Бургаското лоби
Re: Бургаското лоби
Носете си и противогази
Re: Бургаското лоби
Подобно изпълнение и аз бях сътворил, но подавах въздуха не напречно, а надлъжно на комина. Една кривка нагоре в небесата. Е, както ти съобщих вече, не работи метода.
Ако е вярна скицата ти, надстройката на комина няма да е особен проблем.
Re: Бургаското лоби
Дедо Сачмо ако си го направил както си го нарисувал, ми нормално е да пуши.Или по-точно, ако не пуши значи е станало чудо.Ся да хортувам к`ат дюлгер.Димохода не трябва да влиза в комина под прав ъгъл, а трябва под 45гр/по спомен/.Гледам , направил си булото чак до комина, а трябваше да е близо до огнището а нагоре с тръба като се стараеш да влезе поднаклона, който ти казах.
Re: Бургаското лоби
За това иде реч - ама ти нямаш избор, освен да направиш и тия проби, пък после мислиш за друго!
Успех!
Re: Бургаското лоби
Дидо, ако не си разбрал,ще го кажа за последно - ползвам стар,съществуващ комин,пригоден за печка,т.е. - това е даденост,която не мога да заобиколя.Просто се мъча да пригодя оджака към него...ако стане-стане,ако не стане - ще го мисля
Re: Бургаското лоби
Разбрах ти мислАта! Ще пробвам и по двата варианта,и ако не стане -минавам на авариен - с два охлюва - един за ежектора, и втори - за оджака..Баф,мааму - ша ми требе едно мини АЕЦ Белене да захранвам с ел.енергия..gogotattoo написа:..За това иде реч - ама ти нямаш избор, освен да направиш и тия проби, пък после мислиш за друго!
Успех!
Re: Бургаското лоби
За да засиля увереността ти - когато пуснеш въздуха вече в тухления комин и той е с голяма скорост, тогава той създава силно подналягане, и коминът тегли от огнището, щото там е атмосферно налягане.
П.П. Сега Проф. Борка ще научи и вентилацията, щото вече е на ТИ с топлотехниката
Re: Бургаското лоби
Дедо Сачмо разбрах за какво става дума, но не разбрах точно каква ти е височината на работилницата или ако е достатъчно висока тягата на комина се увеличава.това имах в предвид, няма значение,че ползваш стар комин.
Re: Бургаското лоби
..ми нисичък е тавана - я има 2,50, я не..не съм го мерил,а Хвода на коминЯ е на 1,90 до 2,00 м от пода. Пък ако преправя гуглата по твоята схема,ще трябва да свалям и коритото надолу..е - седнал ли да грея железата?Ми нали и други ковачи ще се тълпят "на рояци"dido написа:.. но не разбрах точно каква ти е височината на работилницата ..това имах в предвид, няма значение,че ползваш стар комин.
Re: Бургаското лоби
Много ми е жал, че ще ви разочаровам, ама системата, която нарисува Гого не работает в кръгъл тенекиен комин със сечение 20 или 22 см. Не помня вече, одъртях. В комин от тухли, неизмазан при това, с доста по-малко сечение, където въдухът се завихря както му хрумне, боя се, че съвсем няма да я биде. При това съм го подал на разстояние един метър над мястото, където газовете влизат в комина. Общата дължина на комина ми е 2 метра и излиза над най-близкото било.
Re: Бургаското лоби
Дедо, старата дупка я затапваш и избиваш нова по-нагоре към тавана.И дано тавана ти да е плоча а не каратаван.Но и такъв да е няма проблем.
Re: Бургаското лоби
Бате Са4мо, не го слушай Дръвчо, той имаше един холюф, дето не можеше пепелта от цигарата да му духне, а ти имаш бурия. Ако успееш както казва Дидо да пуснеш дупката по-нагоре и косо, за да се улесни още повече потока - почти се хващам на бас, че ще стане работата.
И ако съвсем нищо не стане, Дръвчо ще те издокара на фотошопа целия в пламъци и жупел, с трима потни ковачи на шест наковални дванаесе ножа едновременно правите
Re: Бургаското лоби
Чичо Сачмо един акъл ако се опитам да дам.Значи малко над входа на шапката която обира пушека от огнището може ли да се пробие дупка и да измислим вентилатор дето да духа на горе и да вихри повече въздуха...
Re: Бургаското лоби
Казах ви да си носите противогази.
Като се прибрах в къщи жената за малко да ме изгони - миришех на табор цигани. Обаче беше страшно забавно. Най- важно е че, се чу звънтене на чукове и наковалня. Другото е поправимо.
