Обработка на дърво
Re: Обработка на дърво
#316 Мнение от woody » 27 Юли 2009, 23:54
Добре де, любопитно като технология, но не мога да разбера целта на упражнението. При положение че не държи на киснене, какво освен чанча отличава тази технологи от лакирането? Един лак на спрей е 3 и нещо. След като запечаташ порите, можеш да го пръснеш и двайсет пъти за дълбочина. Аз лично не съм стигал над 5 ръце. Кеф ти мат, кеф ти лъскав. По същия начин е с водата. Държи до един час киснене. И двете са химия, така че кажи кое е преимуществото на другия метод?
Не е заяждане, а чисто любопитство.
#317 Мнение от sa4mo » 28 Юли 2009, 10:05
Благодаря на всички отговорили!Ся подред:
-woody,тук (в Бс) така и не можах да намеря свестен аерозолен лак,пък още не съм се обзавел с компресор за аерографа(той сигур е мухлясал за 2 год. *SORRY* )
-kalinux, и аз горе-долу тъй си я представях - търкане до припадък,ама ша са пробвам...
-gogotattoo,...що чак сега се сети да ме питаш,при това "скромно"...ами не ма нарита още кога осрах хубавото орехче..да де-питам реторично, сам съм си виновен,че не се сетих,че кечето требе да е чисто..
Почвам с пробите,в други ден се очаква да съм вече кривоглед от търканье,със здраве!
#318 Мнение от kalinux » 28 Юли 2009, 11:08
woody написа:Добре де, любопитно като технология, но не мога да разбера целта на упражнението...
Ето от тук съм чел как руснаците правят дръжките на ножовете с каноконлита:
http://knifefoto.narod.ru/propitki.htm
Начина по който аз съм го правил се различава от описания по-горе по количеството лепило. Там пише 2-3 капки на 40-50 гр, а аз слагах богато - може да имало 5-10 грама. Според мен само 2-3 капки не биха стигнали за цяла дръжка. Иначе идеята е да се вкара лепилото под повъхността и само ако искаш да си изградиш допълнително повъхностен слой като лак. При мойта концентрация едва ли имаше проникване в дървото на повече от 0.1 мм, а може и нищо. Но бих казал че се получава доста здраво покритие и в сравнение с нитроцелулозните лакове от спрейовете е далеч по-водоустойчиво. При мен дебелината на слоя е значителна - може би минава 0.5мм на места при това след като е полирано. Хубавото на това покритие че не ти трябват никакви инструменти (като компресор), става бързо (може би за час), носи перфектна полировка и лесно се запълват порите с него (в сравнение с лаковете). Аз поне така ги виждам нещата.
#319 Мнение от woody » 28 Юли 2009, 21:13
Лакове на спрей има почти във всеки железарски магазин. Аз в един такъв попитах за доставчика и сега пазарувам по цени на едро. С мат лак си направих дръжката на кухненски нож. Издържа на непрекъснато киснене в мръсните съдове на мивката малко повече от година. Когато започна да губи вид, го тръкнах леко на сухо с шкурка 320, само колкото да го награпя и го пръснах отново. Имам предвид 5 минути занимавка. Изобщо не можеше да се познае, че е прелакиран.
Каноколита обикновено ползвам неразреден преди лакиране за запълване на порите. Минавам веднъж, жуля с 500 на сухо и лакирам.
kaptax77
Регистриран на: 10 Май 2009, 17:28
#320 Мнение от kaptax77 » 05 Авг 2009, 21:28
аз само въпроси задавам ама нали съм новак шъ ма извините.етого и въпроса:с какво и как се оцветява дървесина ?
Косача
Местоположение: Sofia
#321 Мнение от Косача » 05 Авг 2009, 23:16
Аз използвам BALSIN stock oil-това е импрегнация,но я правят в няколко различни цвята -едновременно импрегнира и оцветява.Продава се в оръжейните магазини.
http://www.klever-ballistol.de/english/ ... 05&sub2=42
#322 Мнение от kalinux » 06 Авг 2009, 09:28
kaptax77 написа:аз само въпроси задавам ама нали съм новак шъ ма извините.етого и въпроса:с какво и как се оцветява дървесина ?
