотаните - не знам. Преди много години работех за малко керамични снимки за надгробни паметници, ония майстори подреждаха пещта, после пускаха тока и я отваряха като изстине, за да не се спраскат порцелановите плочки от температурната разлика. Ама ти имаш решение, ако решиш по-нататъка ще направиш само една нова врата.
#24 Мнение от RAZORBLADE » 12 Яну 2009, 22:09
Единствения шок ще бъде за кантала, ама затова е 2.2мм. Минералните вати нищо им няма от резките промени, но принципно гледайки фирмените пещи са си с големи вратички. Всичките са направени за такъв тип експлоатация. Ей на марка Парагон:
чичо Джил Хибен как закалява 440C.
b2bb
#25 Мнение от b2bb » 14 Яну 2009, 17:15
Тука братушките дават терморегулатор ''второй - для мощных электронагревателей, например - муфельной печи на диапазон температур +200С...+1000С.''
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/02.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
#26 Мнение от дядоБлаго » 15 Яну 2009, 03:44
голяма шарения в стил кубизъм :D
без врата тая пчка нема да работи :D
#27 Мнение от RAZORBLADE » 15 Яну 2009, 06:03
Ни са ибавай, Деде. :lol: Това следва тоя уикенд. Ше правя рамката за вратата.
Baian
#28 Мнение от Baian » 17 Яну 2009, 02:11
Ясене намерих в немския форум темите за пещи за термообработка и ти предавам няколко информацийки:
- препоръчват за изолация 7см лековесни тухли + слой 3см керамична вата
- мощност на кубичен сантиметър 0.6 Вата
- дебелина на кантала да се подбира така че натоварването на термоелементите да е не повече от 1,5-2 w/cm²
питай нещо конкретно ако те интересува да превеждаме с Петко!
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=62118" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.messerforum.net/showthread.p ... n+eigenbau" onclick="window.open(this.href);return false;
виж какво казва единия пич:
Външен диаметър: 30cm
Височина: 60cm
Вътрешни размери :
9cm x 9cm, 40cm tief
Мощност: 1500W
Tmax: ca. 1100°C
За 15min пеща достига 800°C, за 30min 1000°C
#29 Мнение от RAZORBLADE » 19 Яну 2009, 18:25
Супер, Баян. :D Тая е за висящ тип закалка, нали? Както искаш да правиш за мечове и дълги остриета.
моята е със 65мм стена от лековес и 50 мм пресовани плоскости отвътре. Пресованите плоскости са с пъти по-голям коефициент на топлоизолация от лековесите, но има и различни лековеси. Колкото по-лек е лековеса - толково е по-качествен, има тухли, които са като газобетон, че и по-леки, но са по 4-5 лева едната тухла тука в БГ!!!
Предимствата и недостатъците според мен между лековеса и пресованите плоскости от алумосиликатни материали:
Тухли - поемат много енергия докато пещта достигне работна температура, но след това действат като акумулираща печка и спомагат за по-малкото време между работните цикли (Отвяряш, вадиш, закаляваш и слагаш следващото острие, детайл) , защото запазват температурата си по-дълго времеТази инерция я ползват повечето фирми, защото за производствени нужди трябва по-малко време между отделните детайли.
Пресовани алумосиликатни вати - голяма термоизолация, малко поглъщат топлина, но и не отдават след това. Малка акумолираща способност и е нужно повече време за да се загрее пак пещта до работната температура.
#30 Мнение от RAZORBLADE » 19 Яну 2009, 18:35
Ето това ми е системата за напасване на вратата към тялото на пещта. Телескопични профили със стопорна гайка както на тялото така и на вратата. Вратата така може да се нагласи до милиметър при напасването както навън-навътре за да прилепне, така и за да не провисне под тежестта си.
Вратата е още празна, за да напасна механизма за затвяряне. Идния Уикенд я зидам и нея и заварявам и втората рамка, която ще държи както тухлита, така и плоскостта от пресована вата, която ще престърча със около сантиметър напред от рамката на вратата и именно тя ще контактува със тухлите и ватите на тялото на пещта.
След като я напълня и заваря просто ще я нахлузя върху телескопичните панти, ще напасна и ще стегна болтовете.
Знам , че съм се престарал, ама според мен това е най-удачен вариант. :roll:
