Газови пещи
Re: Газови пещи
#46 Мнение от BorisPetrov » 06 Мар 2010, 02:19
Аз така както разбирам нещата, пък не разбирам въобще...
В камерата ще се нагрява детайл - Заготовка - за закаляване. През дупката на камерата влиза МуНшТука на горелката и се подава газ. Газта обаче за по-добро горене и по-ефективно, е добре да се смесване с кислород (аеробно и анаеробно ли кво беше там - пу че съм проЗт). Съответно нужното количество кислород не ми е ясно в какво съотношение обогатява газта, за добро горене... обаче... разбрах, че ако се повиши температурата на кислорода или въздуха който влиза освен газта в камерата ще се подобри горенето и освен това, ще намали нуждата от гориво, което го подгрява преди да започне процеса на горене. Дано съм разбрал правилно. Ползва се принципа на Дизеловия двигател при който Нагорещения до определена температура въздух възпламенява газовете на самото горене... Така се получава двойна ефективност или нещо подобно. Намаля се първоначалното нужно количество газ.
А такава горелка със синьо пламъче не е ли по-вероятно да стопи или разреже детайла там където той е в най-голяма близост до пламъка? На мен ми се види като оксижен направо?...
И дали принципите на горене в двигателите е същия както при пещите?
Re: Газови пещи
#47 Мнение от дядоБлаго » 06 Мар 2010, 12:23
те горе доло тва е идеята,че детайла се нагрява от околната температура,а не от директното попадение на пламъка - тва при убавите пещи.при други нагряват от директното попдение,но местят детайла кат алтави,щото нагрева е беравномерен,тва последното за закаляване не върши работа.ако гого ползва готова горелка е добре да смени тръбата с по-дълга,да сложи повече дупки за въздух,противно на всичките дет са дадени в нета да я пъхне от страни в доната част под ъгъл къмгорния край,може да сложи и една извита пластина за регулация на въздуха кат на газовите котлони :D .всъщност му трябва една температура в пеща от 850-900гр за закаляване...ако закалява неръждавейки ша му трябва повече и цялата тая схема отпада :D ша са наложи ще не ще по-професионална да си прави :D
Re: Газови пещи
#48 Мнение от gogotattoo » 06 Мар 2010, 14:03
Епа ше се прави, Дедо, нема как - удобството на тая пещ само за закаляване е неоспоримо. Горелката ще я направя каквато трябва - сега чакам специалистите да ме светнат. :)
Re: Газови пещи
#49 Мнение от BorisPetrov » 06 Мар 2010, 23:39
Baian
Re: Газови пещи
#50 Мнение от Baian » 06 Мар 2010, 23:58
значи Гого, това дето колегата е показал е засмукващата част на горелката , мерцедеса държи в средата си тънка тръбичка с дюза през която изтича газта с много висока скорост и засмуква с това си движение въздух. Важно е това разширение за да може да се засмуче достатъчно въздух, при обикновените бренери като твоя тези отвори могат да са много по малки защото пламъка не е в затворен обем. Затворен обем не означава напълно херметично затворен но пак по някакъв начин ограничен и наситен.
в тънката и дълга част на горелката газ и въздух се смесват така че да се получи горивна смес. Важно е това да става при висока скорост затова е тънко.
Разширението на края (флеър) е точно за да се намали изходната скорост на вече смесената горивна смес.
Нема нищо сложно ако на края сложиш вместо разширението за засмукване просто едно У- образно разклонение и вентилатор от сушуар и всичките ти проблеми са решени.
Re: Газови пещи
#51 Мнение от gogotattoo » 07 Мар 2010, 01:23
Ами аз днеска, срам не срам, попрочетох доста и се порових по форумите, сетих се, че съм учил хидро и аеродинамика, сетих се що е тръба на Вентури, и в крайна сметка разбрах какви процеси текат в тая горелка. Сега е по-лесната част, техническото изпълнение - оказа се, че вече и у България никой не ползва поцинковани тръби и фитинги за водопровод, но име едно място - Женския пазар, дето всичко това още го има. Ако не намеря ще купуваме медни - по-скъпи, но авейлъбъл. И ще се отчитам, както си му е редът, и пак ще питам *DRINK*
Re: Газови пещи
#52 Мнение от gogotattoo » 09 Мар 2010, 13:58
Ами това родиха "поредните Вълнения на младия Вертер" - всички части са налице, следва изпълнение и ПРОБИ!!!
Стискайте паУци!
ifoo
Re: Газови пещи
#53 Мнение от ifoo » 09 Мар 2010, 15:17
Поздравления, че си си направил труда да скицираш.
