Компютърно моделиране на нож
Black Wolf
Re: Компютърно моделиране на нож
#61 Мнение от Black Wolf » 18 Фев 2010, 14:14
Нясой може ли да "разпъне" на компютърите един нож от снимка до размерите му 1:1, така че да се разпечата и използва като модел от някой мастор (примерно Дедото) да чукне един ханджар? ;)
Че нещо пиша-бриша, ама не мога да му улуча съотношенията...
TRS
Местоположение: Bulgaria
#62 Мнение от TRS » 18 Фев 2010, 15:16
Тва със распъване едва ли ще стане ... като пиксели не може да се определи колко ще е.
Варианта който ми хрумва но не съм сигурен дали работи е да го оразмеря на Пауър Пойнта и да го кача във файлообменник пък като го принтираш трябва трябва уж точно да излезе.
Може самата снимка да се оразмери така или да се пречертае което не винаги е вариант поради малко относителната работа на програми като Пеинт и Поуър Пойнт ... после да се заснеме като екран и снимката на чертаното да се оразмери.
Дай снимка и искани размери пък ше пробвам ... ако не стане поне сме пробвали.
scorpio_ddt
#63 Мнение от scorpio_ddt » 18 Фев 2010, 16:04
Black Wolf написа:Нясой може ли да "разпъне" на компютърите един нож от снимка до размерите му 1:1, така че да се разпечата и използва като модел от някой мастор (примерно Дедото) да чукне един ханджар? ;)
Така не става ли? Сканирал съм ги ножките и са 1:1
Picture1 002.jpg (173.08 KiB) Преглеждано 10866 пъти
TRS
#64 Мнение от TRS » 18 Фев 2010, 16:30
А как определяш дали са 1:1 като точен размер ... в смисъл като се принтират да излязат на хартия със размерите на оригинала *WASSUP* *WASSUP* *WASSUP*
#65 Мнение от BorisPetrov » 18 Фев 2010, 16:40
Най-точно ще стане с Фотошоп и съхраняване в ПДФ формат.
Трудно ми е да го обясня но в общи линии би изглеждало така.
- Снима се острието от 1-2 метра с оптичен зуум от стабилна повърхност. Добре осветен.
- Снимката се пуска на фотошопа - Оразмерява се с кроп, докато ножа не стане с нужният размер.
- Съхранява се в ПДФ
:) Принтирате и проверявате :)
Поздрави!
Дано съм прав... в най-лошия случай - един лист на моя сметка...
#66 Мнение от magnus » 18 Фев 2010, 16:43
Освен размер, при кропирането трябва да се зададе и резолюция на печата - това може да е специфично, то и Frontier 375 е един вид принтер, ама и не баш.
scorpio_ddt
#67 Мнение от scorpio_ddt » 18 Фев 2010, 17:10
TRS написа:А как определяш дали са 1:1 като точен размер ... в смисъл като се принтират да излязат на хартия със размерите на оригинала *WASSUP* *WASSUP* *WASSUP*
Току що принтнах единия. След 4-ия опит излезе 1:1. Обаче кво натиснах в настройките на принтера не ме питай.
StillOpossum
#68 Мнение от StillOpossum » 18 Фев 2010, 17:14
На някой ножове им свалям снимките от интернет и си ги разпечатвам за да видя как стоят „на живо“. Как процедирам, първо ви трябва програма която работи с точни размери и може да записва във файлов формат който ги запазва, аз използвам CorelDraw, намирам снимка на ножа сниман отгоре, а не под ъгъл, завъртам ножа да е хоризонтален и задавам размерите, след това замервам острието и дръжката и гледам дали има разминаване. При разпечатване излизат размерите зададени в програмата, броя точки на инч играят роля само за качество на печат, не и за размера. В *.jpg няма как да зазадете размера в мм затова се получават постоянно разминавания.
Leaves_Scar
Местоположение: Sofia
#69 Мнение от Leaves_Scar » 18 Фев 2010, 17:58
:D :D :D *DANCE* *DANCE* *DANCE* Изпрати ми снимката или ми дай линк и ще я имаш до един ден на чертеж и оразмерена...PowerPoint, CorelDraw, Fotoshop...тинтири-минтири- художници :D ;) :P
Дилбер Танас
http://www.leavesascar.com
#70 Мнение от BorisPetrov » 18 Фев 2010, 18:31
Не джпг бре хора ПДФ - Ne .jpg ili .jpeg, a .PDF!!!
Baian
#71 Мнение от Baian » 18 Фев 2010, 20:28
BorisPetrov написа:Не джпг бре хора ПДФ - Ne .jpg ili .jpeg, a .PDF!!!
В ПДФ формата за кодиране на снимките се ползва също JPEG алгоритъма.
Точно така.
- Импортирате снимката в някоя програма която работи с точни векторни графики, няма значение коя.
- рисувате си една линия с дължина -желаната дължина на ножа
- Скалирате пропорционално снимката така че дължината на ножа да стане колкото дължината на отсечката
- принтите на мащаб 1:1
и готово с максимално възможна точност.
#72 Мнение от woody » 18 Фев 2010, 21:27
Какъвто и формат да се импортне в Корела, няма проблем да се разтяга и свива. Просто внастройките като се отваря нова страница преди импортването се задава размерите да са в мм., а не в инчове и имате съвсем точен размер. След това се иска Print Preweu и там след като се маркира картинката, премествате я в самото началото на страницата, ако е нещо по-дългичко. Ако ли не, направо се принтира.
#73 Мнение от BorisPetrov » 18 Фев 2010, 22:48
Да де - затова изрязването на картинката трябва да стане съчетано с оразмеряване...
като вмъкнеш картинката оразмерена в мм или см и я импортираш в а4 формат и съхраниш под пдф се получава желаното...
демек - принтерна страница а4 с напечатана на нея картинка с желаните размери...
ще се пробвам да го направя... и да пратя снапшотове...
Поздрави!
#74 Мнение от BorisPetrov » 22 Фев 2010, 22:15
Пробвах гугълската програма, ама честно казано, не е толкова удобно като да хванеш белия лист и химикала. Другото е сканиране или снимане с фотоапарат. А оразмеряването - Фотошоп и линийка в сантиметри :)
Поздрави.
#75 Мнение от evgeni » 23 Фев 2010, 10:03
Photoshop-а дава достатъчна точност (до mm) , но изображението е растерно. Освен за шаблон, лична информация и евентуален предварителен изглед, не виждам за какво друго може да послужи такова изображение. Във фотошоп обаче може да се изкара силуета(растерен), който в последствие може да се векторизира в корел, илюстратор, или онлайн, примерно тук. Ако на мен ми се наложи- ще го правя това в Illustrator (от менюто-Object > Live Trace > Trace Options > Make...). От тук вече мога да извадя векторно изображение EPS формат, и да го дам на рязане:
...и като завалят едни "харистократии"........ *beach*
С Корел също ставало, но нямям никакъв опит с тази програма.
