Газови пещи
Re: Газови пещи
#31 Мнение от RAZORBLADE » 03 Мар 2010, 10:27
Много добре изглежда. Шамотната тръба ти ли си я отлива или е фабрична?
Baian
Re: Газови пещи
#32 Мнение от Baian » 03 Мар 2010, 13:55
Не искам да се правя на пророк, но искам да кажа че съвсем същата идея имах, понеже се напукваше мортела по итонга, викам си ще сложа шамотена тръба вътре - абе съвсем същата конструкция като на снимката само страничните отвори са намалени за да се задържа повече топлина вътре. Спука се и шамотната тръба и итонга поради различното топлинно съпротивление, още при първото ползване и сега съм го хванал отвънка с метална конструкция, опасявам се и че през пукнатините на шамота ще ми изгори итонга от вътре.
Абе следващата конструкция ще я правя както си се прави с вата и цемент за промишлени домени пещи.
Иначе на итонга повече изолация не му трябва аз дигнах 1300градуса вътре а итонга се пипа с ръка и е просто леко топъл
поздрави
Re: Газови пещи
#33 Мнение от gogotattoo » 03 Мар 2010, 14:47
Дай някоя снимка на горелката - става ли само с пропан-бутан или иска и кислород, и друго - като е една горелк в средата - успява ли да даде приблизително енаква температура в двата края на тЪрбата?
Baian
Re: Газови пещи
#34 Мнение от Baian » 03 Мар 2010, 18:51
Горелките са на първа станица в тая тема, мойта е като по първото упътване само дето съм сложил не Т разклонение а У и съм вързал стар сушуар за да вкарва въздух *JOKINGLY*
Иначе като си сложиш шамотени тухли пред дупките така че тамън да минава детаила, вътре става горещо като в ада на дължина от поне 30-40см ако ти трябва по дълго трябва да туриш съответния брой горелки
Re: Газови пещи
#35 Мнение от dido » 03 Мар 2010, 19:26
Бе то хубаво ама има ли значение горелката къде да се разпаложи, в смисъл по дължината на пеща.Щот съм виждал в средата, малко по-напред от средата и т.н..Всъщност къде е най-добре да бъде?
Baian
Re: Газови пещи
#36 Мнение от Baian » 03 Мар 2010, 19:38
зависи основно от това дали задната стена ще е отворена или не . Ако искаш да оставиш дупка(прави се по малка от целия диаметър за да се задържа топлината) и да можеш да мушкаш разни дълги неща тогава трябва горелката да е в средата . Ако единия край ще ти е затворен, горелката може да се изнесе към затворения край, пламъка се движи по принцип по спирала навънка така че затворения край ще се топли само индиректно и от завихрянията .
Като пример на моята пещ за топене на бронз горелката влиза на нивото на дъното с около 5 градуса наклон на горе и въпреки това най студено е най долу(верно че тя е вертикална)...
t_gugulanov
Местоположение: Троян
Re: Газови пещи
#37 Мнение от t_gugulanov » 03 Мар 2010, 20:53
Шамотната тръба на снимките е фабрично изделие, използва се в стоманолеенето при сифонно разливане на стомана, с която работи в директен контакт. Огнеупорност - над 1670 deg C.
Достъпната в търговската мрежа у нас каменна вата обичайно е с точка на топене около 1000 deg C. Разбира се, има и вакуумно-формовани вати на база висококачествени алумосиликатни влакна, които са устойчиви до 1400 deg C. Лично на мен не ми допада много метода, при който полагаш вата в стоманен цилиндричен съд и отвътре я обмазваш с високотемпературна замазка - ако диаметъра е над 18-20 cm - добре, но ако е под 10, а дължината е 20-30 cm ? Не че е невъзможно, но се изисква доста сръчност и търпение ;)
Както се вижда на снимките, между шамотната тръба и итонга съм оставил луфт. Може би ще го увелича още малко преди окончателния монтаж, при което луфта ще бъде запълнен или с азбестово въже или с каменна вата, т.е. помислил съм за елиминиране на напреженията вследствие температурните разширения на шамотната тръба и газобетонния кожух.
Задната стена ще бъде затворена с два диска - първият от шамот, втория - итонг. В центъра и на двата диска ще има малък отвор с цилиндрична форма с оглед не всички продукти на горенето да напускат пещта през основния преден отвор.
Ще има и плъзгащ държач за по-дълги детайли, захванат към винкелната конструкция, част от която ще 'излиза' встрани и ще бъде оформена като опори за горелката и газорегулиращата арматура.
слока.keito.isara
Re: Газови пещи
#38 Мнение от gogotattoo » 04 Мар 2010, 00:25
Душа, дай малко детайли за гореката и за газорегулиращата гимнастика, правил ли си някакви сметки/видях ти специалността/ и разчети и ще ползваш ли допълнително въздух освен това дето ще си засмуче горелката.
