Проблеми с дръжките
Re: Проблеми с дръжките
Мите, питай "часовникаря" Силвърмен - бургията е 2 десети по-малка от необходимото, после минаваш със специално купен за целта райбер и накрая влаа като това в нова! Без майтап, гледах как един такъв болт влиза в дупката направена от Силвъра - нещо, за което мисля, че аз няма да имам нужните нерви....... И нема нитене, то си е декорация.
gogotattoo написа:И нема нитене, то си е декорация.
Питане специално към Woodi понеже често е споменавал че работи с дрян.Имам тригодишен дрян разбичен,само сърцето,на вид идеален,тъмнокафяв.Минавам го на абрихта за да го оформя не се виждат никакви пукнатини но когато го събрах на нанизана дръжка с парче рог по средата преди да залепя всичко исках да го оформя грубо на гриндера,с циркониев колан 60 малко се нагряваше но не се виждаха пукнатини след като го вкарах на топло в къщи дръжката се напука цялата.
Причините може да са много. Мокър материал, прегряване при обработка, рязка промяна в температурата, сърцето е по-капризно от беловината, неправилно сушене с натрупани вътрешни напрежения. Но най-вероятно си го прегрял на шкурката. Пусни снимки ако искаш на ножа и на материала.
Относно нитенето - Ако чирена е дърво ВИНАГИ ще отлепи ако няма междинен слой кожа, фибър, картон или подобно. Като тръгне да свива е по-добре дръжката да е нитена , не само лепена. Има няколко фитки за да може да се оформи дръжката преди лепене. Фитката с клечките :
http://knivesbg.com/forum/viewtopic.php ... 0%BA%D0%B0
Другото е фитката с тръбичките. Взимаш тръбички 6мм диаметър с 0.5мм стена (имам месингови), след това залепваш дръжката с тръбичките като с нитове, после след оформянето на дръжката пъхаш в тръбичките тел 5мм и нитиш. Няма пукане на дървото. Правих дръжка на един щик така - супер стана.
Наистина го работих вън на минусови температури и го внесох вътре но надали е от това най вероятно наистина е от прегряването,ще го сменя с орех да видим.
Общо взето, трябвало е преди това да го внесеш вътре за няколко дена. Пък аз моите дръвчета по принцип в ателието си ги държа. Нали ти е ясно, че влажността навън е средно около 70%, а в къщи не повече от 30, 35%.
При минусои температури не е точно така, но от есента дряна си е набрал достатъчно влага.
Имам въпрос(правя една финка на прима виста, само с един дремел и гравьорски такъми) относно скрепването на дадена дръжка. Въпросната дръжка е от три части(без болстера), с две подложки от кожа. В трета(крайна) част на дръжката е пробита донякъде дупка, в която набих втулка. Втулката ще се набие върху шипа на острието. Дупките в дръвото и кожата ще ги лепя с епоксидка. Ще стане ли номера?
И без инструменти си е бая зор
Шипа
Втулката
Шипа
Втулката
Еми...стана.
