Заточване
Re: Заточване
Говоря за след шкуровото колело, че остава посоката от шкуренето. За изчистване на шлифта след 400, че с тънките пасти трябва много да въртя на кечето после. Мързи ме да лепя водни шкурки по колелото, че поръчкови имат само до 500 и искам да свърша работата на кечетата до по-фино. Тоя прах дали ще ми свърши работа на кече?
Re: Заточване
Добре да речем, че намеря паста, какво правим след това.Слагам я на някой каиш и продължавам заточването.Не че ми е притрябвало чак толкова ама мразя да подхващам работи и да не го завърша докрай.Приех го това лично вече.Ножа ми бръсне ама трудно, малко още му трябва.В понеделник ще мина да видя какво се продава в магазините..
Да попитам и още нещо.Един мой познат е такъв дърводелец майстор, всякакъв, та той ако го накарам може да ми намери ел.мотор и ако на него сложа кече дали няма да се наточи супер много така.Той ми вика че така направо ще се полира...Искам ножа ми да стане като на оня от клипа...
ДядоБлаго мерси за пастата ама ще видя какво има тука, няма да те тормозя да ми пращаш.Може по нататък да ти възложа някой поръчка за ножове за хвърляне, ама по нататък, че сега много неща ми се насъбраха да плащам..
Re: Заточване
Намазваш на каиш и дърпаш по 30-40 пъти от всяка страна на ножа.
http://www.youtube.com/watch?v=rGYSp8Cn3_o
http://www.youtube.com/watch?v=FQCkKPGS ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=une4Zp75gWU
http://www.youtube.com/watch?v=z9TO-NH7uZ0
Re: Заточване
тоя дето имам не,понеже е едър.по принцип ако намериш подходящ да.само дето ако ползваш старата технология на залепване на праха за кичето ще вмиришеш всичко на около на екерисажRAZORBLADE написа:Говоря за след шкуровото колело, че остава посоката от шкуренето. За изчистване на шлифта след 400, че с тънките пасти трябва много да въртя на кечето после. Мързи ме да лепя водни шкурки по колелото, че поръчкови имат само до 500 и искам да свърша работата на кечетата до по-фино. Тоя прах дали ще ми свърши работа на кече?
Guderian,кичето си е за полиране,не за точене.сега има безброй много специалисти които го правят
каиша си е чиста работа.опъваш го на няква дъска,почистваш го с гърба на някъв нож и мажеш с пастата.
Re: Заточване
Добре като купя паста ще кажа как е.Абе това с косъма дето го разправяте много невъзможно ми се струва.Днес пробвах с най острия ми колд-стййлски нож дет бръсне с лекота и не стана.Оставям косъма да виси надолу и се опитвам да го срежа ама
.За да повярвам трябва да видя.Може да не успявам щото косъма е от моята коса и е къс, ама току що пробвах и с бръснарско ножче и пак не стана
Не мога да намеря някой дълаг косъм на сестра ми да пробвам с него.Ама ми се струва,че пак ще е така.Абе за кви работи говорим само
Re: Заточване
за косми и оскубване на сестри
Re: Заточване
Леле, каде се насъбрахте такива.....
Guderian, на едно от клипчетата се показва как да определиш ъгъла под който да дърпаш. Първо буташ срещу колана и увеличаваш ъгъла докато не захапе. После подържаш този ъгъл при дърпането. А кечето на шмиргел ако е парцалено и натискаш се увива около ръба и го заобля, както казва Дедото. Даже и на кече се увива ако си усърден.
Re: Заточване
Мм да разбирам.Ще видя какво ще стане.На каиш само без паста се точи до едно положение и по добре от с усилие да бръсне не може да стане.Между другото тези ескперименти ги правя на един Глок, данеби нещо стоманата му да не може хубаво да се заточи.Макар че по мое мнение е добра.Утре ще купя паста и ще видя какво ще стане.Гледах по дискавари има едно предаване How is made, там даваха как правят ножове и накрая ги заточваха между два въртящи се камъка .Просто пъхаха ножовете в цепката между двата въртящи се камъка и казаха, че така заточването става равномерно и от двете страни на острието и се получава бръснеща острота.Сега гледах колд стиила и ми направи впечатление, че не е полирано острието а много добре реже, по добре от колкото глога, който точих аз.Макар, че острието на глога стана огледално от толкова търкане в каиша..бръсне ама си личи, че малко не му достига..дано утре с пастата стане по добре.
- Rigor Mortis
Re: Заточване
1. Ъгъла при доточването на кайш трябва да е минимален. Най много колкото ъгълана заточка. Обаче едва ли тва е проблема в твоя случай.upotrebitel написа: Подозирам, че съм направил някоя от следните грешки:
1- ъгълът, под който точих на каиша е прекалено голям (на sharpmaker-а точа на 30°);
2- прекалено силно съм натискал, въпреки че не влагах особено усилие;
3- трябвало е да ползвам гладката страна на каиша;
4- замислям се и дали BG-42, която е високо легирана непрахова стомана, следователно със сравнително едри карбидни кристали, изобщо може да се полира с шлайфпаста, или това води до изронване на кристалите и затъпяване. Последното ми се струва малко вероятно, но знае ли човек...
