Re: На Рейзъра творенията - Ясен Ников
Шина съм ти пратил. Предизвикателството си остава - скица, план и стриктно спазване.
Намерих стар албум в Снимка.бг
Кога беше още празничко и чистичко.....23 март 2009. Тогава след три години мъка и стъргане на двора при дървата и взех, че накрая ремонтирах мазето. Голям кеф беше.
Първия гриндер
На сандък от телевизор Рубин.
Вдлъбнати скосове на ротофиниш Ф180
Пещицата на 2-3 пускания.
Сега е
Първия гриндер
Сега е
Дето се вика "хич без инструменти не може".
- kniveslab
- Регистриран на: 30 Мар 2015, 14:09
- Местоположение: София, Благоевград, Стара Загора
В газовата ми пещ (LPG + въздух) при температури над 800 оС имам тези проблеми с оксидите по стоманата, а също и окисляване на въглерода на повърхността. Днес направих опит с използване на спрей SILVER High Temp Max temp 800 oC, Barbeque and Stovespray. При нанасяне върху стоманата която си иска температура на обработка над 1000 оС се получава сребрист слой след отстраняване на разтворителя с подгряване с малка газова горелка. В малката газова пещ за около 5 мин температурата достига 1000 оС (визуален контрол - светложълт цвят на стоманата) се вижда как границата на сребристия слой пълзи към по-ниската температура при която е танга насочен към отвора на пещта, окислява се острието и сребристия слой изчезва. Визуално в газовата пещ (цилиндър с завихрен топлинен газов поток към изхода) танга може да бъде при по-ниска температура като се следи границата на сребристия слой устойчив до 800 оС, а острието да се кали при по-висока температура. Температурата в газовата пещ може да се регулира с количеството газ пропан-бутан което се подава от вентила и с това ще експериментираме в лабораторията. Окисления слой по стоманата с използване на спрея по-лесно се сваля от повърхността с шкурка отколкото без спрея. Има положителен ефект използването на спрей, но трябва да се изследва в детайли технологията. На практика се получава експресно и евтино каляване на някои видове стомани в елементарна, но ефективна газова пещ с използване на спрей. За да експериментираме на място в Сопот ще си докарам малката LPG пещ, горелките и спрея и ще обсъдим газовите пещи и начините за предпазване на острието от окислителните процеси в частност с използване на високо температурни спрейове.RAZORBLADE написа:Доста отдавна търсих начин да предотвратя тежките, твърди окиси при закаляване, при които стоманата прегаря, че даже се отлюспва на места. Сместа на Гадния пух понякога оставя язви. Фолио за въглеродни стомани не иде. За неръждавейките за всяка марка стомана да се взима фолио.......скъпо идва и не си струва, освен за по-легираните суперстомани.
Затова пробвах със спрей за печки и радиатори. За въглеродните стомани - остриетата остават почти чисти като ги вадиш от маслото. Нагар почти няма. Съществен чалъм е след нанасянето да се мине боята на пламък - ползвам от обикновените бренерчета с консерва газ. Вижда се как боята се "поти" - лака се изпарява и остава само пълнителя. Явно някакъв инертен прах от метални окиси или подобно. Тук говоря единствено за термообработка в електрическа пещ. При неръждавейите пак помага, като понамалява прегарянията и пак се чисти после лесно острието - нищо общо с окисите, по които шкурката пързаля.
Уха, не мислих, че ще оцелее боята на пламък. Засега я ползвах само в Ел.пещта. Щом върши работа и за в газова пещ до 800 градуса, това е нещо ново. Ще е интересно на пленера тази година.
Кутията с бонбонки. Последните 8 от общо 45. Голяма забава падна.
И тука едни ме чакат от 65Г на 5мм
Като ги видях и ме хвана мерак да си направя един несмук,досега такъв не съм правилRAZORBLADE написа:
1.2842-4мм, изтънен танг, черен Г10, пинове фиброкарбон.
Много приятно изглежда, Яска.
Мерси, Мишо. Леко залитане от ремонтите.
Харесва ми, приятна визия, изчистена форма.
Красотичка! Тоя конвекс много му ходи
Мда, доста приятен, изчистен и хармоничен работяга
Подобрения: Кидексче с метална щипка. Голям зор с щипката. От китайците иде боядисана с черна боя и надрана и само с една дупка. Пробих втора дупка по размера на отворите на кидекса, песъкоструй и ецване. После логото. Пасна идеалка.
G10-ката беше също песъкоструена за по=-добър хват. Така щръкват фибрите и на хват са като лейкопласт.
Преди кидекса намотах една лента кожа около дръжката, така, че да разшири малко кидекса и да може по-безопасно да се вкарва ножа. Разминах предната и задна част поради същата причина.
