Закаляване/отвръщане
Re: Закаляване/отвръщане
Момчаци,някой ще се наеме ли да закали заготовка от незнайна стомана дебела 1.8~2.0мм. Говорим за в София
Не ...
Не може да калиш нещо без да знаеш какво е, защото вместо да се подобрят качествата, може да стане точно обратното, ако не се спазва режима на ТО за дадената стомана. Ако знаеш поне от какво е бил детайла може да се намери отговор или ако се направи анализ на стоманата.
Като видя тоя аватар и все си мисля, че пише Лионсио
Прав си. Но, по-добре за мен е да дам парите за анализ на незнаен метал, за хубава знайна шина
. а иначе огъвам пустиняка в най-слабата точка и не се гъне, удрям острието (0.5мм) в други метали - не се подбива....
а за аватара, просто немога да намеря подходящ с тия размери,та ползвам тези от сайта хохо
значи си е закалено вечеdefoto написа:Прав си. Но, по-добре за мен е да дам парите за анализ на незнаен метал, за хубава знайна шина. а иначе огъвам пустиняка в най-слабата точка и не се гъне, удрям острието (0.5мм) в други метали - не се подбива....
И сега...шкурки 40,80,150,300,600 и т.н. и заточване?
Здравейте, сигурен съм, че съм го чел тук, но не мога да го намеря.
Направих 2 заготовки от Х12МФ на лазер. Видимо където има олекотяване на дръжките, иначе казано лазерът е минавал на близко разстояние, стоманата е тъмна, като закалена. Същото го има на близо половин сантиметър от всички страни, в дръжката просто се събират. Знам, че беше по-добре на вода, но нямало как да ми захванат парчетата.
Какво се прави в такъв случай?
Предполагам отгряване, въпросът е как? Да кажем в домашни условия, в краен случай мога да ползвам резак някъде?
Благодаря предварително!
Аз имах подобен проблем с шина от О2. Беше закалена по краищата, както казвате Вие. Но нямах проблеми да я обработвам с флекс и с пили. Но не съм сигурен тази стомана как ще се държи в този случай. Успех, колега
Благодаря, честно казано не ме притеснява толкова обработката, трудно, лесно, ще я измисля.
Въпросите са 2:
1. Дали няма да е проблем при последващо закаляване?
2. Това закаляване в дръжката няма ли доведе до по-висока вероятност от счупване?
Ако го пъхна в печка на дърва за един ден и да изстине до другия има ли вероятност да подобри нещата?
Въпросите са 2:
Ако ще я закаляваш заготовката не прави нищоrogue написа:Благодаря, честно казано не ме притеснява толкова обработката, трудно, лесно, ще я измисля.
Въпросите са 2:
Иначе там кьдето мине лазара я охлаждат рязко и има вероятност да спука
Супер
, ами ще я работя така.
Дано не се спука.
Дано не се спука.
Критични температури ( х12мф) ,Ac1-810, Ac3-860 ,Ar3-780 ,Ar1-760, Mn-225 . Приготви си съд с пепел , нагреи в добре разпален огън , задръж 5 -10 минуги и зарови изцяло в пепелта ( не е идеалния вариант но е достатъчно добър ) ,когато изтине си готов за работа . Разбирам че си изрязал на лазер контура на ножа , в този случаи рискуваш твърде много (мое мнение) , би трябвало да направиш поне горепосочената обработка веднага след някаква агресивна обработка при стомана с подобни своиства(принципно подобни интервенции , следва да не се прилагат) . Успех и късмет ....
Нагрявам и охлаждам в пепел?
Ако го нагрея и го оставя през нощта няма ли да е също добър вариант?
Не знам, защо бях решил, че става така. Ами в краен случай само ще съм си поиграл.
Дано не иде зян стоманта, че вече доста почерпих тук там за операциите по нея
Не охлаждаш , въглерода има интересни своиства (виж каква топлопроводимост , има) . Опитваме се да направиме нещо като пълно отвръщане ,може да стои заровено в пепелта колкото пожелаеш (дифузията след спадане под определени температури е пренебрежимо малка , съпоставена с продължителноста на човешкия живот ) . Ако метнеш заготовката в печката ще караш повече на късмет . Не сравняваи ковашко огнище или пещ със печка за отопление , работеща на дърва и /или въглища .
Моите заготовки ги пилих с шмиргела 1-1,5мм и не съм има проблеми при закаляване. Нищо не съм отгрявал.
Нищо не си разбрал че ти да не я клепеш на студено ,ако до момента не е спукана, а то явно се вижда обработвай си я .rogue написа:Супер, ами ще я работя така.
Дано не се спука.
Ако не си сигурен шлайфай за да се види .Там кьдето е минал лазера е твьрдо по трудно се обработва .
