Гриндери, лентови шлайфове
leke
#61 Мнение от leke » 14 Дек 2008, 15:28
абе, хора лесно ли се работи с тея ма6инки
#62 Мнение от RAZORBLADE » 14 Дек 2008, 17:00
Всичко се учи, чети повече, питай по-малко. Аз съсипах няколко шини от винкел и пластини преди да се науча.
#63 Мнение от RAZORBLADE » 15 Дек 2008, 09:59
получих това по Скайпа на фирмата, пуснал съм и мейл за останалите гъдели.
HU 200 BGBA (http://www.sevalt.com/product.php?id=98)
- мощност - 0,45KW:
размери на шлифовалния диск -200х20х16
:скорост -2850 об.с аспирация.
Цена без ДДС - 1018лв.
b2bb
#64 Мнение от b2bb » 15 Дек 2008, 10:42
RAZORBLADE написа: HU 200 BGBA (http://www.sevalt.com/product.php?id=98)
Тя цената е висока сигурно заради ,стойката на която е монтиран и аспираторите :D
Дано да ни зарадваш с някоя по харна цена за другите гъдели.
#65 Мнение от RAZORBLADE » 20 Дек 2008, 10:59
Поз.№ Арт.№ Машина Цена без ДДС
1 14290 Шлифовална машина HU 150 BGS 634,00 лв
2 14295 Шлифовална машина HU 200 BGS 892,00 лв
3 14300 Шлифовална машина HU 250 BGS 1553,00 лв
4 14325 Шлифовална машина HU 225 P 607,00 лв
5 14320 Шлифовална машина HU 175 P 401,00 лв
#66 Мнение от RAZORBLADE » 11 Фев 2009, 08:08
http://www.grizzly.com/products/Knife-B ... ffer/G1015
Тая машина има резервно колело 25см за 64 долара без доставка. И машинката си я бива, само единствения и недостатък е, че не могат да се регулират оборотите. Само на макс, иначе много ножари по америчко стъргат на нея.
#67 Мнение от RAZORBLADE » 23 Фев 2009, 15:05
#68 Мнение от gogotattoo » 23 Фев 2009, 17:56
Ясене,
В първия момент реших, че си си внесъл гриндер и тръгнах да се самоубивам, но видях че са само снимки и ей ме на, жив съм >:o . Успях да стигна до изложбата в събота, но гриндерита на Севалт са много скъпи и излишно готови, по-късно ще пиша какво имам предвид.
#69 Мнение от gogotattoo » 24 Фев 2009, 00:49
Това изглежда много добре, ама още не върши работа *by*
Та, щастлив с монофазен двигател 1.1 кВт, и тая американска стойка с шайба от битака, след всичката битка с втулки и цолови резби, пуснах туй съоръжение за проба, и понеже беше вече късно, само го пуснах и го спрях!!! Дбре затегната ролка се разви тутакси и побегна по стаята, като ми шлайфа ноктите та дясната ръка!
ЗНАЧИ - КОГАТО ВСИЧКИ ШАЙБИ СА МОНТИРАНИ НА ОСТА НА ВДИГАТЕЛЯ, КАКТО Е ШМИРГЕЛА, ИНЕРЦИЯТА НА РОТОРА ВОДИ ДВИЖЕНИЕТО, КОГАТО Е С РЕМЪК КАТО НА СНИМКИТЕ - НА ПРАКТИКА РОТОРЪТ ТРЪГВА ДА СПИРА МНАГА БЪРЗО И ИНЕРЦИЯТА НА ШАЯБАТА Я РАЗВИВА МОМЕНТАЛНО, ОСОБЕНО Е СТРАШНО АКО Е ПО-ТЕЖКА ИЛИ КАМЪК. Та значи, то начини за застопоряване на гайката бол и ще го направя, вяжното е тия самоделковци като мене, да очакват да се развие гайката дясната резба, както е в случая. Така беше вързал Данчо големия камък, но той е с бавен двигател- Това е 2880 оборота и явно си търси вече ГРИНДЕРА! *comp work*
ДЕРЗАЙТЕИ ВНИМАВАЙТЕ ЗА ПОДОБНИ ИЗНЕНАДИ!
#70 Мнение от gogotattoo » 24 Фев 2009, 00:53
Това е етрополски мотор, новите са около 180 лв, намерих гръцки фирми, при тях цените са същите, но имат пълен набор от ремъчни шайби, тая е с конусно затягане, но имат и алуминиеви неразпробити, правиш дупка каквато ти трябва, по десетина лева са.
#71 Мнение от дядоБлаго » 24 Фев 2009, 02:11
ммм...по принцип,гайката се завива обратно на посока на движението ,както при всеки тъп шмиргел,ъглошлайф и прочие...така се самозатяга.обратното означава хфърчене на шпайби *CRAZY*
#72 Мнение от dipetrov » 24 Фев 2009, 09:55
При мене падна още по голям смях. Намерих си моторче 550вата сложих му удължение на оста около 9ст. слагам шайбата и като почна едно биене ми скапа настроението. Удължението си е перфектно май ще излезе че самата ос на мотора е имала леко биене което с удължаването на оста се е засилило. Сега май трябва да мина на варианта на гоготату но определено ще търся по мощен мотор. Понеже шайбата ми е широка 40мм и като я разчоплих се оказа че се състои от две шайби по 20мм. Замислих се дали не може да се добави нещо между тях за да се получи поне 5-6ст широчина но не мога да измисля материала. Някой има ли идея от къде може да се намери подходящо парче алуминий или друг подобен материал за да си направя едно две колела 30 и 15ст.
#73 Мнение от дядоБлаго » 24 Фев 2009, 10:07
трябва му се сменят лагерите
#74 Мнение от dipetrov » 24 Фев 2009, 10:28
За това пък изобщо не се бях замислял мерси.
#75 Мнение от sa4mo » 24 Фев 2009, 10:38
dipetrov написа: Понеже шайбата ми е широка 40мм и като я разчоплих се оказа че се състои от две шайби по 20мм. Замислих се дали не може да се добави нещо между тях за да се получи поне 5-6ст широчина но не мога да измисля материала.
..а тез две парчета от къФ матрял са..?и могат ли да се разделят безболезнено?Ако могат-от някой строеж си крадваш едно парче водоустойчив шперплат за кофраж-един такъв тъмно-кафяв и дебел 20-25 мм,дупчиш му дупка,колкото на шайбите,и после с епоксид лепиш.Подир туй-на стругар-да ти изръфа излишъка и да направи периферията еднаква-и ето ти 60 мм ширина.За сигурност може да пернеш 3-4 види,или болтове,или шпилки с гайки-за осигуряване срещу разлепване,и си готов.Аз от 20 г.връткам една сборна ремъчна шайба,дето единия диаметър 28 см е от такъв шперплат,другия-16 см е от плътен бук,третия-8 см е от алумин-сичките са вързани с болтове 6мм със скрити глави и гайки-и си върви,та пее..Е,оконч.диаметри за ремъка са уточнявани на струга след сглобката...успех!(тва ми измудри дедовския акъл.. :-[ )
