Обработка на дърво
Re: Обработка на дърво
#436 Мнение от kalinux » 02 Апр 2010, 09:50
Като гледам доста са прогнили. Ще трябва яко боядисване, за да маскираш разликата в цветовете. И после как мислиш да направиш финиша. %) Мой съвет е направо ги хвърли и си направи нови. После восък и масло и си готов.
leke
#437 Мнение от leke » 02 Апр 2010, 10:33
да питам като по-прост, възмижно ли е ползването на разни храсти за 4ирени пред блока има един доста къдрав(не знам как се казва тука му викат АЙД)семената са му то4но като 4ерен пипер.
nandendik
Регистриран на: 16 Авг 2008, 20:58
#438 Мнение от nandendik » 03 Апр 2010, 11:12
Скоро имах същия проблем.Дървото беше съвсем обезцветено,а като го намазах с ленено масло се получи това.Според мен запази оригиналните чирени и автентичност :D
Picture 028.jpg (183.27 KiB) Преглеждано 4188 пъти
Hof
#439 Мнение от Hof » 07 Апр 2010, 16:47
:) Аз да споделя нещо. Говорих преди 2 дни с един мой приятел, много добър дърворезбар и мебелист. Каза ми че не опитвал да стабилизира разни прогнили красотии но ако трябвало да го направи щял да пробва с водно стъкло , разреждало се с вода било много евтино , достъпно и при това според него би проникнало дълбоко в дървото . Нямям под ръка от това чудо , като имам ще пробвам ...
#440 Мнение от dido » 07 Апр 2010, 17:34
Водно стъкло бих ти пратил ама ще ти излезе златно,по-добре отиди до магазин дето продават строителни материали и си вземи много е евтино.А пък ако не намериш все пак,свиркай ще ти пратя.
Hof
#441 Мнение от Hof » 07 Апр 2010, 18:37
dido написа:Водно стъкло бих ти пратил ама ще ти излезе златно,по-добре отиди до магазин дето продават строителни материали и си вземи много е евтино.А пък ако не намериш все пак,свиркай ще ти пратя.
:) Благодаря ,но няма нужда наистина, ще си го купя от някой строитлен магазин като ходя в града, не е толкоз зор . Най големия ми проблем е да отделя време за ножоделието, затова по принцип основно трупам теория в момента, и малко инструмент .Днес си поръчах даже от един ковач на пазара да ми направи ковашки клещи абе готвя се сериозно за примерата :D вървя по стъпките на бате Гого така да се каже :D
Просто си помислих че подобна идея с водното стъкло може да бъде интерестна на някой и да пробва , а може пък някой да има и опит .
#442 Мнение от gogotattoo » 07 Апр 2010, 18:56
Не се кОси - още тая събота ше я пробвам, щото имам системата, само водно стъкло нямам, ама ке я биде - а ти трупай, трупай :D
#443 Мнение от dido » 07 Апр 2010, 19:16
А бе тая система със водното стъкло може да е добра ама дървото сигорно трябва във буркан да стой щото водното стъкло на въздух става на "кокал" сиреч твърдо.Hof вземи питай твойто аверче за технологията, а пък за клещите нямай грижа аз ще ти чукна едни.
Hof
#444 Мнение от Hof » 07 Апр 2010, 19:28
dido :) Абе авера си го каза теоретично , по неговата теория трябва да се направи раствор вода със това прахообразното и да се остави дървото да попие , според него дървото ще се напие яко с тази смес и съответно вътре ще стегне . Предполагам да, във буркан с капачка да няма достъп на вуздух.
Просто звучи много заманчиво като идея да се стабилизира по този начин , просто, евтино, ефективно, бързо, ако стане ще е добре.
А за клещите голямо благодаря *THUMBS UP* ама аз ги поръчах вече , аз като почна с коването ако може да ти досадя с няколко въпроса евентуално на ЛС , сигурен съм че ще възникнат :D .
#445 Мнение от dido » 07 Апр 2010, 19:45
Никакви ядове,нямаш *DRINK*
#446 Мнение от woody » 07 Апр 2010, 21:17
Тия дни и аз се боря с импрегнацията. Взех от Митко едно устройство, дето по желание тегли въздуха или пък го нагнетява и се започна тя.
Първо смолата. Намерих епоксид, който е напълно прозрачен и сравнително рядък. Три кила - бум 70 кинта.
