Обработка на кост
Re: Обработка на кост
намажи един кокал с йод,след месец ще си е толкова бял ,колкото преди да го намажеш
тая имитация върви за ментета,които трябва да се пробутат на момента
Знаете ли,дали има камилска кост на фи? Всичко,което съм виждал до момента е на плочки.Всъщност може и да не е камилска-трябва ми просто хубав,беличък и плътен кокаляк ф25-30мм,120мм дължина.Идеи някакви?
Плътна кост с такова ф-и не знам да има...може би от слон или кит/кашалот..ама и трите са прекалено екзотични...едната алтернатива(още по-екзотична) - моржов зъб или вкаменен мамут..другата - ако замисъла ти позволява - ламинат от костени плочки,после обработени до ф-и.Ама да знаеш - камилската кост(па и всяка друга с която съм работил) "пие" епоксид, при което пожълтява неравномерно,със здраве!
За екзотичните знам - те не са вариант.Мислех си за нещо получено чрез пресоване(като при биволския рог примерно) ама явно няма да я бъде
Питай Роко, ако има, значи и той ще има.kova4ev написа:Знаете ли,дали има камилска кост на фи? Всичко,което съм виждал до момента е на плочки.Всъщност може и да не е камилска-трябва ми просто хубав,беличък и плътен кокаляк ф25-30мм,120мм дължина.Идеи някакви?
Очаквам пръчки от кам.кост с новата ми доставка само, че фи-то е 12мм на 120мм дълж.
И една добронамерена поправка към kova4ev- при заготовките от биволския рог- при моите поне няма такова чудо като пресоване, всичко е натурален плътен рог
Направи си.kova4ev написа:Знаете ли,дали има камилска кост на фи? Всичко,което съм виждал до момента е на плочки.Всъщност може и да не е камилска-трябва ми просто хубав,беличък и плътен кокаляк ф25-30мм,120мм дължина.Идеи някакви?
Едра пила, стъргани кокали и епоксид.
Аз ще пробвам,но едва ли ще го докарам както искам.woody написа:Направи си.
ifoo написа:Питай Роко, ако има, значи и той ще има.
Първо за него се сетих
Мдам,аз от твоите заготовки съм много доволен-ползвал съм и плочки и фи,но с риск да се изложаroko написа:при моите поне няма такова чудо като пресоване, всичко е натурален плътен рог
Здравейте,интересува ме някой варил ли е кост в течна сода каустик, и ако е каква е пропорцията сода и вода?
- stoycho.dadao
- Регистриран на: 10 Фев 2010, 18:19
- Местоположение: пловдив
Ники,какво ще правиш?Не става ли с избелен еленов рог?Мисля ,че имаше някаква имитация на слонова кост/някаква ядка от палма/
Който нож вади-от нож умира
www.dadao.org
www.dadao.org
scorpio_ddt
Тези ядки са къси 7-9 см.stoycho.dadao написа:Ники,какво ще правиш?Не става ли с избелен еленов рог?Мисля ,че имаше някаква имитация на слонова кост/някаква ядка от палма/
Ще се стопи.къртач написа:Здравейте,интересува ме някой варил ли е кост в течна сода каустик, и ако е каква е пропорцията сода и вода?
Ще се стопи,ако го превариш - за 10 - 15 минути се избелва.После - яко миене,и след изсушаване - се остъргва евентуално повърхността от "шупналия" слой.woody написа:Ще се стопи.
- stoycho.dadao
Бай Сачмо,какъв беше оня твоя изкуственяк дето много приличаше на кост?Някъде бях чел,но не мога да го намеря.
www.dadao.org
www.dadao.org
