Айде идвай, а пък ще измислим кво да правим
Обработка на дърво
scorpio_ddt
Re: Обработка на дърво
че и Скорпио ще трябва да видя...[/quote]
Само да не е около 23-24.05 че имам абитуриентка тогава.
Готово няма проблем.
Значи така да не бързам ама , възможно е че водното стъкло може да не става за импрегниране на дръжки.
Пипнах с мокри ръце едно трупче пропитано с водно стъкло (вече сухо) и по ръцете почуствах слуз . Преди 5 дни бях налил в една капачка от водното стъкло и то беше изсъхнало образувайки прозрачна пелена , гъвкава но трошлива и значи това нещо му сложих вода и както си беше сухо почна да се растваря. Та мисля че възможно е ако ножа с подобна дръжка ще има допир с вода водното стъкло просто ще се измие .
Исках да кажа че не става но си помислих че може би пълното изсъхване още не е настъпило и това че е сухо на пипане не означава че сухо по нужния ни начин . Май ще иска чакане и Вуди е прав .
- Leaves_Scar
- Местоположение: Sofia
Щом като си успял изсъхнало да го разтвориш наново-ясна работата...
Дилбер Танас
http://www.leavesascar.com
Дилбер Танас
UPDHof написа:![]()
сложих 2 парчета силно прогнил орех в буркан с водно стъкло. Това беше вчера, смятам да го държа там до понеделник, сетне да изъхне, тоест да стегне стъклото, това един ден и към сряда ще разпиля едното парче и ще видим. Ако се третира дървото повърхностно с водно стъкло ефекта е подобен на този които е след обработката на дървото с канаколит. Вуди мисля че това в стъкло като се събере с нещо друго стяга бързо. Ще видим
Понеделник
Не се сдържах и сутрин извадих едното от пърчетата и го разрязах
Ефект - За 2 дни, видимо неразреденото водно стъкло е проникнало на 1.5 милиметра в дървото.
Видими минуси -ореха потъмня и стана с цвят на шоколад , и съответно контрастните шарки загубиха своята контрастност, предполагам проблема е в това че гнилоча е оцветил дървото , надявам се да просветлее ако се пипне леко с шкурка повърхностния слой. Но това се отнася за прогнил орех , при другите видове дърво поведението ще е различно.
Като поизсъхне дръвцето ще докладвам още![]()
Второто парче оставих в буркана , обаче този път добавих вода , към водното стъкло някаде в пропорция 1/3- вода
Идеята е че може би разреденото водно стъкло ще проникне по дълбоко в порите на дървото .
Петък
Второто парче е извадено и то е просмукано цялото с разредено водно стъкло. До тук -супер . НО ! Се оказва че срещне ли се изсъхналото водно стъкло с вода пак се растваря . Сложих на фурна една капачка с течност когато стана максимално твърдо го извадих добавих вътре вода и то пак стана течноМожеше и преди това да се досетя ама ... Значи това чудо импрегнира страхотно влиза вътре изпълва порите ама срещне ли се с вода почва да се втечнява . А дръжката на нож е подложена често на въздействие на течности . Та мисля че освен ако не бъде добавено нещо което да кара водното стъкло повече никога да не се разводнява , това не става за импрегнатор за ръкохватка на нож .
Извод : Според мен водното стъкло в чиста форма без някакви спец добавки не е подходящо за импрегниране на дърво което често се среща с течности.
Ето някои начини за импрегниране на дърво против горене:
„Дървото се напоява в продължение на 24 ч. в разтворимо водно стъкло (20—28 т. ч. в 100 тегловни части вода). Напоеното дърво се изсушава и се намазва с разтвор от равни части нишадър, калциев хлорид и магнезиев хлорид в 10 ч. вода, след което повторно се суши на въздух.
Средство за импрегниране на дърво
Дървото се напоява с разтвор от 10 кг диамониев фосфат и 1 кг борна киселина в 100 л вода.
Средства за импрегниране на дървени материали
- Материалите се напояват с разтвор, приготвен от 70 кг амо ниев сулфат, 50 кг боракс, 1 кг туткал и 880 л вода.
- 5 кг туткал, 2 кг цинков хлорид и 57 кг боракс се разтварят в 570 л вода.
