Дамаски ножета
b2bb
Re: Дамаски ножета
#61 Мнение от b2bb » 08 Юли 2009, 19:05
То харно за пореден път,бе Бате Мишо. *BRAVO* *YAHOO*
Дано и ламината да си го докарал. *BRAVO*
Re: Дамаски ножета
#62 Мнение от RAZORBLADE » 08 Юли 2009, 19:37
Супер, Мишо. *THUMBS UP* Нож в стил "Woody knives" ;)
Записал съм и един филм за тебе, трябва да ти го донеса някой път. За мозайки е. :)
Re: Дамаски ножета
#63 Мнение от дядоБлаго » 08 Юли 2009, 19:57
woody написа:Ето го първото от остриетата, които ковах при Веско. Бая парче стана.
Слоевете му са 82. Острието е 165 х 40 х 5.5 мм.
Изковах го от ножовки (ст.60) 65Г и малко от кипящото тенеке към краищата за цвят.
Дръжката е еленов рог, африканско мерембо или беше мерембе, биволски рог и черница. Разделителите са от мелхиор, а гарда от неръждавейка.
Изобщо, днес беше спорен ден. Следобеда му довърших дръжката, а сутринта си ковнах едно острие. Ламинат. В средата една шина 6.5 мм. от У 13 А, а от двете и страни 82 слоя меко тенеке и от прословутите никелови мрежички. Ковах го на колкото се може по-ниска температура, загрявах бавно... Надявам се да си е останал всичкия въглерод, че ако имам късмет и да се е качил малко. Очаквам да стане най-качественото ми острие, но нека не казвам "Хоп" преди да съм скочил.
Имам го готовото изделие в главата си, и ми е много интересно каква шарка ще даде след изпиляването.
у13а(ако са ти дали у13а :D ) не е удачен вариант...но после ще кажеш доволен ли си.аз слагам у10а, другата ползвам само за дамаск,за да може да я обезвъглеродя до 1%С.инак у13а много се кърти и не реже продължително време.
Re: Дамаски ножета
#64 Мнение от woody » 08 Юли 2009, 20:04
Благодаря за добрите думи.
Деде, а опитвал ли си да я отвръщаш на по-висока температура или да я обезвъглеродиш леко при коването?
Re: Дамаски ножета
#65 Мнение от дядоБлаго » 08 Юли 2009, 20:18
woody написа:Благодаря за добрите думи.
ми тя и да се обезвъглероди при коването,тосе обезвъглеродява 1-2мм.на по-висока температура да се отгрее,пак се кърти.проблема е в 1.3%С и гадната структура която създава.
Re: Дамаски ножета
#66 Мнение от woody » 08 Юли 2009, 20:49
Добре де въглерод 1.3 не е кой знае колко. Как работят тогава с наистина високо въглеродните стомани? Тия дето са с между 1.5 и 2 С. Чел съм, че ползват такива.
Re: Дамаски ножета
#67 Мнение от дядоБлаго » 08 Юли 2009, 21:42
виж ся.не е кой знае колко е все едно да сложиш малко сол,повечко сол и много сол :D все пак манджите са вкусни при малко сол и при много сол(туршийте).та и други хора са изследвали и наблюдавали стоманите и как работят остриета от тях при различно съдържание на въглерод.острието работи добре при съдържание на въглерод от 0.7 до 1.1%С.подобно съдържание на въглерод присъства в стоманите на повечето ножарски фирми.от 1.2 до 1.4%С остриетата не работят добре.има спад в ряза.що е така един господ знае(аз мисля,че е въпрос на структура).след това стомани от 1.5 до 2% работят добре.т.е има един промеждутък във въглеродното съдържание 1.2-1.4%С който не е добър за ножове.става дума за нелегирани въглеродни стомани.
Re: Дамаски ножета
#68 Мнение от woody » 08 Юли 2009, 21:52
В У-тата има Si - 0.20 и Mn - 050.
Явно не са достатъчни като мерудии. за да стане лигирана.
Нищо де, следващия е го изпраскам с У10.
Re: Дамаски ножета
#69 Мнение от woody » 08 Юли 2009, 21:55
RAZORBLADE написа:Супер, Мишо. *THUMBS UP* Нож в стил "Woody knives" ;)
Чакам го с нетърпение.
Re: Дамаски ножета
#70 Мнение от dido » 08 Юли 2009, 22:30
Както винаги перфектно *BRAVO* нямам думи.Ма да попитам;Защо като си чуках пакета от лагери,се появиха пукнатини.Всъщност заварките станаха добри,обаче като взех да ги разковавам тогава се пукнаха.И Аз взех,че ги отрязах да ги заваря наново,но по средата ще сложа пакет от банцигови ленти.Давайте акъл не се скъпете!
Re: Дамаски ножета
#71 Мнение от дядоБлаго » 08 Юли 2009, 23:00
dido написа:Както винаги перфектно *BRAVO* нямам думи.Ма да попитам;Защо като си чуках пакета от лагери,се появиха пукнатини.Всъщност заварките станаха добри,обаче като взех да ги разковавам тогава се пукнаха.И Аз взех,че ги отрязах да ги заваря наново,но по средата ще сложа пакет от банцигови ленти.Давайте акъл не се скъпете!
пакета от лагери е само от лагери или има и още нещо?
къде се пукнаха при разковаването?
кви бяха лагерите?
Re: Дамаски ножета
#72 Мнение от woody » 08 Юли 2009, 23:09
Благодаря за оценката.
Предполагам че си ги бъхтил зверски с големия чук на под от 800 гр.
Аз, когато подходих по тоя начин, изкарах люспи след това.
Банциговите ленти са обикновено ст. 60 или по-ниско. Струва ми се, че са по-некачествена стомана от лагерните черупки. Аз бих ги сложил в края.
Re: Дамаски ножета
#73 Мнение от dido » 09 Юли 2009, 09:15
Само от лагери, по-точно цели лагери заедно със сачмите,сепаратора и т.н.,български са
В диа. около70мм,малки са за това чукнах два,но и двата се пукнаха точно по средата.За чукането,ами чуках внимателно със килограмовия чук не много силно.И не под 800с
Re: Дамаски ножета
#74 Мнение от дядоБлаго » 09 Юли 2009, 09:41
тва тряа се види :D знчи лагера го смачкваш заедно със сачмите,външната и въртешна черупки и т.н. =-O аз ползвам само черупките. и пак не разбрах кога се пукнали(разбрах,че се пукнали през средата,но кога,след ковашката заварка или по време на ковашката заварка,или повреме на самото смачкване :D )
виж ся...ако си докарал ковашка заварка и после се е пукнало нещо,просто си прегрял материала.в кой момент не знам,може и преди самата заварка,може и след.колкото по-високовъглеродна е стоманата ,толкова температурата на ковашка заварка е по-ниска.
Re: Дамаски ножета
#75 Мнение от dido » 09 Юли 2009, 19:18
Точно така,деде цялото яйце в чорбата. :D Външната,вътрешната черупка и съчмите.И заварката стана,но и аз си мисля,че съм прегрял материала когато го разковавах.Защото тогава се пукна,не преди това.А ся кажи каква да е температурата на заварката и разковката.