И бързо ;) , че меракът ме напъва и ще взема да обявя награда, за тоя дето първи направи пещта, от тия дето е сега веднага ще почнат да правят, или поне да мислят за това, кат мене [:-}
П.П. Аз съм топлотехник, ама не мъ кефи, само мъ храни....
П.П.1. Видях че на аватара не си ти/ама приличаш/ %) , ама къв е тоя подпис, че много ме подтиска - кирилица, латиница, точки ...
t_gugulanov
Re: Газови пещи
#39 Мнение от t_gugulanov » 04 Мар 2010, 10:15
Хех, що ли ми звучи толкова познато това с кефенето :) ... и мене отдавна не ми прави удоволствие както преди да проектирам ... промишлеността умря ... пара високо налягане звучи вече като анатема ... останаха едните къщички за гости и разни други, а и те напоследък позатихват в тая криза ...
Идеята за горелката взаимствам от Ron Reil (сайта му е мн.добър, но ето тук е показан нагледно и по-изчистено процесът на направа на такава горелка), с тази разлика че поради липсата у нас на подходящи готови фитинги (най-вече муфа-преход 1 1/2" - 3/4" с подходяща форма) се налага половината детайли да се изработват. Някъде 10-20 kW би трябвало да излезе като мощност; суперточни разчети не ми се занимаваше да правя, вече ми е писнало от сметки, а и малките мащаби донякъде ги обезсмислят. Газовият тракт ще бъде: регулиращ вентил на бутилката; гумен маркуч за газ; манометър; регулатор на налягане 0 - 2 bar-g / 0 - 8 kg/h; манометър; тройник; байпасиращ спирателен вентил за празен ход; спирателен вентил за нормална работа; дюза на горелката. След гумения маркуч всичко минава на медна тръба ф10.
Принудително подаване на въздух няма да има.
звук.дърво.желязо :)
http://diy-audio.atspace.org/mainpage.html
EDIT: Смених го тоя пусти аватар :) да не пометне някоя :D .... сега съм си пак аз, но се вижда само татуировката ми на вътрешната сгъвка на лакътя :)
слока.keito.isara
t_gugulanov
Re: Газови пещи
#40 Мнение от t_gugulanov » 05 Мар 2010, 21:22
Ето го и фиксиращия пръстен (фланец) за дюзата -
Изображение Изображение Изображение Изображение
слока.keito.isara
Re: Газови пещи
#41 Мнение от gogotattoo » 05 Мар 2010, 23:30
Сега вече аватарът ти е съвсем, ама съвсем както трябва :P
Днеска цял ден чета газови пещи - не разбирам каква е тая убийствена мания да се изработват горелки и дюзи, като принципът е един и същи за всички. Ти също правиш тая сложна конструкция за дюзата, дето още не я вдявам, ама има време, аз съм блондинка. Това дето съм дал линка и картинката, е това дето мисля да направя - верно, че моите изисквания са минимални - искам пещ само за закаляване, сиреч бързо вдига градуси, закалявам едно острие и гася, няма да се налага да поддържам температура например един час, както ще прави Дръвчо за да кове. Та питането ми е - виж ква малка горелка е забил тоя пич, аз я имам, имам и най-голямата, ще пусна снимки в следващия пост, където се вижда, че дължината на струята на широката горелка е около 25 см, а на тънката къде 40 см. И двете работят директно от бутилката без редуцир вентил, регулира се с кранчето, и двете имат един лимит, който се усеща веднага, и това е режимът на устойчивата работа на горелката. Ако една от тия горелки я забия в едно пеще от вида на тези от линка, няма ли горелките да са напълно достатъчни за моите 1050 градуса. За сведение, в понеделник трябва да пристиге от Елин Пелин шамотната тръба, вътрешно ф 120 мм, на 300 мм дължина. Дори мисля да ползвам бутилка от фреон, като тая на втора страница на линка, но няма да я имазвам, а вътре ще набуча шамотната тръба и наоколо ще напълня с вата или итонг, решения много.
Та пак повтавям питането, щото пак много писах - 1. Няма ли да е достатъчна готовата горелка , като мощност? 2. Колко голяма да е дупката на гъза, за да се осигури липсата на мъртва зона на дъното. 3. За да имам равномерна температура по целите 30 см, къде точно по трасето трябва да забуча горелката?
Ще съм ти благодарен да ми спестиш откриването на топлата вода, както и да взимам втора и трета тръба, докато уцеля де да е горелката.