Имам няколко въпроса. Тази кривка, ф - 38 с готовата вече смес нужна ли е? И не е ли много дълга? (Само питам, да не приемеш въпросите ми като критика или напътствия. И аз събирам инфо - та за това.) И по какъв начин става определянето на градусите в такъв тип пещи? Нали различните стомани имат различни градуси на закаляване.
В мойта глава се върти някаква хоризонтална, ама ще видим. Пък и ти предполагам ще продължаваш да споделяш как вървят пробите. Нещо чудно и аз да я устремя напред и нагоре, като в доброто старо време... :D
Re: Газови пещи
#54 Мнение от gogotattoo » 09 Мар 2010, 15:37
Кривката е само за да ми е по-компактно, зер това трябва да гори на моя остъклен балкон...
kamen
Re: Газови пещи
#55 Мнение от kamen » 09 Мар 2010, 15:47
Гого, в това ще могат ли да се пекат чушки? *JOKINGLY*
Абе долу светъл отвор ли е? Нещо ме съмнява тая работа! Какво се слува с изгорелите газове? Мисля, че няма да е лошо ако има някакъв начин за регулиране на въздухоотвеждането, нещо като ръчен клапан.
П.С. Всъщност, ако долу е отвор, и му подадеш повечко горивна смес, това си е чиста ракета и ще можеш да изстрелваш чушките в космоса *JOKINGLY* .
Re: Газови пещи
#56 Мнение от gogotattoo » 09 Мар 2010, 16:03
Отдоле нема отвор, затапено е - всичката чушка отгоре, по четири ще събира =-O, нещо като НожоГогоПек
kamen
Re: Газови пещи
#57 Мнение от kamen » 09 Мар 2010, 16:05
Ясно, пускаш, нагряваш до желаната температура, спираш или намаляш много и тогава слагаш капака?
...Отдоле нема отвор, затапено е - всичката чушка отгоре...
Жалко! Вече бях му измислил търговско име: "GogoSpace Pepper Baker". Накратко - GSPB
Последно промяна от kamen на 09 Мар 2010, 23:59, променено общо 2 пъти.
Re: Газови пещи
#58 Мнение от sa4mo » 09 Мар 2010, 16:36
Гога...ам, верно бе...хич да не е - от 0,3 до 0,5 ата наБлягане влАзя вътре(нъл с прахосмукачка ша надуваш)И понеже не вярвам да е чак толкоз херметичен капака...май от фугата такъв пламИк ша ти хвърчи радиално..я пак поумувай..
Re: Газови пещи
#59 Мнение от gogotattoo » 09 Мар 2010, 17:24
Ами аз вече се наумувАх - всички такива пещи са със затворена камера, русняците имат дверчики или подпират една тухла отпред - значи затварянето е условно. Иначе Баян има такава вертикална пещ и в нея топи бронз, надявам се довечера да се изкаже, ама никъде няма пещ с комин, или нещо подобно - азе съм избрал конструкция, по техен тертип. Дори тая хамериканската пещ, дето бях пускал една книга - там има врати от двете страни, но е затворено.
Моля да си имаме уважението ]:-> - нищо не съм сътворил, само съм преписвал съвестно *JOKINGLY*
t_gugulanov
Местоположение: Троян
Re: Газови пещи
#60 Мнение от t_gugulanov » 10 Мар 2010, 00:48
Никога не съм бил фен на невъзстановимите ен.източници (в частност - газови горива) и се стремях да се дистанцирам от използването и сериозното им изучаване. Мисля, че е по-разумно пр.газ да се усвоява за пр-во на торове и др.хим.продукти, а не просто да се изгаря. Както и да е. Бих си направил огнище на дървени въглища ако имах условия, но нямам (или поне не всички) и затова ще използвам газ. Снимките показват на какъв етап съм с тази газова камера; последните дни бях доста ангажиран с други задачки. Утре-вдругиден чакам да дойдат фитингите за медната тръба и се надявам сл.седмица да мога да го пусна. Ако пробите не покажат добри резултати ще направя един екселски файл да сметна газовата горелка както трябва; с FEA софт е по-добре разбира се, но не виждам смисъл, поне засега, а е и доста по-голяма играчка.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Надявам се, че сега принципа на горелката става по-ясен, всъщност - обикн.инжекционна (ежекционна) атмосферна горелка. Показал съм възможността за регулиране ъгъла на наклон по вертикал и хоризонтала. Тръбата 3/4" е стандартна черна шевна тръба; ще се опитам да й намеря заместител от топлоуст.нерж.стомана, а също и за изходната муфа, която не се вижда на снимките.
слока.keito.isara
