Газови пещи
Re: Газови пещи
#76 Мнение от gogotattoo » 14 Мар 2010, 20:22
Доста зор, ама се движиме в желаната посока. Засега чушкопекът остава прав, докато минат пробите, после може да полегне - все пак това е въпрос само на крачета. Накрая - заклинателно сложих синя престилка, като гугланов - белким се справя кат него *PARDON*
пробите - тия дни.
http://gogotattoo.snimka.bg/?album;aid=482822
emilkg
Re: Газови пещи
#77 Мнение от emilkg » 14 Мар 2010, 21:31
Баси мясаш на хирург, само престилката трябва да смениш.
Re: Газови пещи
#78 Мнение от evgeni » 16 Мар 2010, 13:00
ИзображениеФорсирай работата, докато не са ни спретнали някоя газова криза
:-[ Предполагам че ще става за закалка и на малки бронзови кирки :D :P
Ние се шегуваме сега, но след няколко дена като гледам, ще поздравяваме(през зъби разбира се)-Макината направо е станала *THUMBS UP*
То не е за тук, но все се каня да те питам:тези челюсти тук с алуминиеви профили ли си ги покрил, и ако е така- с какво ги залепи?
Re: Газови пещи
#79 Мнение от gogotattoo » 16 Мар 2010, 14:42
Евгени, това го лепих с Поксипол, любимото ми лепило! Само една бележка, правих два неуспешни опита да лепя други неща, при температура по-ниска от 20 градуса - ПЪЛЕН ПРОВАЛ/зер, те ше ми кажат на мене при ква температура ше лепя ]:-> /, лепилото не стяга!!! Та - спазвайте инструкциите за лепилата!
Re: Газови пещи
#80 Мнение от woody » 16 Мар 2010, 19:09
Пък ако не, може да си помогнеш със сешоара.
Re: Газови пещи
#81 Мнение от gogotattoo » 16 Мар 2010, 23:45
Мараба Пичови,
Жив съм @= . Тези две снимки показват как дюза 0.6 мм тегли въздух и гори на собствена тяга - огънят гори малко в камерата и тръгва от самата дюза. При пускане на принудитилен въздух с прахосмукачката на минимални обороти - сооружението гасне.
ИЗВОД - тази дюза е много малка, утре ще пробвам с 1 мм и цялото упражнение трябва да докара горивната смес да започва да гори в началота на камерата, а не по-рано по трасето, както е сега.
Пиша тва - само за да се види, че цялото упражнение с пропан-бутана не е нищо страшно, няма бомби и няма чушки в Пловдив *DRINK* . Просто трябва да се намести подходящо съотношение газ и въздух със сответната скорост, и то да гори в съответната камера - ташак Дръвчо :-* Споко - ше стане.
Re: Газови пещи
#82 Мнение от woody » 17 Мар 2010, 00:25
1 мм. също ще ти е малка. Мисля, че при принудително подаване на въздух, дюза изобщо няма да ти е нужна. Задължителен е обаче междинен прецизен винтил (кранче) за газта. Също и за въздуха. Директно от прахосмукачата няма да стане.
Baian
Re: Газови пещи
#83 Мнение от Baian » 17 Мар 2010, 03:40
Baian написа: За тоя работен обем прахусмукачката блъска твърде голям обем въздух или трябва да я регулираш или си потърси по малък вентилатор. срязано шише от кока кола с вентилатор за компютърна кутия на 12 волта например или класиката : сушуар...
ама ти си искаш сам да откриеш топлата вода.............
Re: Газови пещи
#84 Мнение от evgeni » 17 Мар 2010, 08:20
Защо не направиш изпускателна клапа с регулиране, на изхода на прахосмучката? - сиреч голяма дупка с подвижно тенекенце отгоре и, или участък с тръба в тръба- дупчиш сериозно и двете, и със завъртане на едната гониш идеалната големина на пробойната... Така би трябвало да се регулира тягата плавно от 0 до max.
fly like an eagle
Re: Газови пещи
#85 Мнение от fly like an eagle » 17 Мар 2010, 09:51
Повечето двигатели на прахусмокачки са с колекторни двигатели /аз друг не съм виждал/. Това означава че може много лесно да се регулерат оборотите от 0 до 100% с подобен регулатор http://www.dobrikit.dir.bg/page75.htm
Хем прахосмукачката няма да работи постояно на макс и да вдига излишен шум ;)
Re: Газови пещи
#86 Мнение от дядоБлаго » 17 Мар 2010, 20:45
проблема е в прахосмукачката :D не случайно ти казах сушоар да ползваш.гасме щото много въздух с голяма скорост за тва.с тая прахусмокачка и по-голяма дюза само ще хабиш ненужно газ.ако пък държиш толкова много на прахусмокачка сложи некъв вентил да регулираш въздуха.
Re: Газови пещи
#87 Мнение от dipetrov » 17 Мар 2010, 20:57
Винаги е интересно да наблядаваш gogotattoo как майстори нещо :) . Ти си същинско вдъхновение бе човек - гаааз до дупка *DRINK* *DRINK*
Re: Газови пещи
#88 Мнение от gogotattoo » 17 Мар 2010, 21:23
Абе яз писАх, ама некаде се е затрило - прахосмукачката е с външен легуратор и тръгва от НУЛА - тва го пробвах току-що. Снимка нема щото че се стОпи обектива.
