Поддръжка на Ръждаем нож
Re: Поддръжка на Ръждаем нож
Най безопасно средство за защита на метали от корозия е... вазелин. Неутрално PH, чисти се лесно и е безвреден при поглъщане. Всичката козметика е разтворена във вазелин. За въглеродните стомани мисля да си взема, поне при транспортирането на някой нож да не пристигне като калинка при получателя.
Описание:
Вазелин
Еднородна, подобна на мас смес от минерални масла и твърди парафинови въглеводороди с плътност 0,870 – 0,885 g/cm3 и точка на топене 37-52°С. Разтваря се във въглеводороди, а при загряване и в спирт и етилов етер. Естественият вазелин се получава от висшите фракции на някои видове нефт, а изкуственият – чрез разтваряне на парафин, церезин, петролатум или технически смеси (15-20%) в минерално масло. Очиства се с Н2SO4 и белилна пръст.
Видове вазелин: медицински, жълт, кондензаторен, технически и ветеринарен.
Вазелинът се използува в медицината, електротехниката, фармацията и козметиката.
Медицинският вазелин трябва да бъде безцветен, да има неутрална реакция и при изгаряне да не оставя пепел.
Вазелинът се употребява още за смазване на лагери, работещи при малки натоварвания и температури до 35°С, за защита на металите от корозия, за специални консистентни смазки, за импрегниране на хартия и тъкани и други.
Описание:
Вазелин
Здравейте!
Скоро получих два ножа от този тип:
http://ivarbanov.snimka.bg/other/opit.671876.30044071
http://ivarbanov.snimka.bg/other/opit.671876.30044060
Получих ги добре омаслени. Поизбърсах ги, порадвах се и ги сложих в каниите. На следващата сутрин още щом ги взех в ръце и настроението ми се развали. Остриетата бяха придобили мръсно кафяв цвят, сякаш е ръжда. Но една такава ситна, светла, равномерна. Изтърках ги, покиснах ги в оцет и измих със сода. Естествено потъмняха, а понеже нивота на оцета е било по средата на дръжката на единия нож, където е костената част се появи линия на нивото. Не се сетих за очевидното, че костите реагират с оцета. Както и да е - не е грозно. Лошото е, че на следващата сутрин резултатът беше същия - ръждивокафяв цвят. Повторих почистването и вече ги съхранявам извън каниите. Няма проблеми. Може ли някой да ме "светне" какво става? Единственото логично обяснение, поне според мен е, че кожата на каниите е обработвана с някакъв химикал, който предизвиква този ефект. Ножовите идват от Англия, но са правени в Пакистан.
А някакви съвети от собствен опит за остриета от този тип, че скоро станах притежател на по едно танто, вакидзаши и катана. Китайски естествено!
http://ivarbanov.snimka.bg/other/opit.671876.30044082
http://ivarbanov.snimka.bg/other/opit.671876.30044086
http://ivarbanov.snimka.bg/other/opit.671876.30044083
http://ivarbanov.snimka.bg/other/opit.671876.30044084
Наистина ли трябва толкова да внимавам, както пишат в нета, че чак да не пипам остриетата с пръсти за да не избива ръжда. Все пак това не са оригинални японски мечове за хиляди $
Последно промяна от ivarbanov на 31 Мар 2013, 10:33, променено общо 1 път.
При японците това е било желязно правило. Острието никога не се е докосвало с гола ръка.
Иначе пипай смело, ама после лъскай, че оставиш ли го напипано, за два дена е на петна.
Потта е силно корозивна. Естествена киселинност.
Аз се сещам и за друго правило, като се извади острието трябва да се нахрани с кръв.
Някой от лични наблюдения може ли да се изкаже за У8?
Аз съм на същото мнение. Поне за консервиране или при транспортиране, вазелина е екстра избор. За ножове които се ползват, обаче, кое е най - добрия вариант ? Повечето съвети (от хора които са на ясно) са за Балистол,от тоя вид, мултифункционалната смазка. До колкото разбирам са използвани все естествени масла, безвредни при поглъщане, за организма. Все още не съм си взел да го пробвам обаче !?!RAZORBLADE написа:Най безопасно средство за защита на метали от корозия е... вазелин.
Балистолът е една благина, която е арна за метала и пластмасата по пищова, за метала и дървото по чифтето, за метала и дървото по ножа, за дървената работна маса, за кожените обувки и колани --> препоръчвам 400ml / 20 лъва разфасовка от армс-бг
а как ухае само - т.е. след време се свиква със специфичната миризма и се постига ефектът КЕФ --> прясно почистен и смазан пищоФ след пуканица или почистен/заточен и смазан нож след цър-пър из Витоша
- само нещо не ми харесва как "омазнява" микартата - обаче една гореща вана с препарат за съдове и е ОК като сцепление...
Мисълта ми е, ако се трихлоридне дали ще е по-малко податлива таз стомана?
Инак за мазане - бадемово масло.
просто след работа подсушавам,забърсвам ножа с една салфетка и готово
Аз мога бре.Преди бях правил едно дамаскинче от у8 и верно си ръждясва, но не е болка за умиране.След като си ръждяса се патинира едно хубавичко в сиво-кафяв цвят и толкова.А това го ползвам в кухнята, а за ряза , ами реже в пъти по-добре от всичките неръждавейки в кухнята.VesKoz написа:Някой от лични наблюдения може ли да се изкаже за У8?
Абсолютно задоволително. Благодаря, Дидо!
Покажи го,де.dido написа:Аз мога бре.Преди бях правил едно дамаскинче от у8 и верно си ръждясва, но не е болка за умиране.След като си ръждяса се патинира едно хубавичко в сиво-кафяв цвят и толкова.А това го ползвам в кухнята, а за ряза , ами реже в пъти по-добре от всичките неръждавейки в кухнята.VesKoz написа:Някой от лични наблюдения може ли да се изкаже за У8?
До сега ръджазмейка съм имал само Енцо от О1 и исках да знам какво да имам в предвид при съхранението, защото пък приложението на очакваното ножче ще си е баш за нерж. риба, туризъм и т.н. Пък ще стане много хубаво ноже и искам да си го подържам как си требе. Просто У8 и 65г изпадна, ко да праиш. Реших да е от първата. Интересно ми е майсторчето какво ша сподели за тръканьето й.
Бърза питанка - с какво се смазва острие на ръждаема сгъвайка която се ползва за рязане на хранителни продукти? Гореспоменатия вазелин или?
- Wolven path forge
- Местоположение: Плевен
Аз съм си взел гланц за устни - мирише приятно, няма опасност да направя опашка от сам човек пред тоалетната, ножчето не ръждясва, а и е много весело как ме гледат като започна да си смазвам ножа.