Пълна огнеупорност на дървото се постига, ако водните разтвори на горните соли проникнат до самата му сърцевина.
Това се постига най-добре във вакуумапарати, където дървото се препарва, и в автоклави, където то се пропива с разтвора от огнеупорните соли под налягане 8 атм (0,8 МРА).
От многобройните огнеупорни средства нито едно не може да изпълни предназначението си изцяло. Досега са намерени бои, които правят дървесината само трудно запалима. Но след като температурата при горенето се повиши толкова, че дървото започне да се овъглява и да отделя газове, покритието от боя не може да го запази от изгаряне.
Все пак огнеупорната боя значително намалява опасността от пожари.
Огнеупорни покрития
а) 150 г боракс и 150 г натриев сулфат (глауберова сол) се разтварят в 600 см3 вода и към получения разтвор се прибавя орехов байц или друга подобна боя по желание.
б) 50 г амониев сулфат се разтварят в 150 см3 вода и към получения разтвор се прибавят при непрекъснато бъркане 100 г гипс и цветен пигмент по желание. Преди употреба сместа трябва да се разбърка добре.
в) 100 г амониев сулфат, 70 г боракс, 2,5 г цинков хлорид и 5 г туткал се разтварят при внимателно бъркане в 700 см3 вода. Може по желание да се оцвети с пигмент или байц.
г) 250 г бариев сулфат, 10 г цинкваис и 250 г разтворимо водно стъкло се разбъркват много добре с 200 см3 вода, докато се получи еднородна бяла маса. Тази боя се нанася върху дървената повърхност в по-дебел пласт. След 15 мин, когато първият пласт е засъхнал, върху него се нанася втори.“
Огнеупорни покрития
- marincheshki
Понеже вие ме запалихте по ножодялането, ще ви досаждам с тъпи питания
Тръгнал съм да си правя една финка, която е редена от няколко елемента. Взех си епоксидна смола от практикер, разпробих си заготовките, разбърках смолата (както е по рецепта, на око де...), нанизах елементите и фиксирах докато стегне. До колкото разбирам от медицина епоксидната смола би трябвало да стяга като камък. При мен обаче нещата стоят друго яче. Смолицата стои леко пластична, и елементите макар и трудно се въртят. Смолата ли е скапана или аз нещо пропускам при сделането
ква смола си си взел?разбъркването на око или 1:гьотюра
може да доведе до всякви последствия.колко време чака преди да врътнеш елементите?15 мин?
Дори на бързостягащата,уж 5 мин и трябват поне 3 часа за да втвърди съвсем
Поксипола умира след 15 минути ще се върти ама на куково лято. Е ако после се стърже желязото до силно загряване отива на кино. Така прецаках един при стъргане на петата докато се усетя и прегря.
Последно промяна от dipetrov на 19 Апр 2010, 21:09, променено общо 1 път.
Тояга първа - много втвърдител, просто не втвърдява, или много бавно с неизвестен край.
Втора тояга - околната температура е под 20 градуса, всичко става бавно и пак с неизвестен край.
При лъковете - в ракла 40 градуса - 24 часа.
- marincheshki
1. Не си спомням марката, тъй като кутията не е при мен в момента.дядоБлаго написа:ква смола си си взел?разбъркването на око или 1:гьотюраможе да доведе до всякви последствия.колко време чака преди да врътнеш елементите?15 мин?
2. Разбъркването наистина си беше 1: гьоторе.
3. Чаках 3 дена, от тогава саминали поне 3 седмици и все още се смолата има известна еластичност.
много е важно ква е смолата.другото важно е да се сложи достатъчно втвърдител.малко повечко - втвърдява по-бързо,още повечко - неясен резултат
.малко по-малко втвърдява много време,още по-малко - може и да не втвърди.ако смолата е от тия дет си остават еластични - тва е положението,ако не е - до сега щом не е втвърдило,ни го чакай
винаги трябва да се чете кво пише по етикетите,щот навремето съм си зимал смола дет втвърдява за седмица
- marincheshki
Да и е... мамата и смолата. Ся ша вида как ше го разделям. Мерси дядка за отговора, дано да успея следващия път да я догода.
