Сега сериозно - много обичам да гледам такива разни чертежи и схеми - Благодаря !
Гриндери, лентови шлайфове
Нещо с повече колелца и чаркалъци няма ли
От какво са ролките?kr.bonev написа:От нищо - нещо .Цялата работа е там ,че преди два дни ме съкратиха от работа ,което е много добре от една страна ,а именно времето захлажда и е време за ножоделие.Та първо реших да се понапия ,после ми хрумна да си стегна "гриндер" и в крайна сметка направих и двете. С подръчни материали и дремане до среднощ се пръкна това чудо на инженерната мисъл. Нулева себестойност ,като изключим панта на регулиращата ролка ( 2.60 лв.) Да не забравя да спомена че не мога да заварям
И те така гледайте и се посмейте:
А ? Да отбележа машината е сравнително тиха ,две скорости и най-важното жули яко! Така че скоро очаквайте луди ножки ,какви идеи съм насъбрал
Горната е от две обтягащи ролки от Тойота ,долната която се явява задвижваща си я правих от алуминиев барабан от мотор ,стугован и вулканизиран с гума. Задната също от джанта от мотор от вторични ,пак стругована но само с навита гумена лента .Регулиращата е метална втулка с лагери (правена) ,в момента гумената обвивка е махната и си е типичното буренце.Машината все още работи безупречно ,и с това рамо отзад има възможност за работа с различни дължини шкурки ,освен стандартните 2000х50 мм. ми попадад и едни други
Охлаждане с водна мъгла. Сега стана страшно.
Това е страшно хитро. Мисля, че и при стабилизирана дървесина ще помага да намали прахта.
Веднага се сещам за побългаряване,маркуч директно от чешмата минава през кранче закрепено някъде по гриндера,за регулиране на налягането,дюза от китайска пръскачка (тези
при които струята се регулира с въртенето на дюзата).
Под гриндера кофа с връзка към канала.
Ако е достатъчно фина мъглата, мисля че нищо не остава от водата. Лятно време как охлаждат заведенията по този начин? Хем те пръска, хем си сух. Направо може да се ползва такава готова пръскачка и да се приспособи.
Такава струя като на клипчето,съм почти сигурен,че е във възможностите на пръскалките.Обаче..едната мисъл която ме налетя,е че човека не напразно използва охлаждаща течност ,която вероятно не допринася за корозията,така както водата.
Втората мисъл е ,как ще охлажда само въздух от компресор прекаран през дюза?
С въздух мисля, че няма да има особен ефект.
Защо си мисля, че въздух се подава постоянно, а водата я пуска от кранчето и я регулира. Така има достатъчно въздух който е примесен с колкото си пожелае вода според материала който работи. Дори може да спира водата при нужда и да охлажда само с въздух.
Кранчето действа точно на принципа на бояджийския пистолет.
HonorBlade
- Регистриран на: 25 Дек 2014, 00:46
Ето едно добро бюджетно решение, чрез което може да се реализира идеята за охлаждане на шкурките:
http://www.aliexpress.com/item/Excellen ... 266.rYtX7M
Китайците ми убиха всички планове...
Благодаря за линка.
Благодаря за линка.
pakostnika
- Регистриран на: 23 Яну 2014, 12:41
Здравейте. Мисля, че не е така. С кранчето се регулира подаваният въздух, който засмуква течността. По-малко въздух по-малко течност. Не е и като бояджийски пистолет защото там течността се стича в дюзата и се нагнетява от въздуха. Това е нещо като торнадо което минава над езеро. При всички случаи, за целта трябва да има компресор, подаващ въздух. Какъв дебит на въздуха трябва, е друг въпрос?! И задължително с мазило-охлаждаща течност с ниска плътност. Иначе гриндер от неръждавейка.vaskonti написа:Защо си мисля, че въздух се подава постоянно, а водата я пуска от кранчето и я регулира. Така има достатъчно въздух който е примесен с колкото си пожелае вода според материала който работи. Дори може да спира водата при нужда и да охлажда само с въздух.
След всичката дандания с тея пиЩоФи, търсете и читави дъждобрани...
