Проект за пещ за термообработка
fly like an eagle
Re: Проект за пещ за термообработка
#91 Мнение от fly like an eagle » 28 Юни 2010, 08:45
Може да ползваш и това http://www.denbraven-bg.com/page.php?index=7
Залепва много здраво за итонга *become senile*
Eagle1
Регистриран на: 29 Мар 2010, 18:04
#93 Мнение от Eagle1 » 02 Сеп 2010, 14:53
Наскоро разглобих една стара акумулираща печка, която не се ползва отдавана и реших да пробвам от нея да направя пещ за термообработка. С десетина тухли изградих пещта, с размери вътрешно около 40 - 10 - 10 см. В прорезите на тухлите сложих и старите реотани, вързах ги на два кръга и я включих да видя какво ще стане. За около 15-20 минути парчето от ресьор, което бях сложил вътре стана светло червено. Това предполагам е около 800-900 градуса. Проблема беше, че реотаните започнаха да се разтягат като гирлянди и естествено се допряха един до друг и изгоряха. Та въпроса ми е тези реотани подходящи ли са за тая работа? Дебелината им е 0,85мм.
fly like an eagle
#94 Мнение от fly like an eagle » 02 Сеп 2010, 21:08
Не трябва ти кантал Ф2 мм минимум. Не е зле да сложиш изолация отвътре и за нея да захванеш реотаните.
#95 Мнение от gogotattoo » 02 Сеп 2010, 21:36
Душа, много сме писали за пещите, даше Ясен беше дал таблица за реотаните - аз също купувах от Илиенци кантал, нищо не струва - ама преди това трябва да се смятааааа - колко и какъв, те го дават на килограм. Освен това Силвъра купува от Елин Пелин специални керамични държачи за кантала, които също са глина и не са разход. Требе да се питаааа, един приятел така с питане нае.а съседката, както се казва *JOKINGLY*
Eagle1
#96 Мнение от Eagle1 » 03 Сеп 2010, 12:46
Разбрано, ще се търси кантал. Просто си направих експеримент. *become senile*
#97 Мнение от danaec » 17 Фев 2011, 14:06
моя проект за пещ
руснаците дават за пещ до 50л по 100w на литър 100до 500л по 50-70w
12х12х50=7,2л
7,2х100=720w вижда ми се малко /колкото повече,толко повече/
и ще смятам за 1500w
P=UxI 1500/220=6,81A
сега съпротивлението на кантала
R=U/I 220/6,81 = 33om
кантал ф1,2мм поне такъв имам
на метър 1,23ом и 8,03 гр
33/1,23=27m
27x8,03=217гр
дават по 2w/кв.см при 1000гр и 1,6w при 1200
2700х0,12х3,14=1038кв.см
1500/1038=1,45w
маи е това с теорията /с моята теория/
някъде ако има грешки казваите доде има време
#98 Мнение от gogotattoo » 17 Фев 2011, 14:25
Доколкото разчетох ще навиваш 27 м кантал; на колко реда ще го събереш, щото и това трябва да си го измислил. За моята пещ за отвръщане ми артиса, щото нямаше място и така падна мощността. Абе - не е лесно:)
#99 Мнение от danaec » 17 Фев 2011, 15:30
мисля и по тоя въпрос, трябва да намеря някаква жица около ф 1,2мм 27м и да я врътна на ф20мм
да видя нагледно как е
#100 Мнение от gogotattoo » 17 Фев 2011, 16:03
На ф 6 -7 -8 мм, и не ти трябва тел - смятай по средния размер на телта.
Ако навиваш на дорник 6 мм , Пхd=3.14х6= 18.84 мм е обиколката на дорника. Ако телта ти е 1.2 мм имаш следното:
3.14х(6+0.6+0.6)=22.6 мм ти е дължината на една витка. Като навиеш кантала го разтягаш, поне на един диаметър на телта разстояние. 100 витки правят дължина 100 х(1.2 +1.2)= 240мм - 24 см . Приблизително - за 50 см дължина на камерата ще ти отидат 200 витки х22.6 мм на витка = 4520 мм - 4.5 м кантал. Сега ти си сметни колко вата ти дават тия 4.5 м кантал.
#101 Мнение от danaec » 17 Фев 2011, 17:37
за това смятам ф20 или 25
20х3,14=6,2см
2700/6,2=435 навивки
435/100=4,3 на см
мисля и като RAZORBLADE как ги е наредил
въпроса е да не се надвишават тия 1,6w на кв см
#102 Мнение от gogotattoo » 17 Фев 2011, 17:49
Е къде ще го завреш това ф 20 или 25, освен това канталът може да провисне - я се размисли; те ония навиват на 5 -6 -7 мм дорник, и явно има защо. Това е моята пещ - правена от майстор, но канталът е малко по-дебел, камерата ми е там някъде 12х12х50, а мощността не я помня, но е 3 - 3 и нещо кВт, монофазно естествено.
http://gogotattoo.snimka.bg/hobby/maste ... 61.9592510
#103 Мнение от danaec » 17 Фев 2011, 18:12
искаш да кажеш че у тая малка дупка 12см си сложил 6 реда реотан е.................. и така нататък
RAZORBLADE не се включва да каже тои как ги е наредил , сигурно тръка некое железо
моето ф20 - 25 мисля да е плоско /плоско Ф/ така ще се събере по лесно, но това с увисването
fly like an eagle
#104 Мнение от fly like an eagle » 17 Фев 2011, 18:26
Трябва ти кантал А1 поне ф2. Стреми се към външно фи на нагревателя 11-12 мм. Ако ще е окачен на нещо ти трябва и механична здравина. Разстоянието между витките е добре да бъде поне 1,5хD.
Успех
#105 Мнение от gogotattoo » 17 Фев 2011, 19:14
Майсторът имал такива гребенести заготовки и вътре има 6 реда, по 6 на двете страни - не слагай нищо на пода и не слушай Ясен:), едно жлезо като падне и ще ти окъси реотаня :(
