Леене на бронз
Re: Леене на бронз
#91 Мнение от gogotattoo » 08 Фев 2010, 14:38
Така беше всичко, както казваш - а месингът беше 12 г, а восъкът 1 г. А "опаковъчната маса" се беше опекла горе-долу, ама имаше и една пукнатина. Абе Една бука за наука, ама восъчните копчета са супер, нали? *become senile* Следващият път ще си пусна пещта и всичко ще е по процедура - не казваш нормално ли е така да се сгрее "опаковъчната маса", че да се стопи восъкът - той си изтече докато го видя!?
Re: Леене на бронз
#92 Мнение от дядоБлаго » 08 Фев 2010, 15:42
gogotattoo написа:Нищо смешно няма, ще приплачеш за некоя цуба - тогава ще се смея :D
аз цубите си ги кова.тия дет си струват летите, са от няква сложа сплав с наличие на злато и след киснене в разни течности придобиват тъмновиолетов или индигов цвят.много сложно щи стане и сплави да почнеш да правиш :D
м/у другото,почистили добре шлака преди да излееш адската смес?
Re: Леене на бронз
#93 Мнение от gogotattoo » 08 Фев 2010, 16:05
Аз съм чел, че за да стане пурпурво-виолетов цвета на цубата, трябва докато е нагрята до червено да се забиев гъзъ на враг - ставало супер :D
Ква шлака да чистя - то кат се стопи една капка и веднага цопне в дупката, после и другите по нея ....
Ама ако ти требват копчета с американския герб, като мострата - ше те урЕда бе!
Re: Леене на бронз
#94 Мнение от дядоБлаго » 08 Фев 2010, 18:37
ако не изчистиш хубаво шлаката първо тя запълва калъпа :D знайш ли на кво казват "око" на стопилката?докато го налива дуа ли му с горелката?има иляди тънкости докат стигне до вакуукум помпата.
JimHokins
Re: Леене на бронз
#95 Мнение от JimHokins » 08 Фев 2010, 18:59
gogotattoo написа:Така беше всичко, както казваш - а месингът беше 12 г, а восъкът 1 г. А "опаковъчната маса" се беше опекла горе-долу, ама имаше и една пукнатина. Абе Една бука за наука, ама восъчните копчета са супер, нали? *become senile* Следващият път ще си пусна пещта и всичко ще е по процедура - не казваш нормално ли е така да се сгрее "опаковъчната маса", че да се стопи восъкът - той си изтече докато го видя!?
Восъчните копчета са станали страхотни! Не знам дали и аз бих могъл да ги направя така добре, поне от първия път :) Опаковачната маса се загрява при втвърдяване до около 70 градуса, нормално е да истича восъка. На мен непрекъснато ми се случва :)
Пукнатината в опъковачната маса се е получила от неправилния процес на загряване. Леярите процедират така: половин час загряване на 300 градуса (за да изсъхне добре и да се изпари восъка) след това плавно загряване до 950-1050 градуса за около два часа и накрая термиране на крайната темперетура 30 минути. По принцип Sheracast се води "шокова" опаковачна маса, сиреч може да се загрява по агресивно, ама ти май хептем си я шокирал :D
"My God, it's full of stars!"
Re: Леене на бронз
#96 Мнение от BorisPetrov » 08 Фев 2010, 19:46
Това не знам до колко може да е полезно, ама случайно попаднах на него... Вярно за пластмаса е, но... някой с по-комбинативен ум, може да му намери приложение...
http://www.youtube.com/watch?v=e5CGfoxnKaQ&NR=1
Baian
Re: Леене на бронз
#97 Мнение от Baian » 10 Фев 2010, 01:41
Гого я виж вчера какви два линка намерих
http://www.homemodelenginemachinist.com ... ic=3775.30
http://users.frii.com/dnorris/onlineclasses.html
прочети ги преди да правиш следващите опити на терасата , щото като гледам ставало и по лесно от това дето го правиш ти! И обърни внимание на момента със саксията и не стресирай толкова много формата...
