Дамаски ножета
morbili
Re: Дамаски ножета
#91 Мнение от morbili » 12 Юли 2009, 10:47
Djigit написа:Туй голямото, много арно :D да ти е честито и да не ти се налага да го ползваш за нито едно от изброените :D
Май е с дизайн като на Дроба ?
Благодаря,надявам се да не се налага.
В общи линий да,но има промяна.
Дизайна много ме накефи.
Като дължина също е по-дълъг.
Re: Дамаски ножета
#92 Мнение от dido » 12 Юли 2009, 17:47
Бравос,да ти е честит и да почерпиш *DRINK*
Re: Дамаски ножета
#93 Мнение от woody » 14 Юли 2009, 14:42
Един дерпьо.
Второто острие, което изковах при Веско в Брестница.
Параметрите му са - 140 х 37 х 4.8 мм.
У8А, малко от кипящото тенеке и никелови мрежички. Затапено от двете страни с 2 мм 65Г.
Слоевете са 226. Или колкото там е останало след пиленето.
Дръжката е от еленов рог, биволски рог и гнила, червива трънка. Стана като камък.
И това острие е с дефекти. Изводът е следния. Като кове човек трябва да го прави с кеф и без да бърза.
Още две остриета направих след като се върнах. Бавничко, с мерак и разбира се няма никакви непровари и прочее глупости.
Учим се от грешките си, нали? Е, това ми беше урока от този ковашки маратон.
Re: Дамаски ножета
#94 Мнение от dido » 14 Юли 2009, 18:05
Както винаги си е хубаво ножчето ами имало дефекти,чудо голямо нали и за стената трябва да има.Важно е да се работи,а със работата ще се учим.Другата седмица ще покажа и моите лагери(със дефекти разбира се) :D
Re: Дамаски ножета
#95 Мнение от дядоБлаго » 14 Юли 2009, 18:19
woody написа:Един дерпьо.
тва със затапването не го разбрах...
Re: Дамаски ножета
#96 Мнение от woody » 14 Юли 2009, 18:48
Понеже ги правя от множество тънки пластини, за да не прогарят при началните нагрявания, от двете страни като последни слагам две двумилиметрови ленти от 65Г. Вафличка, Деде, между две бисквитки.
Re: Дамаски ножета
#97 Мнение от дядоБлаго » 14 Юли 2009, 23:56
аха,ясно ;) но вместо да си хабиш 65г-то,ползвай черна ламарина 08кп 1.5мм(бе и 1мм ще свъри работа).колкото повече въглерод в стоманата,толкова на по-ниска температура са "пали".т.е у13а трябва да е 3мм ,а същата работа ще я свърши 08кп 1мм(става въпрос за затапването :D )
Re: Дамаски ножета
#98 Мнение от woody » 15 Юли 2009, 00:24
Не става с черната ламарина, щото като го свия един път 65Гто идва в средата и служи за острие после. Ако го свивам повече пъти, тогава правя разни сложни изчисления и редя пъзъли. Ако имах У10 на 2 мм. даже него бих слагал за затапване.
Re: Дамаски ножета
#99 Мнение от дядоБлаго » 15 Юли 2009, 07:28
а,ти за пакета говориш ;) бе да ти кажа честно ако го свиеш един път,в идеалния спучай първоначално вместо 4мм,ще е да кажем 3мм(материала се е изтеглил малко от първата ковашка заварка.после като го разковеш тоя пакет на острие(колко е дълъг в началото - 60мм?)тоя слой в средата ще стане дебел части от милиметъра,а и кат се чука няма да е точно в средата,а ще е нагънат като хармоника :D все пак кат се сгъва по-добре високовъглеродан от двата края да.
Re: Дамаски ножета
#100 Мнение от woody » 15 Юли 2009, 18:07
Мислил съм го и аз това. Решението до което стигнах, за да удебеля тоя високо въглероден слой, е да слагам непосредствено под тях поне 5, 6 ленти от У8А с дебелина 0.3 примерно и едва след това започвам да редя боклуците за цвят. По този начин ми се събира 2+2+1.5+1.5 към 7 мм. хубава стомана за режещия ръб. Накрая поне един милиметър остава според мен. То и по шарката си личи, въпреки че тая шарка само аз си я чета при предварителното ецване. Топвам го само за минутка в хлорида преди каляването, колкото да видя как се е наредило.
