Аз дръжката от брезова кора не импрегнирам. Ако ми се зацапа просто я измивам с вода и сапун.Sando написа:... Всъщност тя кората е много богата на разни масла, та затуй и живее дълго след дървото, а и трудно пресъхва.
Само един акъл искам да ви дам и той е да импрегнирате дръжката веднага след като я направите, че инак адски бързо се мърля в дълбочина.
Обработка на дърво
Re: Обработка на дърво
хм... добре, ще пробвам със следващата
Та да си довърша курсовата задача - два часа и половина под -0.7 бара подналягане, най-много въздух излезе от черешата и от ясена , и те поеха най-много, останалите почти нищо като тегло, изсъхнаха веднага. На срезовете се вижда, горе долу, каква е картината, но най-важното е , че топнати във вода става чудото, всичката вода бяга и пада от дървото и от двете страни - по и напреко на жилите. Изводите са, че упражнението е удачно, НО, както каза и Калинукс, само за готова дръжка, защото тая смес прониква различно, точно както прониква и водата, като забравиш ножа през нощта на росата - най-много попива по жилите и много по-малко напреко на жилите. Така че, запечатването не е за цял живот, но е в границите на напълно задоволителните резултати. Последно, оставих ги във вода за една нощ, обработените и необработените, необработените се накиснаха както подобава и повърхността им стана рошава, докато на обработените почти нямаше разлика, което, прибавено към приятния цвят и мирис, който даде импрегниращата смес, даваме положителна оценка на упражнението. Понеже това е пробата с колофона и восъка, предполагам, че само с восък ще има същия ефект върху влагата, но смолата определено втвърди двете меки дръвчета, черешата и ясена - третото е петото от ляво на дясно.
Пак честито на ДядоБлаго!
Гого, ти кога ги импрегнира, кога ти изсъхнаха и кога ги тества на вода.
Според мен докато не изчезне мириса на терпентина, не трябва да се бърза с водните проби. Колко време ги вакуумира?
Аз ги топнах сухи в горещия разтвор и стояха на водното баня през цялото време, два часа и половина, катоги извадих много бързо изсъхнаха, може би заради уайт спирита или топлината, но някое не бяха поели и грам течност, мерих ги с точност до 1 грам. Станаха много приятни на пипане и сухи и тогава ги топнах във водота, след няколко часа от вакуумирането. О уайт спирита не мирише и не мога да преценя по миризмата. Тия дни ще ги шкуркосама малко и ще ги полирам да видя как ще изглеждат. Не мога да кача видеото, ще пробвам утре.
http://vbox.bg/member/profile
Знаеш ли кое е интересното тук с тия брези?kalinux написа:Аз дръжката от брезова кора не импрегнирам. Ако ми се зацапа просто я измивам с вода и сапун.Sando написа:... Всъщност тя кората е много богата на разни масла, та затуй и живее дълго след дървото, а и трудно пресъхва.
Не намирам никакъв начин да сваля само (оризовия)слой кора.
Много се къса.
От брезовата кора се сваля това което е като корк. Бялото, което е отвън на корка после се остъргва при правенето на дръжката. Под корка се намира слоя, по който дървото пренася хранителните вещества. Това не се пипа и дървото продължава да си живее. Ако искаш дебела кора ти трябва много дебела бреза. От разни клонки и вейки нищо няма да излезе.
Бе и аз така си ислех.То от бялото само ще трябва цяло дърво
Клоните които съм накиснал са към 15-20см.в диаметър.
Инъче имам и от дънер кора ,дебела ама е
много пресъхнала.
Така като съм накиснал клоните по-лесно ли ще стане?
Би трябвало.
В смисъл да се отдели.
Инъче много кофти се чупи
много пресъхнала.
Би трябвало.
Ето малко хубавинки с пълеж.
Тази не е пропита до край, защото не й достигна смолата.
Тази е пропита до дъно.
Само че се повиха пукнатини по цялата вътрешност на дървото. Във всеки случай причината не е от самото дърво. Нямаше никакви цепнатини преди импрегнацията. Смолата е полиестер.
да, ама шибаните смоли увеличават обема си като се втвърдяват
не знам кво слагат в дървите дет ги продават в бриса,ма няма да е от тия смоли дет са ни по пазара.иначе като се обработва смърди на епоксид,цялото дърво направо си е пластмасово
и интересното е, че моментално става на прах като го добпреш дори до най-затлачената и изхабена шкурка,докато един орех например,на същата шкурка започва да пуши и да се овъглява.
- fly like an eagle
- Регистриран на: 30 Мар 2009, 12:40
- Местоположение: Пловдив
Kalinux
Дали не можеш да споделиш повечи за начина по който импрегнираш дървото
Каква смола колко време и друго ако има
Имам подозрения, че причината за пукането е свиването на смолата. Иначе онова тъмното парче стана бетон здраво и хвърчат парчета като го млатна с чука. Обаче рога направих по тоя начин и стана без грешка.
Самата импрегнация съм я показвал на предните снимки. Дупка в дървото (като за дръжка как се прави), пъхам тръбичка от фулмастер, свързвам тръбичката с вакуум помпата, наливам полиестерна смола в едно тясно пликче, пъхам дръвцето в пликчето и запечатвам с тиксо. Смукаш докато не желира.
- fly like an eagle
при свиване няма как да се пукне.пука се при разширениеkalinux написа:Имам подозрения, че причината за пукането е свиването на смолата. Иначе онова тъмното парче стана бетон здраво и хвърчат парчета като го млатна с чука. Обаче рога направих по тоя начин и стана без грешка.
[quote="kalinux"]Имам подозрения, че причината за пукането е свиването на смолата. Иначе онова тъмното парче стана бетон здраво и хвърчат парчета като го млатна с чука. Обаче рога направих по тоя начин и стана без грешкa
Искаш да кажеш че си импрегнирал рог по този начин?
Не разбирам
Какъв рог?Еленов ли?
Не разбирам