Re: Леене на бронз
#98 Мнение от gogotattoo » 10 Фев 2010, 18:28
Баяне,
Чудесни линкове си пратил, успях да ги разгледам подробно - това със саксията е много атрактивно, щото хич не ми се пари прецизната пещ за закаляване за да изпека един "опаковъчен гипс". Освен това, в "онова материалче" предишното от тебе, също беше обяснена технологията с парата, но аз не й обърнах внимание. Тука тоя много добре го е направил, но половин час гадах къде отива тоя въздух от формата, дето преди това го теглехме с вакуума. Та се сетих, че по същата логика на вакуума, въздухът излиза през порестия гипс навън!! Освен това тоя хитрец беше направил един леяк, но с две по-малки дупчици отгоре, с което се подсигурява, че няма да почне да влиза метала предварително, както стана при мене. Бях решил да не правя повече проби, но се изкушавам да видя как ще се справи саксията със зъболекарската опаковъчна смес/не пиша гипс само заради Джими Хокинса :D /, и понеже имам и достатъчно от златарския гипс, а вече имам и още две восъчни копчета, може да пробвам и двете на саксията.
Последно - когато свалях калъпа на копчето със зъболекарските силикони, те бяха двукомпонентни и стегнаха бързо, като постигането на уплътняването между копчето и силикона беше чисто субективно от моите пръстчета. Златарският силикон е еднокомпонентен, не е скъп, той се слага на две плочки с дебелина 1 см, и между тях обекта/копчето/, стяга се на преса леко, колкото да притисне добре, но пресата е с пружина, която продължава да притиска, докато цялото това с пресата заедно се загрява на 150 градуса за един час. Оказва се, че силиконът се размеква, само пъплва всички празнини на обекта, като въздухът излеал настрани, и за тоя един час силиконът стяга и става както зъболекарския. Това не съм го пробвал, щото още не съм измислил онова, което ще замести пресата, и мисля цялото да го сложа във фурната или пещта на 150 градуса за един час.
Ще побързам, че Дръвчо вече и е заръчал гардове хехехехехе
П.П. А моята форма не я стресирах, а я нокаутирах директно между очите!!!
Re: Леене на бронз
#99 Мнение от gogotattoo » 11 Фев 2010, 15:20
Познай какво следва *JOKINGLY*
kamen
Re: Леене на бронз
#100 Мнение от kamen » 11 Фев 2010, 15:24
gogotattoo написа:
Проект "двоен орел"?
http://numizbg.blogspot.com/2009/12/20.html
Re: Леене на бронз
#101 Мнение от дядоБлаго » 11 Фев 2010, 19:57
gogotattoo написа:
ша отглеждаш люти чушки в саксии?
Re: Леене на бронз
#102 Мнение от woody » 11 Фев 2010, 20:04
Хайде, бе Гога. Какво стана с гардовете ми? Поръчка на едро съм ти дал! Ще започнат да текат неустойките.
И да го ритнеш канчето с месинга. Искам бронз.
Re: Леене на бронз
#103 Мнение от dido » 11 Фев 2010, 20:11
Не напъвайте чиляка бре,като текне една продукция ще видите вий! :-X
Re: Леене на бронз
#104 Мнение от sa4mo » 11 Фев 2010, 20:48
woody написа:Хайде, бе Гога. Какво стана с гардовете ми? И да го ритнеш канчето с месинга. Искам бронз.
..сещам се за един стар скеч по БТ(за сведение на Бате Гого - 311 г. пр.Христа):"..Татко, бееейй...купи ми бял Мерцедес, беееййй...Пък таткото: Глей го,бе...глей го - бял Мерцедес!!.. ми ША МУ КУПА КЪВТО ИМА!!"
sashokoem
Re: Леене на бронз
#105 Мнение от sashokoem » 12 Фев 2010, 15:29
Мисля си,само да не повтарям някого,дали не може да се правят груби заготовки на гардове от стиропор и директно да се заравят в пръстта като при леенето стиропора да изгаря и материала да заема неговата форма.