Големия зор, както ти казах е да го напасвам това, когато имам повече от едно свиване. Като го сгъвам на три пак е лесно, щото тогава качественото идва точно в средата на пакета.
Иначе заготовки правя с различен размер. До 6 см. не съм слизал, но 9-10, до 14-15... Обикновено с това почвам. На 2.5, 3 см. дебелина. Виж, широчините варират от 1.4 та до 3.5 см. Гледам да ползвам всички видове изрезки и остатъци. Това първото с никеловата мрежа беше от такива отпдъци - 1.4 см. широки.
Re: Дамаски ножета
#101 Мнение от woody » 24 Юли 2009, 18:08
Стана готов най-после и тоя ламинат.
В Средата е една шина от У13А с дебелина 6.5 мм. От двете страни съм надиплил 78 слоя боклуци. Предимно 08КП и малко от никеловата мрежичка.
.jpg
.jpg (71.53 KiB) Преглеждано 5711 пъти
Дебелината на острието е 6.5 мм. Широчината му - 37 мм.
При един от последните си риболовни излети по Струма, намерих изкоренен и влачен от реката кипарис. Беше на един от притоците на Струма в Кресненското дефиле. Закачен на метър и нещо над водата за една върба от някое пролетно пълноводие и съхнал след това с години. Веднага оползотворих едно клонче. Великолепен цвят има сърцевината, нали? Като кора от канелено дърво. Набутал съм и малко говежди и биволски рог с мелхиорови разделители. Гарда е също дамаск, ама шарката му е предимно отпред.
Последно промяна от woody на 27 Юли 2009, 13:27, променено общо 1 път.
zlatolin
Re: Дамаски ножета
#102 Мнение от zlatolin » 25 Юли 2009, 19:05
Винаги са много оригинални и красиви, като дизайн, остриетата ти, а дръжките са направо картинки бе !
Големи хубосии изработваш ... красотии !
Поздравления *DRINK*
Re: Дамаски ножета
#103 Мнение от RAZORBLADE » 25 Юли 2009, 19:16
Готин е ножа, Мишо. Някъде съм пропуснал поста ти вчера.
Абе....много на кухненски дизайн ми идва. Някак края на дръжката ми идва твърде семпъл. Някаква тапичка или срез под ъгъл би му отивал повече, но.....ю ар дъ мастър. *THUMBS UP*
Или пък има тапичка и не я виждам.....
Re: Дамаски ножета
#104 Мнение от woody » 25 Юли 2009, 21:43
Проекта за дръжката беше доста по-различен. Хич не стоеше зле на хартия, но както обикновено става, оаках го в материал. Нищо де, идеята си остава и с положителност ще я пресътворя на някое друго ноже.
Тая дръжка всъщност я правих по трудния начин. Първо стана съвсем готова от едно парче, а след това започнах да дялам на късчета и да ги нижа. Това е заради гарда, дето и от горе и от долу излиза малко извън контура и тъй като е от дамаск, не дава да го пипнеш с шкурките.
Благодаря за отзивите. Бях се уплашил, че пак няма кой да ме напсува, а това е доста по-зле отколкото като те псуват. Просто не знаеш къде си.
Re: Дамаски ножета
#105 Мнение от RAZORBLADE » 25 Юли 2009, 21:49
Хубав е ножа. И гарда кефи, ама му пусни снимки от различен ъгъл, та да го видим.
Жегата мори всички, та не им се пише. Разтапят се клавиатурите вече и хората се пазят да не залепнат. :D
А за ковачите просто не знам как сте. 40 на сянка + 20-30 отгоре покрай огнището..... Сега в работилничката ми е хлад, че е мазенце..., а аз тука се пържа..... :'(
