Гриндери, лентови шлайфове
#346 Мнение от dipetrov » 12 Окт 2009, 16:48
dipetrov написа:Ето това е човека от София с отливките - Технически университет, Студентски град - Вальо 0898 628 827. Казах му какви размери търся след обработката при стругар и той си прецени колко да остави в повече.
Доволен съм от резултата . От Ангел Стоилов подобно парче излиза над 100 лева, само рязането беше някъде над 20лв. Отливката се плаща на кило. Вярно че не е балансирано като американските но един приятел ми обясни че може да се балансира на машина за баланс на мотоциклетни гуми. Пробвах и с техническа пластмаса но тя се оказа по скъпа от алуминия. С две думи всичко се върти около цената за мене компромиса беше отливка
#347 Мнение от woody » 16 Окт 2009, 20:00
Ето го и моето чудовище. Голямото колело е от палетна количка - 20 см. Беше с половин сантиметър по-тясно, затова му лепнах от двете страни по едно парче техническа гума. Колелото струваше 46 лв. Перфектно е балансирано. Сложих му втулки от 2 см. дебел прексиглас, защото приятелчето със струга имаше само това като материал. Заедно с тях е под килограм като тежест. Алуминиево, облечено заводски с жълта гума.
.jpg
.jpg (47.79 KiB) Преглеждано 4505 пъти
Заслугата за изработването на гриндера изцяло е на Ясен. Останали са само някои дребни козметични неща за довършване. Горещо го препоръчвам като производител на заинтересованите.
Взех си ленти и го пробвах. Работи като змей.
#348 Мнение от dido » 16 Окт 2009, 22:12
Ха, да ти е честита таз стъргалка.Ей обурудвахте се, браво май и аз ще захвана един ама дайте малко размери,чертежи,може и на лични ми тъйде!
b2bb
#349 Мнение от b2bb » 16 Окт 2009, 22:31
Честито обурудване,сега няма да имаш спиране.Спорна работа. :)
fly like an eagle
#350 Мнение от fly like an eagle » 17 Окт 2009, 10:25
Честито
Много да се забавляваш с новата придобивката
Моят съвет е за едни къпаци над ремъка и ремъчните шайби *THUMBS UP*
#351 Мнение от woody » 17 Окт 2009, 19:49
Мерси за пожеланията. Сега се боря за набор от ленти с последователни размери, че това което имаше в наличност беше от тук - от там.
Колкото за предпазител... мързи ма, ма мамо-о-о-о. Добре че не боли така.
#352 Мнение от evgeni » 17 Окт 2009, 22:28
Честито и от мен!!! *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
завиждам *wallbash*
#353 Мнение от RAZORBLADE » 18 Окт 2009, 23:33
http://homemadegrinders.multiply.com/ Сайт за идеи. И моя гриндер го има там някъде по снимките.
добра идея е "No weld grinder" демек гриндер без заварки от триколесен тип:
http://www.mickleyknives.com/html/no_weld_grinder.html
Аз мисля да сглобя един, ама заварен, както си му е ред.
Изображение И малки таркала си слага човек....
И за плоско...
#354 Мнение от evgeni » 19 Окт 2009, 08:37
Еееей, там болтовете и гайките май ги нямат за нищо...
Аз съм се меракландисал да си правя (от бая време де...) гриндер тип Beaumont Metal Works(KMG), като този горе, защото именно дава възможност освен голямо колело, да се слагат приставки с малки хептен малки колела, приставка за прав шлайф с възможност за завъртане от вертикалата, махане на задната плоскост за свободно шлайфане, и какво ли още не. Това го има и при други видове лентови шлайфове, но при този модел всички операции са извършват на една височина, + това самата конструкция дава голяма свобода в страни от работното колело
Клипчетата на Beaumont Metal Works в You Tube вероятно сте ги гледали всичките.