Направих дюзата 0.9 мм - ОТЛИЧНО.
Почва едно горене - като слънце, почва да червенее дъното на шамота, почва да червенее итонга на капака!!! това е при отворена пещ - гато сложих една шамотна тухла отгоре, но оставих отвор за въздуха, доста свистене се чува, започна да избива от мястото, където соплото на горелката влиза в шамотната тръба, тама го натъпках с минерална вата, но част от нея взе да изгаря. МНОГО ВАЖНО - при дюза 0.9 мм вентилът на газта е отворен докрай - без редуцир вентил; иде реч за това, че горенето е пълноценно, няма неизгоряла смес, и ако имах време и нерви да чакам 20 мин, сигурно всичко щеше да е червено. НО - ТОВА НЕ Е РАБОТА ЗА ОСТЪКЛЕН БАЛКОН, КОЛКОТО И ДА Е ОТВОРЕНО, ОТДЕЛЕНАТА ТОПЛИНА Е ДОСТА И е по-подходящо да се направи некъде по на открито.
През уикенда ще направя по-яко укрепване на утечката от влизането на соплото в шамота и ще изчакам процеса, между другото ми се стори че шамотната тЪрба почва да се пука по дължина, но при моята конструкция е все едно, щото нема къде да отиде.
Засега спирам по темата - ебало си е майката, май ще трябва да си ползвам електрическата пещ - на балкон това не е много удачно, може би ще го метна на селската къща и ще го мисля. НО - гори и грее без проблем *ROFL*
t_gugulanov
Местоположение: Троян
Re: Газови пещи
#89 Мнение от t_gugulanov » 17 Мар 2010, 23:38
Е, аз пък ще продължа.
Силно се надявам в събота да имам медните тройници ф8 и ф10, утре или вдругиден ще ми дадат истинско азбестово въже нищо, че е канцерогенен и забранен за масова употреба, също така ще търся фитинг или кранче с мъжка ЛЯВА резба 21.8х1/14" =-O
Наистина, изисква се открито разположение или поне по-голямо помещение, най-малкото за да се осигури едно разстояние от 2-3 m между газовата бутилка и пещта, да няма освен чушки и други опечени неща :P *bounce*
EDIT (18.03.2010): Много съм доволен. Намерих кранче с лява резба 21.8. По принцип не ми е задължително пред РВ да има кранче, но след като го имам не мисля да търся друг фитинг за връзка с маркуча от бутилката, а и така вече става почти по правилата. На третата снимка пък е азбестовото въже, с витки от което ще уплътнявам между шамотната тръба и итонга, както и около главата (устата) на горелката -
Изображение Изображение Изображение
На първата от следващите три снимки са месинговите фитинги в изходно състояние :) Преработих ги и на втората снимка тези двата са първите след медната тръбичка ф8 - де факто заедно с никелирания нипел 1/4" образуват необходимия ми холендър за връзка на сферичните кранчета и на манометърчето с медните тръбички.
слока.keito.isara
Re: Газови пещи
#90 Мнение от gogotattoo » 21 Мар 2010, 13:26
Давам последна информация по темата от моите проби, щото оставям упражнението за по-нататък, но да е в помощ на продължаващите.
Все някой ден ще ми омръзне да правя само ножове, Дръ..., и ще се върна да довърша тази пещ.
Та, фиксирах горелката, там дето влиза соплото в шамота го напълних с един черен огнеупорен силикон, Бизон, който е за камини. Той изсъхва и после се изпича малко с горелка и добива твърд циментовиден вид. С него ликвидирах утечките - паленето е много лесно и неопасно, газта докрай, въздухът вече е фиксиран с регулатора и почва греенето.
Два са ми/ви/ проблемите:
1. След десетина минути бутилката с газ почва да замръзва, ерго рязко спада налягането на газта в горелката/започва да киха/, за да продължи работа намалявам въздуха, което води до намалявене на греенето..... . При интензивно раздрусване се оправя, но нема кой да друса непрекъснато - вариантите са да се слага бутилката в кофа с топла вода или ДА СЕ СЛОЖИ НА КОТЛОНА ДА СЕ ГРЕЕ @= - това беше ташак. Вероятно трябва да увелича и дюзата, но тогава по-бързо ще замръзва и кръгът става омагьосан.
2. Дебитът изгорели газове, който излиза от моята камера /ф 8 см и височина 30 см/ е дооооста голям. На снимките се вижда, че една трета е отворено и пак вижда доста зор. При по-голямо количество горивна смес ще си седи почти отворена за да работи.
Пробвах едно джилезо по време на горене, а не само от нагрятата камера/тя не можа да се възгрее за двайсетте минути проби, освен в долния край/ - та цветовете не са реални, най-нагрятата част е с червен цвят - далеко от оранжево, иначе горе-доле равномерно грее джилезото, ама то е щото пламъкът стига по-високо, иначе камерата от половината нагоре си е тъмна.
Сещам се за снимките на руснаците от форумите и, може би са прави, техните камери бяха само от подредени тухли, никакви плътности и бяха общо взето с четвъртита камера - вероятно там газта гори навсякъде и излиза отвсякъде, което помага за равномерното нагряване, а при мене върви без утечки само по едно трасе и в края нема никой.
http://gogotattoo.snimka.bg/hobby/gazov ... 2.17888063
