Обработка на дърво
Re: Обработка на дърво
Бичиш малко по-големи от необходимото. Без кората.
Вариш 2 часа в солена вода, ако са сурови. Две супени лъжици морска сол на литър.
След седмица може да свариш отново.
Сушиш на сянка и проветриво поне за два месеца. Подреждаш парчетата така, че между тях да циркулира свободно въздух. Различните видове искат различно време за сушене. Можеш да ги теглиш. Колкото повече олеква, толкова е по-сухо.
Дърво, което не е гнило не можеш а стабилизираш в домашни условия.
Последно промяна от morbili на 10 Май 2012, 10:02, променено общо 1 път.
Най-хубаво е когато не се сравняват други форуми с този...
Никой нищо не сравнява.BorisPetrov написа:Най-хубаво е когато не се сравняват други форуми с този...
Просто цитирам
Едно питане от мен.
Последната дръжка която съм захванл е от кото и венге ( изкефи ме контраста на двете) .Венгето добре,ама котото ми идва малко меко по моите разбирания за твърдост ,та ме интересува ще постигнали някакъв ефект ако само го намажа с полиестерна смола ( доста е рядка тази която имам ,използват е за леене на вани) и след това в буркана на малко вакум с големия КЕРХЕР.
Малко страно изречение съставих ,но това май е от второто уски дет си сипах.
Ще има ефект, а какъв ще е ефекта зависи от много неща но ще е положителен малко или много.
Гнило, гнило, ама това отиде чак на гъбен сос
Дървото (върба) се оказа с много красива структура, на която, обаче, нищо хубаво не мога да й сторя (за сега), След акрилния разтвор (добре покрива, лепне здраво, но май се оказа меко) пробвах и с моментно лепило (ЦА), но и то нещо не попива. Интересното е, че бялата гъбеста част (в средата на картинката) съвсем нищо не попива - образува само филм отгоре.
Все някой се е срещал с такова чудо до сега - ще съм благодарен за някой съвет.
pedo mellon a minno
За какво чудо говориш? Изобщо не се разбра какво правиш и с какво.
То и аз нищо не виждам ама мислех, че повредата е в моя телевизор.
Май топи в акрилен бъркоч някакъв и иска да попие.. ма не става като залци в курбан да топиш.
При мен се види, ама кел фейда като не съм по идеите, като Борката
То и аз виждам нещо ама не виждам нищо впечатляващо. То може и да има ама и снимката не е много в ред.
Сори, ако не е ясно; то и аз се чудя все още...
Парчето дърво беше обмазано и след това направо потопено в съд със сместа. След престой от няколко часа - извадено и изсушено. При разрязването се показа видното на снимката. Опитах същото мазане с моментно лепило (без потапянето). И в двата случая се оказа, че бялата гъбеста маса на снимката (в жълтите окръжности) не попива. Та това ми бе интересно да разбера - дали има и други подобни случаи, т.к. такава гъбеста маса има доста в парчето; да се ориентирам дали да се мъча или не.
pedo mellon a minno
На колегата му пропива избирателно каноколита. За това става въпрос мисля. Иска от дефекта (гнилоч/гъба/мъх) да направи ефект, което е чудесно само по себе си. С акрил, обаче, нищо няма да стане. Дори с каноколит (CA). Каноколита ти пропива на едва 0,5 mm (мерено! при яко порест клен, при орех или акация може би и по-малко). Гнилоча трябва да ти е доста здрав в сърцевина, за да го пропиеш само повърхностно с каноколит и да знаеш че "нещо?!" си направил. Нещо, обаче, е силна дума.
С него (CA) гладиш само. Аз ся ша пробвам една далавера и щи кажа дали става. Евтина и лесна... кат' за "мораджия".
п.п. Все още съм бос в дърводеленето и говоря само от опит.
Абсолютно забрави! Без вакуум, дори и малък, е почти невъзможно да го вкараш на 100% дори лененото масло!gandalf написа:Сори, ако не е ясно; то и аз се чудя все още...
Опитах и още един пиниз: с една ръчна помпа да изтегля въздуха. Съдчето с акрила, а сетне и с лепилото, ги сложих в един буркан, от който, през отвор в капачката, теглих въздуха - това за около 20 мин (помпата държи и не се наложи да провеждам час по физкултура). Акрилът навлезе в по-широките канали, но за останалата част не стана.
А моментното лепило го ползвам именно за такива цели - ако някъде трябва да се поизглади. На МОРА-та, слава Богу, се наложи само за разделителите
Но чакам с нетърпение за "далаверата" - гледай технологията да я адаптираш като за мен - "пиеса за две леви ръце; в до мажор"
pedo mellon a minno
