Въпроси за стомани
Re: Въпроси за стомани
Е, за рязане на пощенски пликове се е утепало. Хлебец, сиренце.... Няма да се налага често точене.
явно се е прее..л човека, ма кво да праиш
Жоро пращам ти химичния сьстав на стоманата която е кова кажи нещо за нея
C 0.95 Si 0.386 Mn 0.426 P 0.053 S 0.024 Cr 18.3 Mo 0.99 Ni 0.266 Co 0.009 Cu 0.172 Nb 0.045
Ti 0.013 V 0.103 W 0.040 Sn 0.021 Fe 78.1 %
Произведена Бьолер Австриа
- JoroHondata
Здравейте
Янко,
по хим. състав стоманата отговаря на 95Х18М (по ГОСТ) или на .............................
Е, има в нея около 1 % Mo, който е добавен за повишаване на корозионната устойчивост (наред с другите функции, за които се легира с Mo).
Това, което не е добре е съдържанието на P в тази стомана- 0,053 тегловни процента (в стоманите с нормално качество P трябва да е до 0,035
След малко ще допълня с повече информация
Янко,
Старай се, за да заслужиш !
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
Фосфора е нали .Сярата сьщо е вредна за стоманата
Но не е прахова за да е сьвсем чиста
Кое от двете при коването намалява или остава
кой ти каза,че сярата и фосфора са вредни за стоманата?просто единия химичен елемент придава студена трошливост,а другия гореща(демек при коване може да се пукне).на някой стомани им слагат фосфор да се обработват по-добре на металорежещи машини.отделно в древните булати има повишено количество фосфор което въобще не пречи на качествата на остриетата.колкото до коването кое маха и кое не - то не зависи дали е ковано,а от режима на коване.
м/у другото - да разплещиш шина и да я изтържиш на шмиргела и да кажеш,че острието е ковано е доста телешопско твърдение.
дядоБлаго написа:кой ти каза,че сярата и фосфора са вредни за стоманата?просто единия химичен елемент придава студена трошливост,а другия гореща(демек при коване може да се пукне).на някой стомани им слагат фосфор да се обработват по-добре на металорежещи машини.отделно в древните булати има повишено количество фосфор което въобще не пречи на качествата на остриетата.колкото до коването кое маха и кое не - то не зависи дали е ковано,а от режима на коване.
ОЩЕ ПО ДОБРЕ ЩОМ НЕ ПРЕЧАТ
Между другото досега от коването не ми се е пукал или чупело острие
янко
кой ти е казал,че не пречат?стоманите са си стомани ,всяка една е добра за това което е създадена да се ползва.сярата и фосфорът пречат на режещите способности.при булата фосфора може да не пречи,но булата е структура,не химически състав.
- JoroHondata
Здравейте
Прието е, че Сярата и Фосфора са вредни примеси в стоманите.
Все пак има легирани със Сяра или Фосфор стомани (например автоматните стомани), но това е по- скоро изключение.
Що се отнася до горещата трошливост на стоманата: почти всяка заготовка се валцува на горещо- и там стоманата се разслоява, т.е. това вече е дефект в заготовката.
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
От цялата работа не разбрах тези химични елементи които не са в голямо количество но ги има
Намаляват ли или се овеличават при режимите на коване
Аз например тази стомана е кова от Ф16 на шина 3 4мм на около 800 900 градуса
На дьрвени вьглища аджиба намаляват ли или овеличават
Ще взема да пусна един спектрален анализ след коването в Стевата Стара Загора
И ако можех да видя разположението на карбидите на микроскоп снимка след коването
- JoroHondata
Янко,
при нагряване на метала се случва окисляване на неговата повърхност и заедно с това обезвъглеродяване. Изгарят и легиращите елементи, но само на повърхността на метала. Всички елементи си остават в стоманата при нагряване/високи температури (само някои фази се разтварят в матрицата, а други- не).
В зависимост от стоманата могат да се види и разположението на карбидите (трябва обаче да са повече карбиди и с размери няколко микрона). Карбиди с по- малки размери е трудно да се видят с оптичен металографски микроскоп.
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
Да питам за стомана К340 много я хвалят руснаците , а тя е Австрийска, някой работил ли я е?
http://www.youtube.com/watch?v=WrXFuoK1 ... r_embedded#!
Данчо, eто файл, всичко си е казано на два езика: http://www.bohler.in/K340DE.pdf
kova4ev написа:Данчо, eто файл, всичко си е казано на два езика: http://www.bohler.in/K340DE.pdf
Ясно, това го четох, но дали някой е имал или правил нож от нея.Отзиви как се представя .
Руснаците я хвалят повече от Д2.
п/п мерси за файла
- JoroHondata
Здравейте
Напишете хим. състав (важен е и начина на получаване) и ще я коментираме тогава.
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
Arbeit macht frei
+359 88 6861413