................ ще почерпя *IN LOVE*
http://www.zoellerforge.com/miniforge.html
Re: Газови пещи
#42 Мнение от gogotattoo » 05 Мар 2010, 23:37
Линията на пода е 30 см
Re: Газови пещи
#43 Мнение от дядоБлаго » 05 Мар 2010, 23:48
тая пещ с горелката и дългата бутилка дет си я пуснал, работи най-убаво кат навреш бутилката в пеща - газта се затопля и гори по яку :D
ся по същество.може и с горелка.къде ще я забиеш,зависи от дължината на пеща,дали е затворена или отворена.в руските форуми услинео се дискотира тоя проблем с газовите пещи,но техните са за коване.освен,че пускат допълнително въздух,той минава по едни тръби около пеща и се загрява и кви ли не хватки още - целта е една бутилка гас да стигне за по-дълго време осигурявайки нужната температура.като махнеш всички тия глупости при руснаците общото положение е следното - за достигане на нужната температура 30минути свободен ход.т.е. идеята е вътре температурата да е над работната, а дека ша ти духа горелката е без значение.при закаляване пък тва важи с още по-голяма сила,щото ако разчиташ на горелката да ти загрее детайла,то явсно е,че нема го загрее равномерно :D .
Baian
Re: Газови пещи
#44 Мнение от Baian » 06 Мар 2010, 00:43
Гого - грешен ти е въпроса за тва не мога да ти дам правилен отговор!
Дядо Благо е отворил една много интересна тема а именно предварително затопляне на потдавания въздух, това наистина намалява разхода на газ ама усложнява конструкцията...
За твоята конструкция не можеш с успех да ползваш конвенционален бренер защото му е много по висока изходната скорост на изгарящия газ, трябва ти бренер с флеър дето да намалява въпросната скорост като най добре края на флеъра да е изработен в стената на пеща ти . Когато пуснеш обикновен бренер в пещ, поради затворения работен обем скороста на газта пада и поради това не може и да се засмуче нужното количество кислород. Ако искаш да ползваш готов бренер вземи от тия дето са за монтиране на битумени- те са с малка изходна скорост и му разшири отворите за засмуквана на въздух в основата, Петър Абел продава такъв модифициран бренер специално за газови ковашки пещи.
Виж упътването от водопроводни части дето съм пуснал на първа страница ще го направиш за час -два, колегата t_gugulanov прави една много по красива и функционална, но и по сложна горелка, виж най добре прави паралелно с него неговата пещ ми се струва лесна за направа , напълно функционална и добре премислена.
Или па ако искаш пробвай за да видиш че съм прав!
Re: Газови пещи
#45 Мнение от gogotattoo » 06 Мар 2010, 01:08
Естествено, че некъде бъркам и затова ровичкам, ама така и не разбрах на кво му викаш флеър. И как избягваш падането на скоростта на газа. На това дето е показал Гугуланов не разбирам от коя страна влиза и от коя излиза газа, и за какво е тая розетка, като на мерцедес.. - каква е задачата й. На тая горелка дето съм показал на снимката на мене ми изглежда конвенционална, само дето й е по-дълга човката, иначе отворите за въздух са назад. тая пещ явно работи, ама не го четох много подробно, щото ми дойде много и реших, че е достатъчно просто, както изглежда по картинките. Идеята не е ли да вкараш в пещта най-якия син пламък на горелката? Иначе имам един топуз дето е за покривни изолации, май е ф 60 мм, който при максимално отворен вентил дава една широка бавна струя, в по-голямата си част жълто-червена, но го няма характерния шум и синята струя.
Деба, таман реших че е съвсем просто, и са пак требва да се мисли - всички американци навиват едни водопроводни арматури, па ги дупчат, па разни други джаджи закачвата, но гледам принципа - слагат една тръбичка /тая с газа/ напреко на духалката. На тая тръбичка са пробили дюзата и си я регулират да бие в центъра, а въздухът се засмуква свободно зад гърба на тая тръбичка и там даже винаги е уширено, знам ли защо. Но скоростта на газта не се ли преебава посъщия начин каато влезе ве пещта, или междувременно скоростта на горящата смес е паднала и влиза равнор.мерно - просто се опитвам да разсъждавам ..... помагай, че требва да съм пръв ..... *ROFL*
П.П. И защо да е затворен работния обем - предната страна на пещта не седи ли непрекъснато отворена?
П.П.1. Върнах се в началото/повторих учебната година/ - флеър е това разширение на изхода на горелката, което рязко намалява скоростта на горящата смес. Не вдявам защо е толкова дълга тая тръба от взимането на въздуха, до изхода, ама всички го правят така - явно просто така трябва. А иначе, както казаш, като гледам от кви части е ще го направя без проблем, дюзи колкото щеш от горелки и от други глупости, имам и тия бургийки дето под 1 мм, така че няма проблем.
Та мерси, поизяснява ми се темата, сега като се обади и колегата Гугланов/той е професионалист, тихо да не чуе :)/ трябва да вдена и да я почвам. *DRINK*
