Електродвигатели
S.T
Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: Електродвигатели
#31 Мнение от S.T » 11 Апр 2013, 18:03
А имаш ли си на представа колко е в момента таксата за пускане на трифазен ток.
IN VINO VERITAS
#32 Мнение от kalinux » 11 Апр 2013, 18:08
Е нали инвертора ще ти бъде на 220 входно. :D
#33 Мнение от danaec » 11 Апр 2013, 18:09
Добра идея, 600-700лв незнам дали ще те оправят :D
Аз имам партида открита преди време, но разни цигански изпълнения и си преместих машината.Сега партидата си стои и не искат да ми я прехвърлят в нас :D
Иначе трифазни мотори бол и на половин цена :D
с kalinux сме писали едновременно, абе до някъде си прав с честотния , ма представи си изтори :D
До де го оправят-ако може :D седиш и мислиш само.
#34 Мнение от kalinux » 11 Апр 2013, 18:18
Аз си купих 2 на KEB модел F4 0,75кв около 300 лв/бр, тук в България на тия цени можеш да намериш и по-мощни, но други модели.
#35 Мнение от danaec » 11 Апр 2013, 18:21
Аз пък преди време продадох едно на ЛЕНЗЕ 3 фазно 3kW за 180лв :D
baiivan3
#36 Мнение от baiivan3 » 11 Апр 2013, 20:15
Kолеги,малко започнахме да говорим за доста скъпи технологии тук май.
Никой не отрича че е най добре с честотен регулатор от 220 на 380 волта,но цената е повече от непоносима за любителски цели.
Това между другото не дава и никаква сигурност,тръгне ли да пробива намотка,върви я спирай,ако ще и господ да е в кутията.
Качествения мотор,ще изгори много трудно и то само заради безхаберието на ползващия го.
Виждал съм на вакуум помпа с вода за уплътняване на работния елемент,да извира вода от клемната кутия и работи все още,просто качествена изолация на проводника.
Така че дайте да не влизаме в полемики кое е по-добро и кое не.Всичко е въпрос на някакъв баланс,дали има смисъл от дадено нещо или не.
#37 Мнение от vlastelin » 11 Апр 2013, 20:36
Нещо се отнесохте ма яко, е сега хубаво ли или не е хубаво защитата детo каза volf, демек има ли смисъл от нея. И като един аматьор няма 3 фазен ток, за кви 600-700лв си говорим с честотни преобразователи и разни подобни.
#38 Мнение от danaec » 11 Апр 2013, 21:00
Ти я 600 -700лв не съм ги измислимл аз, това е такса за прекарване на 3 фазен ток и не знам дали не е по висока.
А да имаш трифазно любителски или не си е преимущество-скъпо
asenvr
#39 Мнение от asenvr » 11 Апр 2013, 21:18
Ами нали тези честотни преобразователи са точно за тези ,които нямат трифазен ток- в случая-аз.
И не говорим за 600-700лв. , а за 250 за преобразовател 1,5 кв от ЕБАИ-верно КИТАЕЦ ,но ми служи вярно повече от година.С него управлявам всичките си мотори- гриндер , полирмотор , дисково шлаифче и каквото още се сетиш.
Предимството на преобразователя е че с него си регулираш оборотите на двигателя ,което ,дори да имаш трифазен ток няма как да постигнеш.До тук говорим за асинхронни двигатели- ако ползваш колекторни , там нещата са други.
#40 Мнение от danaec » 11 Апр 2013, 21:36
Д наи добрия варянт е честонния преобразувател, един човес дето ми е писал на лични да каже дали съм твърдял нещо обратно.
Но при положение че имам воден шмиргал - 70-80см камъни с 4 kW мотор, кажи как би го подкарал :D освен на трифазно :D
Само пример :D
volf48
#41 Мнение от volf48 » 11 Апр 2013, 21:40
Хора! Защита задължително се слага АТ ОО ,същата я е показал на снимката Ганаец. Ако на някой му се вижда скъпа , то трябва да знае, че в 95 % от случаите тя спасява двигателя или човека. Към Стефан: трябва ти с големина 13А или както пише на табелката. Ако искаш ми звънни ще проверя дали имам някоя излишна. АТОО стават и за трифазни и за монофазни. Трите провода през тях действат всеки за себе си и независимо от другите.Един изключва всички.
#42 Мнение от danaec » 11 Апр 2013, 22:09
Човека може да го спаси дефектно токовата :D :D А от единизгторял матор до де стигнахме
S.T
#43 Мнение от S.T » 12 Апр 2013, 10:23
Писах на volf48 за един АТ00 ако има излишен. Не бях прочел / разбрал правилно в бързината че честотната джаджа на Асен се включва към 220волта и подава напрежение на трифазен мотор. Напрежението се прехвърли и върху нас .Ама като не разбирам от тия работи така се получава.Извинявам се.
IN VINO VERITAS
#44 Мнение от vlastelin » 08 Юни 2013, 12:47
Ок, постигнахме някакъв напредък с двигателя, вече е при мен, да видим сега моторната защита, 2,2кВ с 14,4А ампера, значи се ориентирам за АТ00 с 10-16A http://elektrum50.run-bg.com/bg/index.p ... ct&id=4718
да ама сега при пуск на мотора, има голяма вероятност да изключва от пренапрежението при тръгване, ако пък взема по-голяма има вероятност да не изключва когато се налага. Другото което ме притесни е по-ниската цена за разлика от други подобни защити, които са в порядъка на 30-40лв. Някой да даде мнение моля.
#45 Мнение от danaec » 08 Юни 2013, 16:23
Абе много го мислиш, връзваи пускаи и гледаи.
В смисъл, защитата мисля че държи няколко секунди да тръгне мотора.Изключи ли връткаш към плюса, а и да изключи нали това и е работата.Един мотор изгори и се шашкаш, е го долу за 140лв чистав бърсак нов.Колкото едно пренавиване.
Какво те притеснява, при мен нещата стоят на обратно :D първо пускам после гледам :D работи ли не пипам :D
На мотора не пишеше ли пусковия ток?
Или си нямаш защита, немога да разбера.
