Тествани са и двете стомани на картон - категорично 30В запазва остротата си по-дълго. За съжаление не ми дават да тормозя ножовете, така че няма как да знам коя е по-здрава. В идеалният случай Ванката прави втори такъв нож от 30В - сравнява ги някой на картон и после разумен батонинг на 5/6см сухи сливови и дъбови чекорести клонаци - вадим по лист хартия, режем и проверяваме кой кого.Djigit написа:Според доста отзиви s30v е по- износоустойчива от s35vn, но втората е по- здрава и устойчива при по- груби дейности при еднаква твърдост, като разликите са доста малки.
Manowar
Re: Manowar
Д.Димитров
- Регистриран на: 05 Яну 2012, 21:32
- Местоположение: Горна Оряховица
Re: Manowar
Ножа изглежда доста добър.Хваща окото.manowar написа:Neverlost edition. Стомана S35VN с дебелина 4мм. Острието е с дължина 110мм, обща дължина 225мм. Закалка на 1060 гр. в масло. Нормализация, двукратно на 315 гр. с криогенна обработка в течен азот между двете отгрявания. Очаквана твърдост 59-60HRC. Реално постигната 59HRC. Финиша на острието е надлъжен на шкурка 320. Чирените са от оранжев G10 и черен фибър. Кания от 4мм телешка кожа.
Re: Manowar
Ванка, ножа убаф, ма как така го закали, после го нормализира че и го отгря два пъти.....manowar написа:Neverlost edition. Стомана S35VN с дебелина 4мм. Острието е с дължина 110мм, обща дължина 225мм. Закалка на 1060 гр. в масло. Нормализация, двукратно на 315 гр. с криогенна обработка в течен азот между двете отгрявания. Очаквана твърдост 59-60HRC. Реално постигната 59HRC. Финиша на острието е надлъжен на шкурка 320. Чирените са от оранжев G10 и черен фибър. Кания от 4мм телешка кожа.
Re: Manowar
Recommended Heat Treatment CPM S35VN:RAZORBLADE написа:Ванка, ножа убаф, ма как така го закали, после го нормализира че и го отгря два пъти.....manowar написа:Neverlost edition. Стомана S35VN с дебелина 4мм. Острието е с дължина 110мм, обща дължина 225мм. Закалка на 1060 гр. в масло. Нормализация, двукратно на 315 гр. с криогенна обработка в течен азот между двете отгрявания. Очаквана твърдост 59-60HRC. Реално постигната 59HRC. Финиша на острието е надлъжен на шкурка 320. Чирените са от оранжев G10 и черен фибър. Кания от 4мм телешка кожа.Я погледни учебниците.
Austenitize 1950°F (1065°C). Quench to below 125°F (50°C).
Double temper at 600°F (315°C) 2 hrs. minimum each temper.
Cool to hand warm between tempers. A freezing treatment may
be added between tempers.
Aim hardness: 58-61 HRC.
Ето това съм направил. Може би не съм се изразил правилно.
Re: Manowar
Temper - отпуск или отвръщане. Нормализация и отгряване са други работи.
http://knivesbg.com/index.php?option=co ... &Itemid=29
Ей ги тука понятията.
Re: Manowar
Опит за направа на фински нож. Стомната е Х12МФ закалена на 60 единици. Сечението на острието е ромб с дебелина в най широката част 5мм, без вторичен скос и е с дължина 125мм. Общата дължина на ножа е 245мм. Дръжката е тумор от бреза и бронз. Канията е телешка кожа и също е опит за направа на традиционна кания. Нямах тънка кожа и тази направо ме измъчи докато я свих.
Re: Manowar
много добър
- marincheshki
Re: Manowar
Ееее, браво, много добре се е получила финката, мастор си
верно канията е по грубовата, но ми допада много и се е получила добре.
Re: Manowar
Чудесна е станала финката. Да ти имам опитите!
Re: Manowar
Хич не е опит
Re: Manowar
Браво Ванка.
Re: Manowar
[quote="manowar"]Опит за направа на фински нож. Стомната е Х12МФ закалена на 60 единици. Сечението на острието е ромб с дебелина в най широката част 5мм, без вторичен скос и е с дължина 125мм. Общата дължина на ножа е 245мм. Дръжката е тумор от бреза и бронз. Канията е телешка кожа и също е опит за направа на традиционна кания. Нямах тънка кожа и тази направо ме измъчи докато я свих.
Иване защо опит, та това си е по добро от скандинавско
Re: Manowar
..никакъв опит! ЧИСТА ФИНКА!manowar написа:Опит за направа на фински нож...
