Импровизирана пещ за каляване
Re: Импровизирана пещ за каляване
Ей там ти е проблема, въздуха, който влиза в главата на бренера е малко.Направи още отвори по главата и работата ще стане.
Целта е, какъвто е вън, такъв да е и вътре пламъка. Ако ти е кофти бренера, както казват, повредата е във вашия телевизор.
Ами и аз си мислих да пробвам с още дупки,а бренера е аванта.Самата чашка 40мм дали е достатъчнп?Утре започвам да дупча и дано да стане.
направих си пещ като на woody но не работи както очаквах
гори отван а не в трабата
Уди е виновен,знаех синожар написа:направих си пещ като на woody но не работи както очаквах
huntersia
Поиграй си с размера на отворите. Колкото са по-големи, толкова повече въздух вкарва. Ако бренера ти е 50 мм. Можеш да ги увеличиш до 70 мм. максимум. Не вкарвай горелката навътре. Трбва да й намериш оптималното положение. Важен е и наклонът. Пламъкът трябва да се плъзга по стената, а не а бие в насрещната. Няма начин да не излиза навън, въпросът е да нагрява достатъчно вътре. Тъй или иначе с обикновена горелка става само за каляване на въглеродни стомани. За неръждавейки не може да вдигне температура без принудително подаване на въздух.
П.П. Пръвописът?
П.П. Пръвописът?
добре ама трябва ли да я чакам да загрява или паля горелката и слагам ножа
За две минути максимум почервенява и го слагаш. Това е предимството на изолационните материали.