А ти как искаш да я оцветиш - само повърхностно или изцяло. За първото просто търкаш с някакъв байц. За второто отиваш пак на ония истории за стабилизацията с вакуум/налягане. Можеш отново да ползваш някакъв байц, който да разтвориш с бързосъхнещ разтворител и да го набиеш с вакуум/налягане в дървото или да оцветиш самата смолата, с която ще стабилизираш.
#323 Мнение от woody » 08 Авг 2009, 19:23
Преди една две седмици ми се скапа зегето. Реших да си взема нещо малко по-различно и с възможност за рязане на по-дебели дръвчета. Ето това.
.jpg
.jpg (56.07 KiB) Преглеждано 4394 пъти
Бях малко резервиран в началото. Прилича леко на играчка. Сега обаче, след като нарязах на филии де що имаше дърво и кютюк и изнервих допълнително съседите, съм готов да го препоръчам на всеки дето си няма банциг. До 25 см. дебелина реже съвсем спокойно, нищо че му дават 20 см. Подозирам, че с малко играчка, ще мога да се справя и с по-дебело дърво.
Тия дни ще покажа и резултатите от тези ми забавления. Само да ги щракна.
Триона е малко под 200 лв., но си струва според мен.
#324 Мнение от kalinux » 08 Авг 2009, 23:12
Woody, колко mm фира дава при рязане?
#325 Мнение от woody » 08 Авг 2009, 23:54
Триона е 1 мм. Фирата е към 1.2 до 1.5 струва ми се.
oli
Регистриран на: 26 Авг 2009, 15:44
Местоположение: София, Благоевград
#326 Мнение от oli » 26 Авг 2009, 20:01
Четох някъде из форум на приклададжии:
Разтвор калиев перманганат с ръкавички и памуче, на няколко пъти.. После 24 часа и кедрово масло.
Пробвах дръжка на ножка - хареса ми. Ако е светло дървото порозовява приятно от калиевия перманганат, но само докато е мокро. После не се забелязва толкова, но от няколко ръце фладера потъмнява и стават и други интересни работи. Пък и дървото няма да гъбсяса.
Кедровото масло мирише, меко казано, за предпочитане пред лененото, но трудно го намерих - в последната аптека на света. Друг търговец ми каза, че при желание можел да намери за около 60 лева литъра.
Съжалявам ако горното е обсъждано - уж изчетох всичко, пък и трябваше да напиша нещо заначало.
Та така... доста се зарибих по тоз форум тия дни и се надявам скоро да показвам ковано зло кукри, та да ми подскажете дръжка за подобен танг (ако правилно съм разбрал термина).
Ще пусна тогава снимка в темата за дръжки, пък ще съм благодарен на всяка помощ.
Поздрави на всички, за два-три дни научих такива много неща, които нямаше да науча сигурно никога.
Сега вече поне знам, че нищо не знам... сиреч, радвам се, че има от кого да се уча, а понеже съм градско чедо от уличен тип - нямам много такива познати около себе си.
*DRINK*
#327 Мнение от gogotattoo » 26 Авг 2009, 20:18
Споко, сите сме такива *DRINK*
#328 Мнение от dido » 26 Авг 2009, 21:19
Ами добре дошъл в отбора и *DRINK*
morbili
#329 Мнение от morbili » 26 Авг 2009, 21:29
Добре дошъл в полята на зависимите :D
oli
#330 Мнение от oli » 26 Авг 2009, 22:15
\m/
И аз съм зле, ама си представям ако имам като вашия достъп до практиката... Леле.
Не знам как някои още не са почнали сами и рудата да си копаят.
Не се сдържам и ще пусна снимки при "дръжките", да ви покажа бъдещото кукри. Малко рибата ми е в морето, ама... човека ми е точен - каза, че е за мене.
Иначе като четох насам натам ми хареса чирените да са от чимшир. Искам да е много здраво и опростено, като гледам и да не ми излиза много скъпо, че ще се блъска доста - да не ме е яд... пък и не обичам да съсипвам изискан труд. Та по тоя повод се чудех:
Чимшира ми допадна като впечатления от чужди коментари.
или
Да помпам друго дръвче със стиропор, смоли (според тука темата)
По какво да позная, че парчето чимшир е читаво и ще стане от него дръжка, та вечно да остане (имам предвид едно парче, но трябва първо да го измуфтя).
Или да си купя обработено. Скъпо ли е?
Последно промяна от oli на 27 Авг 2009, 02:21, променено общо 1 път.