2. твърда стоманапо-силен натиск. Няма лошо.
3. Не. Страната тиебила съвсем правилна.
4. Ей тва е проблема. Адски трудно начинание е да придадеш на Бг-42 такъв идеално полиран режещ ръб и на всичкото от горе и безсмислено. Тази \"острота\" при ползване на ножа се изгубва със скороста на светлината. Изобщо не е като при ВГ-10 или Аус-8, коитото приточени на каиша бръснат със сянката си само и то задоволително дълго.
Re: Заточване
първо каиша трябва да е на твърда равна основа добре закрепен.използва се "рошавата" страна като задължително трябва да се очисти с някъв ръб,да се нанесе леко паста в не-голямо количество,да се мине няколко пъти с някакъв кухненски нож за да се разнесе хубаво и равномерно пастата.така вече кайша е готов за ползване.както каза Rigor Mortis ъгъла при доточването на кайш трябва да е минимален.не трябва да се натиска,трябва да се наблюдава режещия ръб ,понеше кожата подава,при натискане може да се получи закръгление...т.е. да стане тъп.upotrebitel написа:Да споделя резултата от първия си опит да точа с паста ГОИ на каиш... Значи, дойде ми музата да си заточа първите 2 см от фалш лезвието на Mercworx Atropos-а. Речено-сторено. Хванах три плоски камъка с различна едрина, намокрих ги добре, търках, търках и го заточих. След това го минах последователно на грубите, фините и улта-фините камъни на Spyderco sharpmaker-а и започна да бърсне както си му е реда. Стори ми се, че и основното острие може да се заточи още, за това го минах и него на плоската страна на фините и ултра фините камъни. И то започна да бърсне с откок. Но в този момент ме осени идеята, че сигурно може и още по-остро да стане, ако го полирам с паста. Хванах каиша на една стара раница и го натърках добре с паста ГОИ от вътрешната страна, която е малко по-грапава. Стори ми се, че външната страна е прекалено гладка. След което минах Atropos-а точно както го правят на второто клипче на RAZORBLADE. Под същия ъгъл, със същите движения, дори ги преброих на клипа 39 и аз го минах 40 пъти (по 20 от всяка страна).
Резултат - скосяването на острието стана огледално гладко, а ножът - тъп като гъз! И хартия не реже!
Споменах близките си роднини от женски пол в кръвосмесителен контекст, мих 15 минути камъните на точилото, точих още половин час (BG-42 се точи отвратително трудно) и пак приведох Atropos-а в обичайната форма. И сега сядам да направя разбор. Подозирам, че съм направил някоя от следните грешки:
За това реших първо да попитам, има ли идея някой къде бъркам, за да си спестя изтъпяването и повторното заточване на други остриета.
твърда легирана стомана - няма да се очудя ако е станало откъртване на зърна.разните му там диамантени тичилки буквално шлайфат зърното,но меките материали го къртят.
бе като е бръснел що ти е трябвало да го точиш още
ааа,тези бройки - 30-40- 50...въобще не ги гледай.може и с 2-3 или 5-10 движения да се свърши работата.като превишиш необходимата и нужна бройка движения започва обратния ефект - затъпява се.
Re: Заточване
Ако нанесеш по-голямо количество паста докато движиш острието назад,пастата,която е в повече се качва върху острието и го затъпява.Това става докато пастата минава между острието и каиша.Аз така изпатих и сега внимавам с количеството паста.И каиша е добре да лъщи преди пастата.Мисля,че Дядо Благо това има впредвид.
Re: Заточване
тази"хапеща" заточка и викат още "касапко" заточване.заточваш ножа на някои по-груб камък,после минаваш на най-финия и няколко пъти на каиша докато започне да бръсне.получава се нещо като микросеретация - хем бръсне,хем захапва
няма значение кожата боядисана ли е,или не,само да е кожа
че съвременните колани много приличат на кожа,но не са(не всички разбира се)ако намериш стар воинишки е най-добре.просто го залепи с прома за някоя летва.
Re: Заточване
Вопрос, может быть, будет немного в офф-топик, но кто поделится рецептом ручной заточки ножниц, используемых для раскроя ткани? Проблема как раз в том, что какую ткань будут кроить - заранее неизвестно. Это может быть драп для пальто, а может быть тонкий шифон. Требования к резу максимальные - равномерный по длине браншей, качественный.
"A knifeless man is a lifeless man"
-Nordic proverb
-Nordic proverb
Re: Заточване
Большое спасибо за совет, upotrebitel! Насмотря на то, что sharpmaker'а у меня нет - постараюсь заточить просто на мелком бруске. О результатах отпишусь в форум :-).
-Nordic proverb
-Nordic proverb
- Rigor Mortis
Re: Заточване
Да, вярно :? , и аз тоя съвет на дядото го последвах преди време и ковнах кожата на една дъска. Доста по-ефективно е. Обаче вече отдавна тази стъпка с полирането я прескачам.дядоБлаго написа: първо каиша трябва да е на твърда равна основа добре закрепен.... ,понеше кожата подава,при натискане може да се получи закръгление...т.е. да стане тъп.
