Silverman
tedibear
Re: Silverman
#196 Мнение от tedibear » 09 Май 2010, 00:05
Абе, Брадли! Какви копия, какви оргинали бе човек? Пак философстваш без да ги мислиш нищата...
Събхилт файтъри под път и над път, да ги ринеш с лопата. На различни фирми и майстори...Какво значи оригинал и копие, знаеш ли ти? Можеш да говориш за взаимствани идеи и т.н., ама ти пак си се изказваш новобранската...офффф *TIRED*
Re: Silverman
#197 Мнение от Bradley » 09 Май 2010, 00:32
tedibear написа:Абе, Брадли! Какви копия, какви оргинали бе човек? Пак философстваш без да ги мислиш нищата...
Добре де - ТОВОРЧЕСКОТО ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ОБЩОИЗВЕСТЕН ДИЗАЙН ОТ НАШ МАЙСТОР - :D
Re: Silverman
#198 Мнение от danaec » 09 Май 2010, 08:40
абе какви са тия непровари по острието
Silverman
Re: Silverman
#199 Мнение от Silverman » 09 Май 2010, 09:40
Благодаря на всички. Ецването е с азотна киселина- 12% и след това полир-по разядените места остават тъмни. Непровари няма- аз съм го шлайфал(шината беше с дебелина варираща от 3.5 до 5мм) и знам, всичко е от ецването.
Това е стоманатаhttp://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=142.
А относно долния гард-такава беше идеята и така го направих, по-нататък ще има и без.
Re: Silverman
#200 Мнение от дядоБлаго » 09 Май 2010, 10:09
по принцип идеята на тоя ламинат беше хвг-то да се подава само по режещи ръб и то възможно най-малко.при промишлените ламинати тва е гарантирано,понеже ги работят на валове и трите слоя са успоредни и с еднаква дебелина.аз ги правя с чук,нямам валове.дори шината да е с еднаква дебелина,кво ства вътре със средната част един господ знае :D всеки удър с чука променя различно дебелината на вътрешния слой и на практика сваръчните шевове м/у трите слоя не са успоредни линии, а са няква вълнообразна линия.след тва като се изшлайфа с този вдлъбнат скокс възможно е да се появят на места петна от вътрешния хвг слой,както е станало на места. за това отправям пак предложение - вместо шини,да давате чертеж на острието,да ви го кова до необходимата форма и после си го шлаифаите в окончателните размери - така тия проблеми ще се избегнат.
Silverman
Re: Silverman
#201 Мнение от Silverman » 09 Май 2010, 10:21
За мен това въобще не е проблем, напротив-дава една уникалност и неповторимост на острието. Въобще не ми харесва промишления дамаск, именно защото всичко е успоредно и еднакво. И честно казано на мен така повече ми харесва, сравнено с първоначалната идея да се показва само по ръбовете.
Re: Silverman
#202 Мнение от RAZORBLADE » 09 Май 2010, 11:01
Колега, евала! Супер се е получил! *THUMBS UP*
ifoo
Re: Silverman
#203 Мнение от ifoo » 09 Май 2010, 11:19
=-O ДядоБлаго, ама ти наистина ли работиш без валове?! Абе усещх я аз тая работа, ама...
:D
Евала и на двамата! Ако има и трети замесен - евала и на него. Ножа според мен е перфектен, а шарката от вътрешния слой е повече от красив.
Silverman
Re: Silverman
#204 Мнение от Silverman » 09 Май 2010, 20:10
Ето и кания.
Re: Silverman
#205 Мнение от sa4mo » 09 Май 2010, 21:05
Поздравления!Отлична работа!
Re: Silverman
#206 Мнение от kalinux » 09 Май 2010, 22:30
Браво, Силвъре. Перфектна изработка. Свикнал съм да виждам в твойте произведения абсолютна прецизност, но този път така ли ми се струва или наистина има малки забележки по изпълнението на фибъра и нитовете. %)
Re: Silverman
#207 Мнение от gogotattoo » 10 Май 2010, 20:39
Силвъре,
Това е един от омразните ми ножове - има един хамериканец, мнооого известен, дето прави само това - с тоя двоен неудобен гард, но поръчката си е поръчка. Много ме кефи базата на Дедото и твоята доработка, петната са ЧУДЕСНИ. И аз , като Калин видях нитовете, ти кажи додея ли ти или е проблем, за да се накукуниме със съвети от изпатили - или месинговата тел не си я отвърнал или нящо друго. Н ножът е хубав, но моделът е отврат! :-! И ПАК не си причукал шева на канията с дървено чукче на твърда плоскост, внимателно, така конецът ще се размести по съседните дупки и шевът ще стане абсолютно равен. *THUMBS UP*
Silverman
Re: Silverman
#208 Мнение от Silverman » 11 Май 2010, 08:06
Това не е месингова тел, а бронзов електрод, който е по-твърд от самия бронз. Гардовете ги бях пуснал по-дебели, но ми се видя тежък ножа и ги изтъних. Отдолу имаше влязла между нита и гарда епоксидна смола, но не си личеше докато не го полирах- и просто нямаше как да преправям в последния момент. Ако искате съвет той е: когато правите гард, той да е с размер максимално близък до крайния и ако може пазете да не влиза епоксид в дупката на нита. Аз сложих повече, за да се подсигуря, че няма да има празни места, където да се задържа влага. Това което виждате около нита е от епоксида-при полирането заради високата температура полирпастата се смеси с него и не може да се изчисти без да се прешлайфа дръжката. За това е най-добре да няма епоксид в дупките за нитовете ако финиша ще е полиран.
Re: Silverman
#209 Мнение от RAZORBLADE » 11 Май 2010, 16:11
Не си чел по форумите, Колегатаааа. Никога като се нитова метал не се лепи. Ти видя защо :)
Re: Silverman
#210 Мнение от дядоБлаго » 11 Май 2010, 17:25
другият път нагряваш бронзовия електрод и го мушкаш във вода...и става мекичък :D
