Гриндери, лентови шлайфове
- Wolven path forge
- Местоположение: Плевен
Това е може би най-простия вариант. Проблемът при него е, че много бяга шкурката и изскача от горната ролка. Оттам насетне вече се почват едни грозни сценки - мамата, скъсани и надрани шкурки и т.н.
Моя е двуколесен хоризонтален ,може би нямам проблем с бягането на шкурката,защото обтяжната ми ролка не е на пружина а е натягам с винт и под пантата съм сложил друга пружина да е държи натегната към винта за наклона.Така след регулиране на шкурката нямям никакво мърдане на детайлите.
- Wolven path forge
Я дай снимки, че нещо не ми стана ясно. Моя е с пружина, която изпъва рамото с обтяжната ролка и няма да обяснявам колко е весело като се заиграя и затисна и изхвърля шкурата.poison25 написа:Моя е двуколесен хоризонтален ,може би нямам проблем с бягането на шкурката,защото обтяжната ми ролка не е на пружина а е натягам с винт и под пантата съм сложил друга пружина да е държи натегната към винта за наклона.Така след регулиране на шкурката нямям никакво мърдане на детайлите.
https://picasaweb.google.com/1117048747 ... 899/otiVIF
Дано се вижда, че при мен е малко сбита системата около ролката.Малко по бавно става смяната но пък не се налага често.
До тук стигнахме днес
Остава подложката за лентата да се направи. Може ли да се използва бакелит или текстолит?
- Wolven path forge
Или гранит.
Чугун, няма по-добро. Не се чупи, лесно се поправя, отвежда топлината, смазва.
Имам въпрос, колеги. Вчера си взех монофазен ел.мотор 1.1кв на 2890 оборота. Търся скорост на лената 15м/с. Сметнах, че ми трябва задвижващо колело с диаметър 100мм. Така.. аджъба какво мога да използвам и бихте ли ме посъветвали нещо. Вала на моторо излиза някъде от порядъка на 50-55мм ( толкова е дълъг). На него има нарязан с фреза канал и шайбата се закрепва чрез болт. Незнам дали го обясних правилно... Също така искам тази задвижваща шайба да е широка, имам предвид повърхността и ,където ще минава шкурката да е към 90мм.
За скороста на лентата зависи не само задвижващото но и дьлжината на лентатаgreco93 написа:Имам въпрос, колеги. Вчера си взех монофазен ел.мотор 1.1кв на 2890 оборота. Търся скорост на лената 15м/с. Сметнах, че ми трябва задвижващо колело с диаметър 100мм. Така.. аджъба какво мога да използвам и бихте ли ме посъветвали нещо. Вала на моторо излиза някъде от порядъка на 50-55мм ( толкова е дълъг). На него има нарязан с фреза канал и шайбата се закрепва чрез болт. Незнам дали го обясних правилно... Също така искам тази задвижваща шайба да е широка, имам предвид повърхността и ,където ще минава шкурката да е към 90мм.
Алуминиева трьба заварена на фланец с аргон после челосване на струг
Това нещо не го разбрах?янко написа:За скороста на лентата зависи не само задвижващото но и дьлжината на лентата
Към greco93
Може да е от
стомана най евтино,като материал,но мъчно за работа
дурал,текстолит,месинг/ако не го купуваш, някоя залежала бълванка/скъпи,но лесно се работят
шперплат в краен случай/евтино и обработваемо/
За една бройка е по лесно от плътен материал,но има повече стругарска работа като обем,но пък заварената конструкция е по сложна за работа
а канала е за шпонка,да не превърта колелото
Янко, дължината на лентата е стандартна,няма да измислям друга лента 2000х50.
Към М.G. : Ще се поразстърся малко ,ако не намеря ще видим. Няма ли да стане с полиамидна ролка,без лагер със споменатите размери ?
ИЗОБЩЕ - ЗАБРАВИ да е без лагер..и то ако не е комбиниран - или двуредов, или аксиално-радиален - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО - с два лагерЯ, инак ще береш ядове!greco93 написа:... Няма ли да стане с полиамидна ролка,без лагер със споменатите размери ?
Старият полиамид бе сериозен материал/и зъбни колелета са правени от него/.Не си споменал че разполагаш с ролка затова не съм коментирал.За качеството на материала на ролките /зависи от производителя?/.При нея проблема е в закрепването към мотора и обстъргването до крайни размери.При новия плътен материал тези проблеми ги няма,на струга се прави точно това което искаш/и има достатъчно материал за сваляне до чист размер,а не стругаря да се чуди от къде по колко да вземе
Бай Сачмо той говори за водещото колело
Ами не разбирам много, но задвижващото колело, не трябва ли да не се върти около оста си, смисъл просто да е набит за вала на ел.мотора ?
