Обработка на дърво
Re: Обработка на дърво
Стабилизираните и оцветени дървета са скъпи(по моя аршин)-30-до 50-60 евро.За 15-20 лв.можеш да купиш хубаво парче бреза или маслина-много са красиви и двете.
Чимширът е най-твърдото от българските дървета. Та поне няма да се наранява лесно, ако го чукнеш. Като шарка не е нещо особено, но пак зависи от коя част на дървото ще го извадиш. За дръжки парчета се намират под път и над път. Според мен няма значение какво ще намериш. Във всеки случай ще е достатъчно здраво и вечно. Предполагам шел лак отгоре ще му е напълно достатъчно за финиш.oli написа:...Та по тоя повод се чудех:
Чимшира ми допадна като впечатления от чужди коментари.
или
Да помпам друго дръвче със стиропор, смоли (според тука темата)
По какво да позная, че парчето чимшир е читаво и ще стане от него дръжка, та вечно да остане (имам предвид едно парче, но трябва първо да го измуфтя).
Или да си купя обработено. Скъпо ли е?
Друг вариант, който сещам пак твърдо дърво, е да отидеш до някой магазин за екзотичен паркет и ако имаш късмет да ти дадат по някоя мостра. От екзотичните дървесини има доста от тях с естесвена импрегнация и не се нуждаят от никакво покритие - 100 % са водоусточиви и някои дори са по-твърди от чимшира. Търси например Ипе, Тик, Кумару, Гренадил, Абанос или черна палма (Мибонг й казват също).
Третият вариант е да си купиш от Бриза или от някой онлайн магазин Аржентинско Lignum Vitae (по-лесно се намира) или най-добре истинско Lignum Vitae. Това последното е известно още като Гваяк и в света няма по-здраво от него. Освен това съдържа 30% смоли и на практика е вечно, дори и при постоянна работа в морска вода (от него правят лагерите на корабите). Ето ти го на Бризата и дори не е скъпо:
https://www.brisa.fi/portal/index.php?o ... cts_id=266
твърдото дърво не винаги е за предпочитане,понеже колкото по твърдо,толкова повече има вероятност да се спука.ако е за малко ножче и се ползва предимно за рязане,твърдото дърво е за предпочитане.ако е нещо голямо и се млати с него,т.е. острието има вибрации и те се придават към дръжката,трябва дървото да е еластично.най-добро е осиндж ориндж.то е еластично и твърдо.може и японска магнолия ако се намери
И ляв долен зъб от розов женски носорог, расъл над 1550 м надморска височина, не раждал и никона не пасъл люцерна - това истината.
Тоя пич ше млати из гората с това кукри, а то ше е с дръжка за 100 лева, е.и му майката, ако пита мене - и бук става!
Тъкмо щях да напиша нещо такова, но исках да е по-културно, кат за новобранци.
Иначе дядо Благо е прав, нищо че ме бъзика. Имам един люлеещ се стол останал от бабата на Луи XIV - доста е еластична дървесината. Като го разбича ше пусна снимки.
Нищо смешно няма - първата ми дръжка беше от такъв стол, от началото на века, от варен бук и плетена седалка - облегалката беше САМО от две огънади дървета, хванати чак на седалката - е немаше по-удобен стол от него! Та думата ми е, че тогава не само ергономията е била перфектна, а и материалите!
Шеллакова политура( за тая рецепта май пише Rigor Mortis в началото)-превод от немски:
-1 литър етилов спирт
-20 гр."мастикова смола"(смола "Mastix")
-25гр. колофон
-110 гр. шеллак
Всичките съставки се слагат в шише, разбъркват и се оставят да се разтворят смолите, ако останат парчета(нужно е повечко време, за да се разтворят съставките) може да се филтрира. Тази политура е част от комплекта CCl knife handle oil, а в другото шишинце е ленено масло:
https://www.brisa.fi/portal/index.php?o ... cts_id=615(доста е скъпо)
Който го мързи да си прави политурата, аз съм ползвал за картини една готова на спрей:
http://www.artservicebg.com/?sesion=MTI ... oduct=1143
-25гр. колофон
-110 гр. шеллак
И не можеш да я получиш по редовната поща. Silverman, дай повече информация за CCL комплекта. Аз се боря с едно трикомпонентно - масло, втвърдител и чистител. Маслото действително мирише на ленено, но предполагам че е има някаква обработка за по-бързо съхнене. Ако втвърдителят е шеллакова смес, как тогава ще действа на маслото като втвърдител? За третото (почистващото) предполагам че е амоняк с абразиви някакви.Silverman написа:...Тази политура е част от комплекта CCl knife handle oil, а в другото шишинце е ленено масло:
Това, което съм чел по форумите е че CCL english oil се нанася по следния начин(и в бриса има показано стъпка по стъпкаhttps://www.brisa.fi/portal/index.php?o ... &Itemid=15):
1.почиства се дървото от полир пастата със спирт или терпентин
2.нанася се шеллаковата политура
3.след изсъхването й излишното се маха със стоманена вълна, а лененото масло се ползва за лубрикант, за да не се надере предишния слой лак
4.нанасят се слоеве докато се получи равномерно матово покритие
5.накрая може да се придаде голяма дълбочина и блясък с Renaissance wax, който запечатва дървото допълнително и не позволява върху лъскавата повърхност да останат пръстови отпечатъци(пробвал съм Renaissance wax-нанася се с мек плат-засилва много цветовете и шарките на дървото и съхне веднага, като оставя тънко, твърдо защитно покритие, но и цената му е висока.)
Мойто е "Traditional gunstock oil finishing kit" и е доста по-сложно. Първо почистване, после няколко дена напояване, после няколко дена втвърдяване, почистване отново, после няколко дена запълване на порите с каша от масло/втвърдител с междинно почистване между всеки слой, и на края изграждане на повърностен слой пак с кашата (без междинно почистване).
Мисълта ми беше, откъде прочете това за състава на CCL комплекта, че наистина е много скъпо удоволствие.
От britishblades.
http://www.britishblades.com/forums/sho ... lac+Mastic
Линк на рецептата на немски език:
http://messerschmied.net/Schellackpolitur.htm
Понеже у тия рецепки само "мастикс" ми се яви непозаната дума, се допитах до професионалния реставратор - за по-възрастните, това е известния "сакъз" от детството, като заместител на липсващите дъвки на пазаря, или "чам сакъз" - та смолата не е борова, а от нещо подобно, но много добре пречистено, отдето и по-високата му цена. Питах - с тамян не става, щото тамяна бил съвсем непречистена смола е ше прийбе всичко в черен цвят!!!
wikipedia-та това каза
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%BA%D1%81
имаме го-медицинска дъвка
http://www.rakiyata.com/forum/album_pic.php?pic_id=55
ето и тема за него:
http://www.rakiyata.com/forum/viewtopic.php?t=53
ето и тема за него:
Моята политура е готова. Ето още нещо интересно за четене:
http://www.kak-da.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B ... D0%B5.html
Реших да не отварям нова тема, че питането ми пасва тук.
Значи момчета, майстори, драги съфорумци, сдобих се ей с туй: буков хммм... (как беше?) тумор. Опасва цялото стъбло и целият е съставен от мънички клончета, които, надявам се, ще станат очички. Питането е на как да го нарежа - демек напряко на стъблото или обратно? Има ли тука някакви правила или се прави както ми дойде?
- Прикачени файлове
- DSC_0100.jpg (224.39 KiB) Преглеждано 4707 пъти
- DSC_0096.jpg (185.61 KiB) Преглеждано 4707 пъти