После опитах да вакуумирам в пликче. По-точно в три пликчета. Увих дръвцето с дебела 3 мм. тел във всички посоки, за да остане смолата около него, като дръпна въздуха, а не да тръгне по маркуча и давай. Беше като гъба, съвсем гнило и стана сравнително добре. Пийна стотина грама. О, така ли - викам си - че що тогава да не пробвам с три едновременно? Пробвах, ама не бяха толкова гнили и нещо хич не се напиха. Освен това изглежда не бях вързал маркуча като хората. Или пликчето го запушваше, или смолата тръгваше по него.... Боза.
Тук трябва устройство - реших. И хайде пак на пазар. Напипах един буркан към 25 см. висок с капачка от дебела пластаса, отгоре облечена с метал. Пробих я, сложих и дюза и пликчето с нови три парчета в буркана. Трети опит. Увих с тиксо капачката и започнах да редувам. Вакуум, налягане, вакуум, налягане. Тая с тиксото обаче не работи. Пуска си въздух на общо основание. Особено като пусна налягане. При вакуума смолата започва да кипи, при налягането мехурите веднага изчезват. Обаче на парчетата в плика им е широко. Не са потопени в смолата и къде смукнат, къде не... Лабава работа.
Ново устройство - решавам. Хайде при стъкларите. Искам да ми изрежете едни огромни стъкла - казвам.
Но проблемо, пич, ние сме монументалисти.
Добре, размерите са 17 х 4 см. - 2 бр., 17 х 3 см. - 2 бр. и 5 х 4 см. - 1 бр. Ще си правя аквариум... за дребна рибка.
Направих си аквариума. Като навра пликчето с дръвцето в него - викам си - ще е тясно и ще не ще смолата ще го гушка. Остава въпроса с уплътняването. Сетих се тогава, докато си спях снощи, че щом е вакуум, той ще помага, дърпайки капака навътре. Хайде давай една плоска дъсчица с гума от вътрешната страна, нова дюза и пак яхнах устройството. Тоя път стана без грешка. Натискам дъсчицата за есетина секунди върху гърлото на буркана и стане ли вакуума, той сам си я дърпа. Вдигам цулото устройство с нея и така си виси... Магия съща. Кипя, пъшка, кипя, пъшка. Изпи стотина грама. Като пусна налягането обаче деветдесетте ми илограма не стигат за да задържа дъсчицата отгоре. Подмята ме като мини териер плъх. Сетих се тогава, че си имам една херметическа тенджера, ама малко по особена. На капака й има винтил от автомобилна гума. Хайде аквариумчето вътре, помпата... Две атмосфери и половина и...
Ами ще видим утре какви са резултатите. На първо гледане, колкото смола беше артисала след вакуума, пак толкова си остана и сед налягането. Надявам се, че това, което е пийнало парчето, поне е проникнало изцяло.
Всъщност няма начин да е иначе. То си беше гнилоч и дантела от всякъде. Личното ми мнение от тези експерименти е, че с такава установка плътно дърво не може да се импрегнира! Няма какво да го накара да пие тази смола, която си е доста гъста по принцип. Като боза е. Може би при нещо по-мощно... и ако ври с часове.
След това идва икономическата целесъобразност. Без нищо друго, само смолата за 7 парчета е към кило - 23 лв.
Та толкова по импрегнирането.
#447 Мнение от kalinux » 07 Апр 2010, 22:07
Ще дойдете вие на мойто. :) Нито е толкова лесно, нито е толкова евтино. И не с всякакви дървесини става.
#448 Мнение от woody » 07 Апр 2010, 22:22
Между другото по празниците бях по морето. В Бургас се натъкнах на тази хубост. Поокастрих я малко, но има доста хляб още в тоя дънер. Знам, че Сачмо е от там. Сигурно има и други. Ако искате ще светна къде точно в града се намира, та да му се нахвърли някой с резачка или по старамодния начин като мен. Дънера е от декоративно дърво, чието име не знам, въпреки че това е втория подобен сух дънер с който си имам работа.. Не е от най-разпространените у нас. Характерното за него е, че когато започнат гнилостните процеси, вътрешната му част се оцветява на места в ярко червено.
.JPG
.JPG (74.37 KiB) Преглеждано 4004 пъти
#449 Мнение от kalinux » 07 Апр 2010, 22:28
Мишо, като го отвориш, пусни някокло снимки където им е мястото. Много обещаващо изглежда.
#450 Мнение от дядоБлаго » 07 Апр 2010, 22:35
пропускате микровълновата в импрегнацията - там ви е проблемът :D
повечето смоли са прозрачни - побеляват от влагата.
