Още остри предмети
Re: Още остри предмети
#256 Мнение от dido » 22 Юни 2009, 21:50
Първо го изправих после ковах или по-точно наклеп си беше щото е тънко.А закалката във масло.Пък диска ще го снимам утре.
#257 Мнение от gogotattoo » 24 Юни 2009, 21:42
"Тъй, тъй! Какво ще кажеш да започнеш с последния долу в ляво? Като за проба само?
... Айде де, още ли не си го направил?"
Дръвчо, шев и кройка, по-скоро само кройка, ама и до твоя ще стигна - скивай колко съм сириозен :-!
Трудно се снима на тъмно, ама не ми се прави постановка.
#258 Мнение от woody » 24 Юни 2009, 21:58
Нещо си пипнал по него, щото не ми изглежда точно като на скицата.
Това от новия материал ли е?
#259 Мнение от gogotattoo » 24 Юни 2009, 22:37
Горе дясно е от новия, а всички са малко по-дебели, че след пещта ще ги поостържа, да махна, както чепкат в другата тема - обезвъглеродената част, поне от острието.
#260 Мнение от woody » 24 Юни 2009, 22:47
Не знам къде и какво са чепкали, ама след каляване, не би трябвало да го работиш на гриндера, ами само на мокро или на ръка, за да не се отвръща режещия ръб. Иначе язък за закалката. Пък ако не искаш да ти се обезвъглеродява, сложи в пещта шепа дървени въглища и готово.
PREDATOR
#261 Мнение от PREDATOR » 25 Юни 2009, 00:56
начи желязото може да се капява на пещ само с дървени въглища нали ?
#262 Мнение от RAZORBLADE » 25 Юни 2009, 05:46
Мишо, може да се работи на гриндер и след закалката. Гледай филмчето за вдлъбнат скос дето ти дадох как оня изшлайфа остриенцето за сгъваемия нож закалено, пък не го отвърна. Ако посинее - тогава или фъргай, или пак закалявай. Всичко е пак до умение.
Предатор, за закаляването е нужна съответна температура, нищо друго. Негативните фактори като окиси и обезвъглеродяване се премахват с глини, обмазки и други начини да се предпази детайла от кислорода.
kiro.b
Местоположение: Нови хан
#263 Мнение от kiro.b » 25 Юни 2009, 07:45
Здравейте,така итака пишете за каляване и стъргане може ли да питам?
До какво положение трябва да бъде докарано острието преди закалката,има ли смисъл да се лъска и полира ели след закалката ще потъмнее и пак търкане от начало?
#264 Мнение от дядоБлаго » 25 Юни 2009, 08:12
може да потъмнее,може и да не потъмнее :D от полиране няма смисъл,но трябва да има накаква гладкост,особенно ако каляваш във вода.всяка резка в този случай ти е зона в кояро вероятноста за пукнатина е голяма.
kiro.b
#265 Мнение от kiro.b » 25 Юни 2009, 08:39
Мерси *THUMBS UP* разбрах,спирам на шкурка около 300-400.
morbili
#266 Мнение от morbili » 25 Юни 2009, 10:33
Браво Гого.
Много си бърз *THUMBS UP*
Твоята пещ на ток ли е?
Щото на въглища май не ставаше :(
#267 Мнение от gogotattoo » 25 Юни 2009, 10:40
На ток е и има регулатор, дето забива +/- 1 градус. Ясен направи подобна и виж как пиче ножки ;)
#268 Мнение от woody » 25 Юни 2009, 16:40
RAZORBLADE написа:Мишо, може да се работи на гриндер и след закалката. Гледай филмчето за вдлъбнат скос дето ти дадох как оня изшлайфа остриенцето за сгъваемия нож закалено, пък не го отвърна. Ако посинее - тогава или фъргай, или пак закалявай. Всичко е пак до умение.
Ясене, всеки може да си работи както иска. Посинее ли ти острието, то е изгоряло, а не отвърнато, а след каляване - на шкурка - хвърля ли искри, значи се отвръща. То не е изцяло. Просто си слязъл надолу по кривата. Колко, един господ знае. По тази тема си има литература. Промените са в оня слой, от няколко микрона, който ти се явява режещ ръб. И се обуславя от топлопроводимостта на стоманата. Няма никакво значение, че не си усетил жега на пръста, с който подпираш точно от другата страна.
#269 Мнение от RAZORBLADE » 25 Юни 2009, 21:33
Ахам, Мишо, въпреки, че си говорихме тоз следобед - полирането на фините шкурки няма нищо общо с точенето. Острието се полира преди да се заточи оня милиметър на ръба. Тия микрони не се пипат до лентата , дето се гласят за ръб . А и с супер фините ленти не се натиска, що нема смисъл. Абразива трябва да си свърши работата. Полировката става на бавна скорост. Пускам лентата на половината от скоростта. Така и да натискаш никаква искра не излиза. Последните ножове съм ги държал с гола ръка, а и след всяко минаване на колелото го топвам във вода. С бавната скорост и ситна шкурка е все едно много бързо да пилиш на ръка. :)
Иначе си прав - ако точиш ръба на висока скорост с едра шкурка твърдостта пада много точно на ръба.
#270 Мнение от woody » 25 Юни 2009, 21:52
Тъй де, аз бях разбрал, че за заточване на режещия ръб става дума.
