Леене на бронз
Re: Леене на бронз
#76 Мнение от gogotattoo » 05 Фев 2010, 23:55
Започва програмата "копче"!
Значи жълто-синьото са зъболекарските силикони , с които свалят форма за мостове. Горе доле добре излезе формата, има една шупла на гърба на копчето. През дупката трябва да се шприцне 90 градуса горещ восък, за да напълни формата. Импровизираният шприц е един такаламит, изпразнен от карантията, за да може да се нагрее на горелката и директно да се шприцне, ама тва трябва да стане утре. После вържу восъчното копче ще се излима гипса, ще се пече и после ве него ще се лее месингът, си еб.ло майката...
http://gogotattoo.snimka.bg/hobby/leene ... 4.17276459
Re: Леене на бронз
#77 Мнение от gogotattoo » 07 Фев 2010, 01:07
В името на истината, при шприцването на восъка ми се явиха няколко неизвестни - трудно се уцелва дозирането на восъка, а като доде в повече отива по ръцете. Доста пари и не е приятно, но не остават последствия. Въпросът с температурата на восъка се решава лесно с горелката. Преработих и върха на шприца, защото пропускаше въздух, сега вече не.
Само за много любознателните - какъв е проблемът с дозирането на восъка. Професионалните машинки представляват затворен цилиндър с 90 градусов восък вътре. С ръчна помпа се подава малко въздух в цилиндъра до налягане 0.6 атмосфери. Цицката на шприца е със съчма с пружинка, при натискане отваря, и восъкът заминава в силикона движен от постоянното налягане 0.6 атм, което е едно слабо налягане. Когато аз натисна шприца с една ръка, а с другата държа силикона - нямам идея колко да натисна, и понеже няма съчма на върха да затваря, ако издърпам шприца, восъкът продължава да хвърчи - и тогава пари ръчичките.
Абе за балтон не стигат, ама за едно сако - бива *ROFL*
To be continued ... Ако е рекъл Господ, утре ще правя гипсовия калъп и после печене на калъпа и леене. Някой каза, че месингът много пушел и миришел - моля, който знае да каже, че да знам какви предохранителни мерки да взема!!!
Re: Леене на бронз
#78 Мнение от woody » 07 Фев 2010, 02:37
Не само мирише, ами и доста отрови отделя. Умната с цинка, че не е добър за дишане. Не че медта е въздух от Алпите де.
Re: Леене на бронз
#79 Мнение от sa4mo » 07 Фев 2010, 08:53
woody написа:Не само мирише, ами и доста отрови отделя. Умната с цинка, че не е добър за дишане. Не че медта е въздух от Алпите де.
Аха - ако работиш за закрито(че то къде другаде,я...?)гледай да имаш вентилация някаква,пушилката е гадна
Re: Леене на бронз
#80 Мнение от gogotattoo » 07 Фев 2010, 20:27
Битката дава положителни резултати - продължава със зъболекарските смеси. Правих неуспешен опит да вакуумирам гипса и доде мине една минута он стегна и го метнахме! Под вещите указания по телефона на Джими Хокинса направихме следващата смес и то се вижда, че стана. Тука се появи и основата на провала, но продължихме мероприятието - провал е, че дупката за метала стана около 5-6 мм, а трябваше да е 2 мм, но това не беше поправимо на тая фаза. Това беше първото нарушение на правилата, второто нарушение е, че калъпчето трябваше да се пече къде 2 часа на 800 и кусур градуси, но тъй и тъй беше провалено с тая дупка, направихме завоя към технологията от онова материалче на Баян - нагрях до червено целият калъп за около десетина минути. Забравих изненадата - когато гипсът стягаше, толкова силно се затопли сам, че восъкът се стопи и изтече почти всичкият. и после по процедурата - вакуумът в позиция на готовност, широкта горелка грее формата, малката на пропан-бутан с нислород стопява месинга - две монети от по 5 лв, общо 12 г, пишеше некъме, че теглото на восъкът по 10 дава метала, а восъчното копче беше 1 грам. и резултатът - при топенето на монетките на части, на части влизаше стопеният месинг стана на гъз, поне се видя, че когато пуснах вакуувът, той наистина дръпна последната порция през гипса - той наистина е порьозен, да еба и гипса и минава въздух през него. На снимите не се вижда много добре, но восъкът се е отпечатил много добре в гипса, с всички малки детайли, което е положителният резултат от мероприятието.
http://gogotattoo.snimka.bg/hobby/leene ... 4.17309178
http://www.youtube.com/watch?v=nDw5T2smwlU
Апа тва е - Ту би кънтинюъд!
