Да, аз всъщност наистина не знам дали е тумор това, така, че съм съгласен да не ги наричаме така, а какво смяташ за силикагела, или ще е като със солта?Rigor Mortis написа:Баси, незнам кой го пусна тва с тия тумори, но тия образувания по дърветата нямат нищо общо с тумор. Дайте да го наречем другояче - тyмбесто обръзувание примерно или тумбест израстък или тумбесто място примерно или нещо друго.
@Leaves_Scar
Без да повдигам претенция за компетентност си мисля, че ако е ставало със сол от стотици години щяха да го обработват правят така дървото. При кожата е за друго - да не се вмирисва лесно. Иска си време дръвцето да мус е невиди.
Обработка на дърво
- Leaves_Scar
- Местоположение: Sofia
Re: Обработка на дърво
Дилбер Танас
http://www.leavesascar.com
Дилбер Танас
викам да му викаме "bigчвор"Rigor Mortis написа:Баси, незнам кой го пусна тва с тия тумори, но тия образувания по дърветата нямат нищо общо с тумор. Дайте да го наречем другояче - тyмбесто обръзувание примерно или тумбест израстък или тумбесто място примерно или нещо друго.
@Leaves_Scar
Мисля, че ще се нацепи превъзходно в сол или гел. Естественото сушене трябва да става бавно и на висока влажност. Навън. Варенето в солена вода е начин да се изсуши по-бързо, зашото свързаната влага преминава в свободна влага. От сбободната влага дори бичме изсъхва за няколко седмици. За свързаната са нужни години.
Правилно ли е сувела се нареже на блокчета за дръжки?Така би изсъхнал по-бързо.woody написа:. За свързаната са нужни години.
Да, но по-добре на дъсчици като за примерно две дръжки. Така, ако се появи пукнатина, ще можеш да лавираш.
Не съм разбирач и затова не знам какво е "сувела",но ако е дърво и се нареже сурово при съхненето най-малкото ще се напука,а и много вероятно е да се изметне /изкриви/.Ако греша моля да ме поправите.Косача написа:Правилно ли е сувела се нареже на блокчета за дръжки?Така би изсъхнал по-бързо.woody написа:. За свързаната са нужни години.
- Rigor Mortis
Не е грешка, вярно е. На по-дебелки трупчета е дъбаво да се нарязва дървото. Примерно на блокчета 10x10x30 или подобно. Ако го резнеш като за чирени докато е сурово и после става само за подпалки. Ама поне ще имакачествени подпалки в изобилие
Тва вече го дискутирахме обилно някъде в началото на темата.
На свой ред и аз да попитам:имам едно парче от дънер на орех около метър дълго с диаметър към 25см,рязал съм го преди 3-4 години и от тогава е на двора на вилата,дали ще става за нещо?
Ако не си му обелил кората, най-веротно е да е завъдило червеи. Ако пък е седяло на дъжд и влага, отдавна е на гъба.
Колкото до биченето на суровата дървесина, аз предлагам на дъски, ти на талпи. И по двата начина се бичи и двата предполагат извиване и пукане. Има начин да се избегне, ама човек трябва да си играе индивидуално с всяко парче. Ако става дума за нашенско дърво,`бичиш си го на дъски и после си пробираш качествени участъци. Ако е нещо рядко и скъпо, бичиш си го на парченца и вариш в солена вода. Колкото по-на едро е набичено, толкова по-големи пукнатини предполага. Измятането общо взето се коригира, като му пуснеш малко по-голяма дебелина. В крайна сметка ще правиш дръжки, а не мебели. Трябва да е с чеп, за да ти се изметне повече от 1 мм. на такава дължина.
Благодаря за бързия отговор.Като отида на вилата ще му обърна внимание,дано не е прецакано вече.
Днес потопих едно дръвце в някаква тънка течност и му шибнах 3 атмосфери. След половин час като го извадих от камерата започнаха да излизат мехури, все едно че се вакуумира. Някой има ли обяснение за това?
да....дръвцето ти се е разболяло от болеста на водолазите,дето бързат да излязат от голяма дълбочинаkalinux написа:Днес потопих едно дръвце в някаква тънка течност и му шибнах 3 атмосфери. След половин час като го извадих от камерата започнаха да излизат мехури, все едно че се вакуумира. Някой има ли обяснение за това?
Това значи ли че набивам въздух в дървото (който после излиза), вместо от течността.
ти и течност набиваш,ма въздуха си излиза.
моля за съвет, трябва ли да нарежа на заготовки шипковият корен преди да го сваря