Намерих едно филмче на руснак, живеещ в Щатите, който си е направил сам( разбира се абсолютно професионално) такъв тип гриндер, че даже му слага и диск шкурка , освен това подробно обяснява кое за какво е, и как работи. Ето за какво става въпрос:
Последно промяна от evgeni на 19 Мар 2010, 19:07, променено общо 1 път.
#355 Мнение от gogotattoo » 21 Окт 2009, 18:09
За интересуващите се - на Женския в София има два броя по 25 лв, а мастора чака още две. Фронтът на гумата е 48 мм, диаметър около 20 и нещо см. Продавачът е Жоро - 0886882790. При него има доста странни инструменти, менгемета, мотори и пр., но по принцип не е евтин, за колелата се изненадах от цената, но те ги водят колела за ремарке или количка. Аз мисля, че 7-800 работни оборота няма да са има проблем, но не е ясно как и дали са балансирани - това ще си реши купувачът. *PARDON*
П.П. Може да питате и Дръвчо-Woody, защото и той ги е "попипал"!
#356 Мнение от RAZORBLADE » 21 Окт 2009, 23:21
Добре изглеждат, бе, Гого. Мисля че биха вършили работа за гриндер.
#357 Мнение от evgeni » 22 Окт 2009, 08:23
Да попитам- тая гума няма ли да се пръсне от центробежнатата сила. Някой ползва ли такава, от колело(но от старите, с дебела тежка черна гума), и при какви обороти. Питам, защото на някой от колегите, мисля че на Стефчо Градинаров, преди бая години му се беше пръскала, пък хич не е безопасно. А не може ли да се нахлузи върху колело примерно сегмент от вътрешна гума, или залепи отделно такава от гумена лента. Аз да си призная съм се насочил именно към тънка гума. И колелата смятам да ги правя от водоустойчив шперплат.
Признавам, последното изречение звучи малко "еретично", но смятам да опитам :-|
#358 Мнение от sa4mo » 22 Окт 2009, 09:14
evgeni написа:Да попитам- тая гума няма ли да се пръсне от... И колелата смятам да ги правя от водоустойчив шперплат.Признавам, последното изречение звучи малко "еретично", но смятам да опитам :-|
Ако не е остаряла и втвърдена-няма,мисля...Пък за водоустойчивия шперплат-прави смело,само гледай матрЯла да е нов(неупотребяван за кофраж при бетониране)-аз от 15 години търкалям една сборна ремъчна шайба-3-канална,двата по-големи диаметъра(210 и 160 мм) са точно от него,и я въртя на 1410 об./мин.Номера е да се събере предварително, и тогава чак да се стругова с точните размери-тъй решаваш и баланса,със здраве!
#359 Мнение от evgeni » 22 Окт 2009, 09:57
sa4mo, благодаря за отговора. А инфото за ремъчните шайби също е мнооого ценно *THUMBS UP*
В този ред на мисли- за употребата на дърво и производни за машини- един колега си беше направил дърводелски шлайф изцяло, ама изцяло от дърво (бук). Метални са само лагерите, двигателя и болтовете. Шлайфа е просто уникален, работи му и до сега, и то доста добре. Само от червеи да го пази :D :D :D . Като имам път нататък ще го снимам- наистина е уникален шлайфа
#360 Мнение от sa4mo » 22 Окт 2009, 12:41
evgeni написа:...ама изцяло от дърво (бук). Метални са само лагерите, двигателя и болтовете. Шлайфа е просто уникален, работи му и до сега, и то доста добре...
..айде-да речем и осите сигур са метални,ма нищо.М/у впрочем-става дума за дърводелски шлайф(хоризонтален-с подвижна табла) или ножарски гриндер?Щото един от "ганза"-та беше показал нещо подобно-гриндер с дървена носеща конструкция,даже и ролките,само оси,болтове и мотор-нормални.Питам,щот още са чудя къв да го прая моя-дървото се пак гаси вибрациите донякъде...