Re: Леене на бронз
#81 Мнение от woody » 07 Фев 2010, 21:30
Метала се топи малко в страни, а не над дупката и като направи хубаво оче отгоре и стане подвижен като живак, нанлоняваш към дупката и той сам се стича във формата.
Така се процедира като си направил голяма дупка.
Re: Леене на бронз
#82 Мнение от gogotattoo » 07 Фев 2010, 21:54
Абе ше надобрея, като излея един колянов вал ....
dik
Регистриран на: 16 Окт 2009, 21:01
Re: Леене на бронз
#83 Мнение от dik » 07 Фев 2010, 21:57
ако беше топил материала в оделен съд или от страни от дупката да се разтопи на веднъж всичко ще ше да ок при теб се е получило че една част се е стопила първо навлезла е изтинала и после друга част не така накрая си прецакал работата на прав път си успех следващия път *THUMBS UP*
Re: Леене на бронз
#84 Мнение от gogotattoo » 07 Фев 2010, 22:32
От едно материалче на Баян бях харесал следната простоа идея - с горната част на калъпа се опормя легенчето за стопилката, и металът не може да мине, защото дупчицата е малка, когато е готов се пуска вакуума на дъното на пормата и оттам изсмуква въздуха и всмуква метала. Това трябваше да стане, ама стана - видя се докъде. Идеята беше много семпла и това ме привлече, .. споко, ше стане.
Baian
Re: Леене на бронз
#85 Мнение от Baian » 07 Фев 2010, 22:44
Гого нямам идея къде си го видял това в мойте материали, да нямаш в предвид клипчето дето в една издълбана шамотена тухла топят, не забеляа ли че накланя след това формата- за да се изсипе разтопения метал?
Ама иначе ще стане де.
Аз мися че е грешно че си махнал металния пръстен от гипсовата форма- така вакуума тегли въздух по най късия път който е от дъното към ниското в околната стена вместо от горната част на формата което е целта..
Re: Леене на бронз
#86 Мнение от gogotattoo » 07 Фев 2010, 23:12
http://www.sas.org/E-Bulletin/2001-09-2 ... Notes.html
Не си спомняш това материалче, а аз го научих наизуст =-O
За следващите опити ще си напарвя малка кутия с фланец, за която ти говориш и вакуумът ще се оползотвори пълноценно, но в моя случай дупката прееба експеримента, но е факт, че с две прости горелки всичко може да се направи на осъклен балкон и, все пак, видях що е това зъболекарски силикони и гипсове и кво се прави с тях. Познанието е безценно!!!, а грешките са поправими. Горната литературка, със скици рисувани на ръка е мноооого полезна.
Re: Леене на бронз
#87 Мнение от дядоБлаго » 08 Фев 2010, 10:15
а де е копчето =-O :D
Re: Леене на бронз
#88 Мнение от gogotattoo » 08 Фев 2010, 10:34
Нищо смешно няма, ще приплачеш за некоя цуба - тогава ще се смея :D
Re: Леене на бронз
#89 Мнение от BorisPetrov » 08 Фев 2010, 11:30
А няма ли смисъл от втори отвор на калъпа през който да излиза въздуха докато наливаш през едната дупка?
Не знам, що задавам глупави въпроси, като даже не съм и прочел темата, ама ми се струва логично...
JimHokins
Re: Леене на бронз
#90 Мнение от JimHokins » 08 Фев 2010, 14:27
gogotattoo написа:От едно материалче на Баян бях харесал следната простоа идея - с горната част на калъпа се опормя легенчето за стопилката, и металът не може да мине, защото дупчицата е малка, когато е готов се пуска вакуума на дъното на пормата и оттам изсмуква въздуха и всмуква метала. Това трябваше да стане, ама стана - видя се докъде. Идеята беше много семпла и това ме привлече, .. споко, ше стане.
Точно така трябва да бъде! Грешката която си допуснал, като сам се досети, е че си направил твърде дебел отливния щифт. Другата грешка е, че си го направил много къс, трябва да е поне пет милиметра. Може би си го скъсил като си дълбал опаковъчната маса (стига с този "гипс" :P ) за да направиш по широк отливния конус. Дали има смисъл от това не мога да кажа без да видя количеството метал което си топил. Формулата която ние ползваме за да сметнем необходимия метал е: умножаваме восъка по осем и след това добавяме още шест-седем грама за леяк. При златото се умножава по 18, така че за месинга може би е добре 10.
"My God, it's full of stars!"
